Отключение 4 оси фрезерный станок Spinner FANUC-0iD
Rudi1515
Всем привет!
Возникла проблема с отключением 4 оси на станке Spinner VC-1000
Пробовал параметрами 1005.6=1, 1005.7=1, 12.7=1, 1815.5=0, 2009.0=1, после ввода данных параметров на экране POS, перед осью которую хочу отключить появляется знак D, при вводе в параметр 8130, значение 3, т.е задействовано три оси, 4 ось пропадает, вылетают ошибки Dual check safety и SV1067.
Если у кого нибудь была данная проблема, помогите с отключением.
Viktor2004
16 минут назад, bfi сказал:
см. J807 - Axes detach function
Нет. Эта опция нужна для отключения двигателя прямо на горячем станке не выключая его. Например некоторые сменные головы имеют в своем составе двигатель и когда колонна берет эту голову там на горячем стыкуется и сила и энкодер без каких либо ошибок. И так же отключается
А у автора надо разбираться с Dual check safity. Там копать надо два ладдера PMC1 и PMC DCS и параметры DCS. Дистанционно я бы за такое не взялся потому что ось на станке где есть DCS я еще не отключал
7 часов назад, Rudi1515 сказал:
Всем привет!
Почему вы к представителю не обратитесь?
24 минуты назад, Golem сказал:
Потому что Шпиннер очень не любит когда пользователь что-то там позволяет настраивать недаром у них на станках даже PWE просто так не включается я уже не говорю о пароле в 3225 для защиты важных параметров из-за него мы даже линейку долго не могли отключить после выхода ее из строя.
Автору советую изучить документацию ведь достаточно часто производитель станка дает возможность отключение накладного стола при помощи параметров электроавтоматики
SV1067 говорит о том что автор отключил привод но не изменил FSSB конфигурацию для того чтобы вынуть привод физически из электрошкафа придется переконфигурировать FSSB заново.
Ну это понятно, помимо dmy есть ещё 2 параметра, которые чпу игнорировать двигатель и энкодер, просто не зная квалификации автора, советы давать, последнее дело. Тем более в электроавтоматике может учитываться ось. И там тоже нужно менять кип реле, f сигнал или данные.
Изучив документацию станка, предлагают пройти процедуру отключение через custom, включить станок, вывести в референтную точку 4ось(которую нужно отключить) захожу в custom>mag и там есть 4axis keep status, как пишет производитель, навести на эту строку и нажать alter, эта клавиша должна деактивировать 4 ось, но увы ничего не выходит, хотелось самому разобраться, но придётся обратится к поставщику, была проблема с отключением линейки оси z, но правда токарный станок, там была защита паролем параметра 3226.
Viktor2004
Так я не понял, автор двигатель отключает или привод целиком?
Если только двигатель, FSSB менять не надо
andrey2147
16.04.2022 в 16:28, Viktor2004 сказал:
 Это подразумевает пароль на параметры конфигурации 3225.
Edited by andrey2147
34 минуты назад, andrey2147 сказал:
Паролей в парам 3225 и 3226 не забиты
liqvidator
18.04.2022 в 10:56, Rudi1515 сказал:
Как успехи по отключению? Вы смотрели экран OF/SET-OPER (Операционная панель) - Там две страницы переключателей, либо посмотреть сигналы F72.0-72.7, 74.0-74.7 может есть с комментарием на 4ю ось
Edited by liqvidator
21.04.2022 в 17:00, liqvidator сказал:
Экран of/set смотрел, там нет никаких комментарий, есть методика от производителя, но она не работает, будем вызывать сервисных инженеров
49 минут назад, Rudi1515 сказал:
Видимо у вас нет уровня доступа для выполнения этой операции
16.04.2022 в 20:57, Rudi1515 сказал:
А чго навести просят?
Viktor2004
1 час назад, Rudi1515 сказал:
подскажите что вы конкретно отключаете.
- только двигатель
- двигатели и сервопривод (в шкафу)
можете эту методику тут выложить?
28 минут назад, gudstartup сказал:
Навести курсором, с помощью кнопки alter можно деактивировать 4 ось, у меня ничего не изменяется висит keep status
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
- только двигатель
Только двигатель
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
- только двигатель
Как добавить фото в диалог?
