КОМПАС-3D v21, новые возможности.
КОМПАС-3D v21, новые возможности. Немного показано на исикад isicad: АСКОН объявляет о выходе бета-версии КОМПАС-3D v21. Приглашаем на тестирование!
Немного на видео КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования - YouTube
Что могу сказать.
1. Не увидел анализа уклонов в базовом функционале., хотя должен был появиться.
2. Появилось масштабирование трёхмерных кривых и тел с разными коэффициентами по осям.
Очень мало кому это нужно. Можно было не заморачиваться. Кстати, разработчик приложения "Пресс-формы 3D" имеет такую же как у меня точку зрения.
3. Улучшены команды и процессы: Фаска, Скругление.
Насчёт скругления интересно. Неужели реально что то улучшено?
4. Улучшены команды и процессы: ... работа с параметрическими ограничениями в эскизах
Ну наконец то дошли руки и до этого. Не зря я везде критиковал эскизник в Компасе. Может доведут до ума.
Но похоже что внутренний механизм ограничений не изменился. Насчёт избыточности ограничений. Внутренний механизм как был примитивным так и остался. Ну не может быть ограничение избыточным, если оно не мешает. Ну вот Дмитрий Крекин показал на презентации, что если у двух линий есть ограничение вертикальность, то параллельность будет уже избыточным. Ну не так происходит у всех нормальных систем. Это ограничение не мешает, значит оно не избыточно. Вот если бы на одном отрезке было ограничение вертикальность, а на другом горизонтальность и мы бы добавили ограничение параллельность вот тогда бы оно было избыточным. Нужно усиливать внутренний механизм ограничений.
5. Не увидел поддержки работы с п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. «Основные требования к чертежам».
5 минут назад, Udav817 сказал:
Не удивлюсь, если это не запоминается и каждый раз всё по новой.
Фиксируется. :)
Давно работаю в Компасе и всегда стоит проблема со слетанием размеров. Например, ставлю размер от ЛИНИИ до точки или от ЛИНИИ до ЛИНИИ. Система это понимает по своему и ставит размер от конечных точек линий. После перестроений частенько размер забывает, что его задавали от ЛИНИИ и встаёт под углом к этой линии. Геометрия детали искажается. В СВ всё работает правильно и система понимает что такое ЛИНИЯ. Компас когда-нибудь научится понимать, что такое ЛИНИЯ?
19 часов назад, Ганстер сказал:
Ставьте версию 86. (пост из будущего)
20 часов назад, Ганстер сказал:
Крайне редко, никогда практически не использую такой размер. Только от точки до точки. Гораздо надежнее.
21 час назад, Ганстер сказал:
А что за размер Вы используете?
Проверил Ваше замечание к простановке размеров. У меня ничего не слетает.  Вот и не понятно, то ли Компас научился, то ли Вы не умеете проставлять размеры.
1 час назад, archi-cnc сказал:
Тоже проверил, в 19-м компасе. Как угодно можно проставлять размер, от линии до линии или от точки до линии, он все равно привязывается к характерной точке на линии. Он все равно станет от точки до точки.
5 минут назад, archi-cnc сказал:
.... Он все равно станет от точки до точки.
Не понял.  Картинкой поясните.
2 минуты назад, IgorT сказал:
Вот. Смотрите, я проставлял линейный размер от линии до линии. Но он привязался к характерной точке на линии. А потом взял и убрал горизонтальность у одной линии и повернул ее. И размер остался на характерной точке.
Ну и что тут не правильного?
Размер "от линии до линии" может быть только для параллельных линий. У Вас они перестали быть параллельными. Вы чего ожидали от размера?
Ничего не ожидал. Я и не жаловался. Просто решил проверить претензию на неадекватность компаса. Размер от линии до линии возможно проставить только для отрезков. И этот размер все равно притянется к ближайшей точке.
10 минут назад, IgorT сказал:
А если так?
Все чётко. Размер привязался к точкам. Если Вы ставили от линии до линии.
Мда... Мало того, он ориентацию сохранил относительно линий. Чего ещё надо Ганстеру?
Ха! Некоторое время назад тут был один участник (что-то давно его не видно). Так он пытался освоить SW после многолетнего опыта работы в Компасе.
Вот это было шоу!!! Как он измывался над SW! Причем по теме моделинга. До чертежей он не добрался.:smile:
Так что по разному бывает.
Изменено пользователем IgorT
04.05.2022 в 10:06, IgorT сказал:
Моя претензия в том, что при перестроении точка на которую опёрся размер может сместиться и размер будет уже под углом к той линии, от которой он изначально задавался. Вот как раз в СВ с этим проблем нет - и размеры не слетают.
Вся проблема в том, что Компас не знает что такое линия.
04.05.2022 в 10:12, archi-cnc сказал:
Все сравнивают с солидом.
Сравнивать надо с лучшими, а не с худшими.
Изменено пользователем Ганстер
32 минуты назад, Ганстер сказал:
Странно... Как говорится: "глаза имеем, но не видим..."
Это что по Вашему?
04.05.2022 в 09:39, IgorT сказал:
А если так?
Что, не хотите видеть, что при изменении фигуры размер v9 отследил положение линий?
4 минуты назад, IgorT сказал:
Вижу. Вижу и то, что это происходит не всегда. Если система понимает не все базовые объекты эскиза, то такие проблемы неизбежны.
Ну конечно, если Вы не удосужились наложить параллельность между прямыми, то да.
Или это Вам принципиально, что бы параллельность не накладывать?
Но мне не понятно, как Вы можете поставить линейный размер между непараллельными линиями? Научите?
Откуда такие выводы? Размеры иногда слетают и при сохранении параллельности. Размер то система задаёт между точками, а не между линией и линией или линией и точкой.
Вся проблема то разработчикам посмотреть как это работает в надёжных системах и к этому стремиться.
