Расчет объемного расхода воздуха радиального вентилятора. Как настроить решатель.
Добрый день коллеги!
Хочу посчитать рабочую характеристику радиального вентилятора. Начал с того что граничными условиями выступают Атм. давление на вход и выход, цели - объемный расход на входи и выходе.
Так вот начинаю расчет, вроде в начале все хорошо, выходит на  повторяемость продувок, но сходимости нет. Далее спустя продувок 15(в каждой 130-150 продувок) график цели уходит вниз, образуются сверхскорости, предельные давления и в итоге ошибка.
Почему?
Почему нет сходимости?
Почему в один прекрасный момент расчет уходит в разнос?
9 минут назад, an_rushin сказал:
неееее, теория везде и всюду одна. область ротора с сеткой помельче, ротор с пристеночным слоем о 5-6 слоях, вход и выход удлинить и в 99% будет считать за милую душу
Да, вроде как  5-6 диаметров на вход и 10-15 диаметров на выход удаление
25 минут назад, Иматис сказал:
Что то как то все усложняется на столько, что проще взять другой модуль расчетный)
Это касается и CFX в том числе ))
26 минут назад, Иматис сказал:
Насколько я знаю, для расчета рабочей хар-ки вентилятора в качестве ГУ первым этапом ставить атмосферное давление на вход и на выход, а целью расчета ставиться объемный расход.  Получив в результате объемный расход. Вторым этапом ставим его на вход, на выходе оставляет атмосферное давление, а в качестве цели ставим полное давление. Далее интерполируем значения и строим собственно график
Вечером постараюсь глянуть модель вашу, интересно стало. Вентиляторы ранее не крутил, всё ограничивалось насосами и турбинами.
1 час назад, Genius_V40% сказал:
Ну вот собственно более корректно поставил ГУ,  выставил нестатичная модель. Сходимость есть, расход воздуха похож на реальный. (как цель стоит расход на выход и вход)
image.pngНу
@Иматис что в итоге поставили ?
я просчитал модель:
1. Вход - атмосферное давление
2. Выход - объемный расход
3. Стационарная постановка
4. Сетка - 1,3 млн. ячеек
Расчет сошелся за 2,2 продувки. Критерии: полное давление выхода, объемный расход на входе.
Какие характеристики этого вентилятора у вас есть ?
10 часов назад, Genius_V40% сказал:
Есть все характеристики, мы этот вентилятор продували.
Вот это сетка, в три раза плотнее моей) А дробление сколько уровней?
Я получил объемный расход 3,286 куба, когда ставил атмосферное давление на вход и выход. Сейчас поставил полученный расход на вход и атмосферное давление на выход.  В результате все плачевно)  За ночь просчиталось 36 продувок, сходимости нет, значения ужасные.
59 минут назад, Иматис сказал:
Попробуйте поменяйте местами ГУ. Ведь на выходе происходит нагнетание потока.
1 час назад, Иматис сказал:
Точно не скажу уже, делал на глаз... Укрупнил базовую сетку, локальную область по колесу добавил. Но для такой большой модели это плохая сетка, на ней можно отработать постановку задачи и безболезненный запуск расчета, адекватных значений на ней не получить. Вполне возможно, что предупреждение о сверхзвуковом течении связанно с большими ячейками в подводящем и отводящем трубопроводе
14 минут назад, Genius_V40% сказал:
Да уже запустил расчет, пойду попозже посмотрю, что насчитал.
15 минут назад, Genius_V40% сказал:
Ну сейчас действительно,  хотелось бы отработать методику. Потом попробую немного отодвинуть еще выход и вход и уплотню сетку
12 минут назад, Иматис сказал:
Выдержка из ГОСТ 6134, по физическим испытаниям динамических насосов:
При моделировании обычно хватает от 6 до 8 диаметров трубы на выходе и 4 диаметра на входе.
Во время проведения работ по заказу обычно проводятся расчеты по определению исключения влияния длин труборповодов, так же проводится и сеточная сходимость.
18 минут назад, Иматис сказал:
Успехов !
Если не секрет, на какой машине проводиться расчет ?
11 минут назад, Genius_V40% сказал:
И видюха (она конечно же не влияет, я надеюсь) Квадро Р2200.
Но я не уверен, что Солид оптимизирован. Поставил так сказать из коробки.
Успехов !
