Разрез не всех деталей в сборке. Помогите
Всем привет, надо сделать разрез сборочной детали. Разрезать нужно все, кроме шпинделя(штока, тело вращения), разрез нужен по центру детали, поэтому вырыв детали не годится. Кто сталкивался и как решал? Или у кого какие есть соображения по этому поводу?
Скрин приложил https://imgur.com/a/cDaSIag (синий контур это шток)
Только что, amx911 сказал:
SAYtkIaBSpA.jpg?size=1920x1080&quality=9
Решил проблему сам, надо было нажать на область вокруг вида, и нажать свойства - индикатор сечения, затем на виде(чертеже) указать какую деталь исключить из разреза
10 часов назад, amx911 сказал:
Так же если деталь является крепежём и добавить ей свойство IsFastener - текст - 1, то будет исключать из разреза по галочке ИСКЛЮЧИТЬ КРЕПЁЖ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_section_ann_view_excl_comps.htm
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=IsFastener&version=2010&lang=Russian,enu&prod=SolidWorks
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
