Как прописать в свойстве Детали ссылку на определенное свойство Сборки
UPM_Magnet
Здравствуйте,
Есть типовое Изделие в параметрической сборке, например Сборка 1.
В состав Сборка 1 входят 30 деталей.
Присваиваю Изделию № заказа, а именно в свойствах файла сборки Сборка1 прописываю свойство Заказа в значении ставлю его Номер
Вопрос: как сделать так, чтобы в свойствах всех 20-ти деталей, которые входят в Сборка1, автоматически прописывался номер заказа (в дальнейшем он будет подтягиваться в чертежи).
захожу в деталь - свойство файла - прописываю свойство Заказ - и не могу понять как прописать ссылку на свойство файла  Сборка1  Заказ
Какой-то же должен быть синтаксис ссылки ( по типу $PRP:"SW-Масса@@Имя файла(File Name)")
Помогите, пожалуйста, а то напряжно и долго  прописывать в каждой детали вручную № заказа
DuS
11 минут назад, UPM_Magnet сказал:
Я бы посоветовал использовать таббилдер. То есть . готовите в нем соответствующее свойство (номер заказа), затем в сборке (!) выделяете все детали и присваиваете им нужный номер заказа.
А подтягивать свойство из сборки в деталь, насколько я знаю, невозможно.
Maze
воспользоваться Менеджером задач из Инструменты Солидворкс, Обновить свойство пользователя
Sturmann
Через таббилдер какой то полуручной способ. Если работаете по указанной схеме именования заказов то проще по моему написать макрос который будет выполнять это действие для всех сборок изделия.
