Как создать комбинированную сетку
MAD22
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как создать подобную сетку в ANSYS Meshing (см. изображение). Т.е. основная сетка прямоугольная, а локально - треугольная. Заранее большое спасибо за помощь.
HPnbj5S
HPnbj5S
2 минуты назад, MAD22 сказал:
Добрый день!
an_rushin
В чем же глубокий смысл данного великолепия? Что может эта сетка, чего не может структурированная
MAD22
23.04.2022 в 22:14, an_rushin сказал:
Просто у меня недостаточно опыта, чтобы сделать структурированную сетку на скруглениях, например. Поэтому интересно, каким образом выполнена подобная сетка.
    • karachun
      @aamez Посмотрите вот эту тему. Там должны быть рабочие модели. https://cccp3d.ru/topic/127112-контакты-frictional-выдают-ошибку-при-статичесом-расчете/   Также можем позвать @rasta89. Он за это время сильно поднаторел в расчетах полимеров в Ансисе.   Ошибка говорит сама за себя. Nonlinear Adaptive Region отказывается работать на сетке c промежуточными узлами (сетка высокого порядка). В свойствах сетки выставите Element Order - Linear. Как вот в этом видео. https://www.youtube.com/watch?v=9PD87teC4ho   Если дальше что-то работать не будет то все вопросы задавайте @rasta89. Если будет отпираться или молчать то пишите в этой теме. Мы ему всем форумом уже два года помогаем по его вопросам, теперь и ему пришло время приносить пользу обществу.
    • Plumber
      Видимо плохо пробовал Для описанной задачи можно попробовать использовать не замкнутый профиль (труба), а швеллер. Кстати, здесь уже было несколько тем по подобным вопросам - одна из них
    • DenGizmo
      Продам твердосплавные фрезы, сверла Izar, метчики DС, токарные, фрезерные пластины.
      И не найдете, это заказные микрухи, такие же, как и Футжицу поставлял Фануку в более новые ЧПУ. Они, если и выходят из строя, так все не работает. А вам с подстроечниками надо разбираться. Большие БИС - это сам ЦАП, а операционные усилители, которыми регулируют усиление/смещение, и которые посылают задание на сервоприводы, после них стоят. Подозреваю, что это восьминожечные микросхемы слева, возле "Gain". У меня сохраняется в размере 200 килобайт, естественно, что разобрать названия не могу. Тут я не ас (и не ice).
    • karachun
      Так это другая темя!
    • dmi69
      Добрый день, при работе в Teamcenter стали появляется ошибки при входе в двухзвенку. Посмотрел в логах сервера oracle там следующее: ORA-00020: превышено максимальное количество процессов (150)  ORA-20 errors will not be written to the alert log for  the next minute. Please look at trace files to see all  the ORA-20 errors. Process m000 submission failed with error = 20 Process m001 submission failed with error = 20 Process m002 submission failed with error = 20 Process m000 submission failed with error = 20 Process m001 submission failed with error = 20 Process m000 submission failed with error = 20 На других серверах, при тех же настройках подобной ошибки нету.
      Жуть какая! Чистый лист и всё пиши вручную. Любую функцию вручную (их ещё надо выучить сначала). Уж лучше встроенный в Виндовс калькулятор, чем и пользуюсь.
    • piden
      @ButtBurner , псс! Смотри большую красную кнопку на самом верху страницы:   И лучше приложи картинки и модель
    • Говорящий Огурец
      Нет, дядя Витя настоящий самурай. Вернее, даже ронин. Когда цель не важна, а важен только путь.
      Ага. Можно будет назвать так: ядро TUZEKO.