Viktor2004
Покажите пожалуйста фото этого экрана.
12 минут назад, Rudi1515 сказал:
можно через файлообменник и ссылки сюда. Возможно у вас недостаточно постов что бы картинки вставлять
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Чуть позже опишу экран и методику которую вы просите
Viktor2004
Только что, Rudi1515 сказал:
Чуть позже
и еще все файлы с черного экрана которые скачиваются, скачайте и пришлите вместе с фото например мне, а я их тут выложу
altera2004@list.ru
      Пришлите сюда программу PMC. Инструкцию по копированию PMC со станка на USB флешку можете посмотреть в соседней теме:
      так я же выше скинул скрин где он конкретно про несовместные сетки говорит.    учебник Батэ на 1000 стр. Метод конечных элементов. В сети есть..) да 100 раз вам скидывали ссылки, как в конкрертно КЭ пакете это делается. Не врите.....
      Назначил ГУ как в примере с Validation, то бишь 2 давления на обоих концах, справа переменное по высоте давление. Начал делать в 3Д, уж больно долго у меня считает даже на бедной сетке в 40000 тыщ ячеек... Решил прогнать в 2Д: устаканенный режим поймал где-то за 10-15 мин расчётного времени, суммарное физическое время ~30 сек.   Мне кажется для шустрой сходимости и нужны локальные начальные условия, т.е. надо задать примерное распределение воды в канале посредством объёма воды как в ютуб видео с цистерной что я выше скидывал. Пробовал для интереса только в начальной части канала объём воды задавать, толку мало - так же долго считает. Надо по всей длине задавать по ходу...
      M29 - это включение жесткого режима нарезания резьбы, то есть не требуется использование резьбонарезного устройства с плавающим патроном, как в случае обычного нарезания резьбы метчиком. G84 - это цикл нарезания резьбы метчиком.  Про увеличение скорости отвода смотрите руководство по эксплуатации для вашей версии ЧПУ FANUC. Ниже страница из руководства для 0i-D.
      почтиать форум, уже наверное за эту неделю третья тема от новичка. заипали уже бестолочи. вот за это надо выписывать ридонли, а не за то что народ пар выпускает и офтопит
    • Суслик
      Всех приветствую! Возник вопрос, связанный с тем, что ребята-операторы плюются от "танцев с бубном".   Имеем проблему: При остановке станка на технологический перерыв (обед, языком потрещать с коллегами, сходить обос.... кхм... и т.д.), машина через время отключает гидростанцию, соответственно и привода тоже. Для повторного включения надо включить привод, дернуть дверь (или затычку двери), повторно включить привод. Если привод отключился с открытой дверью (без заглушки), то машина еще и выходит в аварийный с потерей референта.   Хотелось бы найти этот таймер перехода в режим энерго-сбережения, находясь в режиме ожидания. Я привык, на крайняк в ручном режиме включаю медленное вращение шпинделя, что бы не глушил привод. Коллеги-операторы плюются больше не на то, что он глушит привод, а на то, сколько кнопок и манипуляций надо провести, что бы машина была готова к дальней (кнопка нажалась) Была готова к дальнейшей работе. Куда копать? Victor Taichung NP20, Fanuc 0i-tf Plus
    • Суслик
      Резюмировали, пришли к выводу, что на наладку с заглушкой работаем, а когда отработано не паримся с дверью - выдергиваем заглушку и так или иначе открываем дверь при М30... Короче приноровились к этой особенности, работаем только с закрытой дверью, когда все отлажено. Ребята конечно иногда плюются, но терпимо. Остался вопрос насчет отключения привода, но это уже другая тема обсуждения...
    • Aleksey Zenko
      Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой. Solidworks не корректно отображает модель, как буд то включено каркасное представление модели. На самом деле это, отображение включено по умолчанию. Может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой. Уже все перепробовал. Такая проблема началась c 2021 версии, в 2022 такая же проблема. Может кто подскажет как решить эту проблему. Спасибо заранее.
      Это же дополнительные циклы. Стандартные все есть - обычное сверление, с ломкой стружки, глубокое.
    • yuri-pet
      все, вопрос закрыт.
