Скорость рабочей подачи.
RoboKosta
Всем привет! Создаю операцию в sprutcam чистовая построчная, для робота fanuc. Использую встроенный постпроцессор, траэктория отрабатывает правильно, но вот скорость рабочей подачи при её изменении меняется только на прямых перемещениях, там где идёт рельеф и фреза должна подняться и опуститься (где траектория преобразутся в дуги, понятные для робота) скорость падает раз в 10, в настройках подачи, пробовал изменять все что есть, но всегда  одно и тоже. Я так понимаю дело в постпроцессоре, там есть такая строка :FEDRAT F10000, MMPM 315, K 0. Когда я меняю значение подачи меняется только значение F, а MMPM остаётся неизменным 315, я так понимаю что то не так в этих строках, в постпроцессорах можно сказать ничего понимаю, только столкнулся с этим. Буду благодарен любому совету, на что смотреть или что изменить :)
RoboKosta
На выходе у меня получается такой код: 1: L [P]  167mm/sec CNT80 ACC65,  скорость дуги это ACC, если руками её изменить на 100,то скорость становится той что хочу, но руками править это долго, что и где нужно поменять?
  • 3 weeks later...
Varegg
Добрый день, ACC это ускорение в процентах.
Скорость передается одной командой и для отрезков и для дуг 167mm/sec.
Не знаю как ускорение может сильно влиять на скорость но поменять можно в постпроцессоре.
Слева команда PartNo и там находим строчки:
  CNT_MIN = 20
  CNT_MAX = 80
  ACC_Default = 65
CNT сглаживание которое считает постпроцессор, в траектории.
И ACC которое вы меняете вручную
    • slipknot666
      @Алексей из Курска ты прав, в попытках как-то настроить операцию, тыкал всё подрят. Вот скидываю новый код "со стандартным циклом да". Только визуально ничего не поменялось  Ну хоть G83 увидел )))   код новый
      Она всегда используется. Измерять кривизну стола никому не интересно
      тыкните пож-ста куда смотреть)
    • Golem
      Странно, в тесте 3 линейка не используется, согласно вашей поверке. А станок не Китай? В общем гост Контроль отклонения от перпендикулярности рабочей поверхности стола траектории его вертикального перемещения в продольной и поперечной плоскостях. Проверку выполняют в следующей последовательности. Стол станка и салазки закрепляют в среднем положении. На рабочей поверхности стола (рис. 7.5, д) устанавливают поверочный прямоугольник 2, который ориентируют в плоскости, проходящей через середину стола Контроль отклонения от параллельности рабочей поверхности стола (см. рис. 7.5, г) траектории его продольного и поперечного перемещения. Проверку выполняют в следующей последовательности. Поверочную линейку 2 устанавливают на упоры, а индикатор 3 закрепляют на оправке, установленной в коническое отверстие шпинделя
      Итак, запросили у производителя станка что значит тест номер 4. Он ответил что это два теста 3 подряд, катать сначала по Х потом по Z как в тесте 3. И суммарное  отклонение не должно превышать 2 соток
    • Алексей из Курска
      Для начала проверь, в эсприте в операции сверления точно стоит Стандартный цикл - Да?
    • Евгений05
      Добрый день! Gudstarup, спасибо за подсказку, увлекся поисками и обрадовался похожей темой. Родного архива нет, есть соседний рабочий станок. Первом делом скопировал, во вкладке "работа с файлами", все файлы с обоих станков, чтобы что-то потом не потерять. Пытаюсь разобраться, плохо что нет тех.поддержки. Спасибо за отклик, думал что никто не напишет.
    • slipknot666
      @maxx2000 Как править постпроцессор я вообще не знаю. И сейчас туда и не лезу. Может как-то текст-код в ручную поменять. Все свои X Y Z на отверстиях я знаю. Вот пример шапки для G83. Может что-то подобное мне внести вручную перед каждым отверстием и что-то  получится? Просто рассуждаю, чтоб немного быть ближе ко всему этому.
    • Mop2
    • Алексей из Курска
      Смени постпроцессор, этот негодный.
