Расчет объемного расхода воздуха радиального вентилятора. Как настроить решатель.
Добрый день коллеги!
Хочу посчитать рабочую характеристику радиального вентилятора. Начал с того что граничными условиями выступают Атм. давление на вход и выход, цели - объемный расход на входи и выходе.
Так вот начинаю расчет, вроде в начале все хорошо, выходит на  повторяемость продувок, но сходимости нет. Далее спустя продувок 15(в каждой 130-150 продувок) график цели уходит вниз, образуются сверхскорости, предельные давления и в итоге ошибка.
Почему?
Почему нет сходимости?
Почему в один прекрасный момент расчет уходит в разнос?
29 минут назад, Иматис сказал:
Вы очень терпеливый человек.
Покажите сетку для начала и было бы неплохо заменить одно из граничных условий. Когда на входе и выходе "давление" расчет будет не устойчивым. Об этом даже в справке написано по FloEFD.
Проект можете скинуть, в какой он у вас версии ?
4 минуты назад, Genius_V40% сказал:
5 минут назад, Genius_V40% сказал:
2020 версия. И она что то мне не нравиться) в 2016 как то было лучше)
5 минут назад, Иматис сказал:
@Иматис
Масштаба не видать. Какой размеры у колеса и труб ?
Однако, сетка даже для флошки слишком крупная.
Когда расчетная геомерия имеет слишком большие геометрические размеры я считаю на "модели", 1/5 или 1/10.
 Колесо 355е (355мм диаметр). Масштаб 1/1.  Это считается крупным разве?
9 минут назад, Genius_V40% сказал:
Я честно говоря хотел на крупной сетки, предварительно посчитать. Уплотнить ее потом - теоретически же разница в результате процентов 20% предпологаю?
34 минуты назад, Genius_V40% сказал:
Я могу в x-t  кинуть
36 минут назад, Genius_V40% сказал:
Я могу в x-t  кинуть
FAN355-3.x_t
27 минут назад, Иматис сказал:
Неа. Разница колеблется чуть в больших диапазонах, в зависимости от сетки результаты варьируются от "минус бесконечности" до "плюс бесконечности".
Найдите в справке к программе рекомендуемые граничные условия. И попробуйте у себя поставить, там либо скорость/давление (вход/выход соответственно) или наоборот, непомню уже.
14 минут назад, Иматис сказал:
Я могу в x-t  кинуть
Эх, хотел помочь по быстрому, но извините, дел навалилось, теперь только вечером.
Ну если будет время у вас не откажусь от помощи).
23 минуты назад, Genius_V40% сказал:
Как понять, что сетка удовлетворительна?
я слышал про гидротурбины, что поведение потока расчитывают на масштабных моделях, а каким образом результаты экстрапалируют на модель 1:1?
у вас существует методика масштабирования или просто результаты увеличиваются согласно масштабного коэффициента?
9 часов назад, Иматис сказал:
не специалист по вентиляторам, но вы вроде бы в расчёте задали область вращения с заданной частотой вращения. То есть расчёт у вас физически нестационарный, соотв-но и сходимости не будет в стационарном расчёте (эту самую периодичность частоты вращения вентилятора мы видим на графике сходимости).
Вот, взять хотя бы пример из тутора где продувают цилиндр в 2Д с образованием дорожки Кармана.
В нестационаре всё чётко - видна дорожка и периодичность на графике силы сопротивления.
В стационаре же сходимости не было, пока вручную расчёт не остановил. Но на графике после всяких переходных режимов и бифуркации Андронова-Хопфа видна периодичность по итерациям.
Хотя эпюра скорости симметричная, что вызывает вопросы :)
Изменено пользователем Jesse
2 часа назад, Jesse сказал:
и значения чё то не совпадают...
Да прибудет с нами сила  @karachun !
11 часов назад, Genius_V40% сказал:
....Когда на входе и выходе "давление" расчет будет не устойчивым. Об этом даже в справке написано по FloEFD...
Подскажите пожалуйста, где в руководстве это прописано?
Где это можно посмотреть?
11 минут назад, danzas сказал:
тоже интересно. Не раз делал тестовые расчёты обычной трубы с заданным перепадом давлений на двух концах (тестил симметрию, сетку и прочие няшности) - всё нормально работает. Да и недавно расчёт фильтра был, подглядел в Аляма - он вытаскивал эквивалентные характеристики пористой среды путём "продувки" маленького сектора фильтрующего элемента с давлениями на обоих концах - тоже как бы не упоминалось о проблемах, всё норм работало...
Перезапустил расчет, поставил Не стационар. Действительно, Теперь четкая сходимость на выходе есть. На входе правда колебания (быть может вход отодвинуть?)
12 часов назад, Jesse сказал:
Благодарю, По крайней мере на выходе есть сходимость)
13.04.2022 в 12:50, ak762 сказал:
Считали насосы подобным образом. Геометрические размеры напрямую уменшаются на масштабный коэф., зависимость напора уже в квадрате, расхода - в кубе, мощности в 5ой степени (за числа не ручаюсь, забыл уже). Поищите "формулы подобия насосов/турбин", это не новая практика.
15 часов назад, danzas сказал:
15 часов назад, Jesse сказал:
тоже интересно.
Собственно в справке, которую @Jesse скинул, там и пишется:
Да и на конференции как-то общался с товарищем из российского отделения Floefd (поддержку нам обеспечивали), он тоже продвигал такую мысль. Хотя может это для турбомашиностроения относится в большей мере.
Что касается турбомашиностроения, то при расчете на стационаре, тоже можно получить сходимость, однако, в турбомашиностроении на результаты расчета влияет взаимное расположение лопаток колеса, относительно корпуса. Поэтому необходимо проводить стационарный расчет с разным углом поворота колеса.
2 минуты назад, Genius_V40% сказал:
Что то как то все усложняется на столько, что проще взять другой модуль расчетный)
Насколько я знаю, для расчета рабочей хар-ки вентилятора в качестве ГУ первым этапом ставить атмосферное давление на вход и на выход, а целью расчета ставиться объемный расход.  Получив в результате объемный расход. Вторым этапом ставим его на вход, на выходе оставляет атмосферное давление, а в качестве цели ставим полное давление. Далее интерполируем значения и строим собственно график
неееее, теория везде и всюду одна. область ротора с сеткой помельче, ротор с пристеночным слоем о 5-6 слоях, вход и выход удлинить и в 99% будет считать за милую душу.
    • статист