Спасибо) впереди еще долгий процесс, конечная задача понять как считать диагональные вентиляторы с ВНА и СА
15.04.2022 в 09:04, Genius_V40% сказал:
Что то я делаю не так - нет схождения расчета.
могу расчитать вашу задачу в текучем. подойдет? если да, то поделитесь геометрией.
если кому интересно будет... текучий справился отлично, как всегда. исходную геометрию я подправил, все можно увидеть в файлах.
раскручивал до 2000 1/мин
вот выдержка из истории сходимости:
  iter  continuity  x-velocity  y-velocity  z-velocity           k     epsilon    mflow_in   mflow_out     time/iter
  3601  7.5712e-05  3.4108e-07  2.7473e-07  4.2673e-07  3.2982e-05  3.6622e-05  3.0963e+00 -3.0963e+00  4:31:24 6711
  3602  7.5563e-05  3.3922e-07  2.7332e-07  4.2499e-07  3.2970e-05  3.6604e-05  3.0963e+00 -3.0963e+00  4:21:49 6710
  3603  7.5087e-05  3.3963e-07  2.7266e-07  4.2369e-07  3.2975e-05  3.6661e-05  3.0963e+00 -3.0963e+00  4:14:09 6709
  3604  7.5107e-05  3.3764e-07  2.7092e-07  4.2254e-07  3.2958e-05  3.6572e-05  3.0963e+00 -3.0963e+00  4:30:22 6708
  3605  7.4837e-05  3.3831e-07  2.7098e-07  4.2176e-07  3.2921e-05  3.6656e-05  3.0963e+00 -3.0963e+00  4:20:59 6707
  3606  7.5283e-05  3.3705e-07  2.7230e-07  4.2035e-07  3.2917e-05  3.6608e-05  3.0963e+00 -3.0963e+00  4:13:28 6706
  3607  7.5037e-05  3.3711e-07  2.7454e-07  4.2051e-07  3.2903e-05  3.6682e-05  3.0963e+00 -3.0963e+00  4:29:47 6705
  3608  7.5624e-05  3.3579e-07  2.7548e-07  4.2125e-07  3.2871e-05  3.6653e-05  3.0963e+00 -3.0963e+00  4:20:29 6704
  3609  7.5448e-05  3.3760e-07  2.7592e-07  4.2308e-07  3.2896e-05  3.6715e-05  3.0963e+00 -3.0963e+00  4:35:23 6703
  3610  7.5958e-05  3.3681e-07  2.7300e-07  4.2389e-07  3.2915e-05  3.6672e-05  3.0963e+00 -3.0963e+00  4:24:58 6702
  3611  7.5475e-05  3.3816e-07  2.7232e-07  4.2503e-07  3.2924e-05  3.6680e-05  3.0963e+00 -3.0963e+00  4:38:57 6701
https://www.mediafire.com/file/2g9vgxqa64a8dhs/imatis.zip/file
9 часов назад, an_rushin сказал:
Ясен красен интересно)
текучий
А текучий это что значит? я еще не познал сленг расчетчиков ))
текучий
Ансис?
3 минуты назад, an_rushin сказал:
Fluent
нет никакого ансиса,  есть текучий и CFX.
Я в них не умею)))  Надо вероятно поизучать их тоже.  Есть по ним литература?
14.04.2022 в 21:44, Genius_V40% сказал:
Полистал справку, все же для вентиляторных установок кажется нужна нестационарная постановка, т.к. в нестационаре он считает по уравнениям сохранений, как собственно и надо.
А в стационаре я где то читал что он считает методом ньютона-рафсона.
2 часа назад, Иматис сказал:
вы в справке нашли где то конкретно про вентиляторные установки? на картинке не вижу
так он всегда считает по уравнениям сохранения:biggrin:
12 часов назад, an_rushin сказал:
3611 итераций? жадноватый расчёт в "текучем" вышел..))
40 минут назад, Jesse сказал:
Ну по описанию, можно сказать что конкретно, так как рабочее колесо имеет ключевое значение во взаимодействии с корпусом.
я не знаю, как и что решалось в солиде, думаю, что постановка именно стационарная... в текучем я считал MRF, а это именно стационарная постановка, да и неясно мне, зачем нужна нестационарная, мы смотрим на продувку, но не на акустику или на локальные измения потока...
следует заметить, что касательно начальных условий ничего не известно, а также, я не создал пограничный слой на лопатках, что заставило рассеивание кинетической энергии помучиться некоторое время... в данном контексте, не считаю 3600 итераций сенсацией :)
