Отключение 4 оси фрезерный станок Spinner FANUC-0iD
Rudi1515
Всем привет!
Возникла проблема с отключением 4 оси на станке Spinner VC-1000
Пробовал параметрами 1005.6=1, 1005.7=1, 12.7=1, 1815.5=0, 2009.0=1, после ввода данных параметров на экране POS, перед осью которую хочу отключить появляется знак D, при вводе в параметр 8130, значение 3, т.е задействовано три оси, 4 ось пропадает, вылетают ошибки Dual check safety и SV1067.
Если у кого нибудь была данная проблема, помогите с отключением.
Итак, автор прислал мне два таких фото
Жду от него файлы со станка.
Возможно тот факт что включение-отключение оси заведено на MACRO, не дает отключить их параметрами.
Если получится декомпилировать MACRO можно будет там поискать
Кстати, в инструкции пишется про штекер-заглушку.
У вас привода бетта?
Фото привода 4 оси дайте. И файл с параметрами.
Вообще все что есть присылайте что бы не тянуть жилы
В списке параметров как у вас обозначается 4-я ось? Какой буквой?
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это если сдвоенный LM привод для четвертой и пятой осей.
Методика понятна но возможно автор просто что-то делает не так например из фото не видно на какой строке меню находится курсор он должен подсвечиваться
7 минут назад, gudstartup сказал:
а автор эту заглушку ставит? ведь именно из-за нее возможна ошибка FSSB
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А лучше спросить а она у него имеется и про тип привода тоже?
16.04.2022 в 10:33, Rudi1515 сказал:
У меня на экране не выводит последнюю строчку с отключением 4-й оси.
Автор. А зачем вы параметром 8130 вообще исключаете 4-ю ось из системы? Не надо этого делать
У вас перед осью появился значок D. Вот и замечательно. Ошибок при этом нет?
Если 4-я ось на экране мозолит глаза, просто уберите ее из вид1 параметром 3115#7 = 1
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Этот экран точно в макро обрабатывается?
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
параметром 3115#7
А не #0 случайно?
Изменено пользователем andrey2147
3 часа назад, gudstartup сказал:
Да. Это программа O4080
Автор не ответил ставит ли он заглушку при отключении. И зачем он отключает ось параметром 8130
Без параметра 8130 у него при отключении кабелей оси есть ошибки или нет
07.05.2022 в 00:10, Viktor2004 сказал:
Появился значек D, ошибок нет при этом
07.05.2022 в 10:06, Viktor2004 сказал:
На соседнем станке точно такой же стойки, но станок litz, при помощи параметра 8130 убирается ось и без всяких ошибок снимается, ось А и там и там
39 минут назад, Rudi1515 сказал:
Некорректно сравнивать станки разных производителей с различным аппаратным и OEM программным обеспечением.
1 час назад, Rudi1515 сказал:
Ну так что вам еще надо? Что мешает работать?
Ошибок нет
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ошибок нет
Хотел узнать, что за значек D перед осью, которую отключаю (теперь понял что деактивировна) и убрать эту ось с основного экрана, спасибо за совет с параметром 3115.
Всем огромное спасибо за помощь!!!
  • 2 месяца спустя...
Судьба случайно сегодня свела меня с этим станком
Ось отключили, но вот беда. Команда смены инструмента там требует повернуть ось A на 1 градус.
Надо либо найти то место где она это требует и отключить запрос на поворот несуществующей оси, либо заставить станок игнорировать команды на поворот несуществующей оси
Кто-нибудь сталкивался с таким?
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Идиотизм станкостроителя!?
Нужно отключать в макросе наверняка имеющаяся программа по отключению 4 оси предполагает задание какого либо параметра для того чтобы макрос смены  в свою очередь забыл про эту ось А
6 минут назад, gudstartup сказал:
нужно сначала найти этот макрос. Есть вероятность что он в МАКРО файле
Нашел программу смены инструмента в макрофайле PC0105M.000
Это программа O9020
Давайте найдем там где идет команда на управлению осью A
O9020.txt
Вот весь макро файл
PC0105M.SRC
Я кажется нашел
M83  M19  G53  Z[#512 / #10031]  A#525
IF[ D90.4 EQ 1 ]THEN
G53  X[#528 / #10031]  Y[#529 / #10031]
ENDIF
И это в нескольких местах прогграммы A#525 наберите это в поиске по файлу
Я думаю надо искать способ заставить станок просто проглатывать команды на управление осью А
Наверняка ее задействуют во многих скрытых командах станка и вырезать из всех файлов неэффективно. Потом ведь придется все вертать назад когда ось подключат
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это уравнение отключает поворот оси А D10.3=1  и так по всей программе
 IF[ D10.3 EQ 1 ]THEN
              IF[ D90.4 EQ 1 || D34.4 EQ 1 ]THEN
                     G53  Z[[P1320.3 - 5] / #10031]  M19  M76
              ENDIF
              M202
              M201  G53  X[#528 / #10031]  Y[#529 / #10031]  M19  M76
Я полагаю что это бит данных
10 минут назад, gudstartup сказал:
Точно. Спасибо. Надеюсь автор сюда зайдет
Автор, Дмитрий, выложи сюда свой файл PMC.PRM
Судьба снова закинула меня на тот завод на один день. Я там занимался другим станком, а на этот меня отвлекли попутно.
Установили нужный бит и запустили смену инструмента.
Во время смены по команде М6 станок открыл шпиндель, выронил инструмент, поменял инструмент но оставил шпиндель открытым и вставленный инструмент тоже упал.
Короче, сказал что если им отключение оси настолько критично, пусть вызывают конкретно на этот станок, буду разбираться, а так, можно ось выносить через съемное окно и ставить рядом на табуретку, потом закрыть съемное окно вырезав там проем для проводов. Я был занят другим станком, на который конкретно вызвали
