Разрез не всех деталей в сборке. Помогите
amx911
Всем привет, надо сделать разрез сборочной детали. Разрезать нужно все, кроме шпинделя(штока, тело вращения), разрез нужен по центру детали, поэтому вырыв детали не годится. Кто сталкивался и как решал? Или у кого какие есть соображения по этому поводу?
Скрин приложил https://imgur.com/a/cDaSIag (синий контур это шток)
Только что, amx911 сказал:
SAYtkIaBSpA.jpg?size=1920x1080&quality=9
amx911
Решил проблему сам, надо было нажать на область вокруг вида, и нажать свойства - индикатор сечения, затем на виде(чертеже) указать какую деталь исключить из разреза
  • Нравится 4
10 часов назад, amx911 сказал:
Так же если деталь является крепежём и добавить ей свойство IsFastener - текст - 1, то будет исключать из разреза по галочке ИСКЛЮЧИТЬ КРЕПЁЖ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_section_ann_view_excl_comps.htm
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=IsFastener&version=2010&lang=Russian,enu&prod=SolidWorks
    • slipknot666
      @Алексей из Курска ты прав, в попытках как-то настроить операцию, тыкал всё подрят. Вот скидываю новый код "со стандартным циклом да". Только визуально ничего не поменялось  Ну хоть G83 увидел )))   код новый
      Она всегда используется. Измерять кривизну стола никому не интересно
      тыкните пож-ста куда смотреть)
    • Golem
      Странно, в тесте 3 линейка не используется, согласно вашей поверке. А станок не Китай? В общем гост Контроль отклонения от перпендикулярности рабочей поверхности стола траектории его вертикального перемещения в продольной и поперечной плоскостях. Проверку выполняют в следующей последовательности. Стол станка и салазки закрепляют в среднем положении. На рабочей поверхности стола (рис. 7.5, д) устанавливают поверочный прямоугольник 2, который ориентируют в плоскости, проходящей через середину стола Контроль отклонения от параллельности рабочей поверхности стола (см. рис. 7.5, г) траектории его продольного и поперечного перемещения. Проверку выполняют в следующей последовательности. Поверочную линейку 2 устанавливают на упоры, а индикатор 3 закрепляют на оправке, установленной в коническое отверстие шпинделя
      Итак, запросили у производителя станка что значит тест номер 4. Он ответил что это два теста 3 подряд, катать сначала по Х потом по Z как в тесте 3. И суммарное  отклонение не должно превышать 2 соток
    • Алексей из Курска
      Для начала проверь, в эсприте в операции сверления точно стоит Стандартный цикл - Да?
    • Евгений05
      Добрый день! Gudstarup, спасибо за подсказку, увлекся поисками и обрадовался похожей темой. Родного архива нет, есть соседний рабочий станок. Первом делом скопировал, во вкладке "работа с файлами", все файлы с обоих станков, чтобы что-то потом не потерять. Пытаюсь разобраться, плохо что нет тех.поддержки. Спасибо за отклик, думал что никто не напишет.
    • slipknot666
      @maxx2000 Как править постпроцессор я вообще не знаю. И сейчас туда и не лезу. Может как-то текст-код в ручную поменять. Все свои X Y Z на отверстиях я знаю. Вот пример шапки для G83. Может что-то подобное мне внести вручную перед каждым отверстием и что-то  получится? Просто рассуждаю, чтоб немного быть ближе ко всему этому.
    • Mop2
    • Алексей из Курска
      Смени постпроцессор, этот негодный.
