Подскажите по созданию канистры пожалуйста
Владимир_К
Задача вполне стандартная.
Сам в SW недавно, честно промучался 5 дней.
Пробовал делать солидами и поверхностями.
Хочу услышать комментарии и советы людей, который сталкивались с подобными задачами.
Не могу понять, что лучше использовать: солиды или поверхности?
Если солиды - то возможно ли использование скруглений переменного радиуса.
А то у меня осталось впечатление, что при вводе вручную радиусов нужной гладкости не достичь...
Да и на фото не очень похоже - там всё как-то красивее и плавнее выглядит.
Если вдруг есть что-то похожее, что не жалко - дайте знать.
Если считаете, что помощь должна быть оплачена - договоримся (надеюсь, никого не обидел)
Ссылка на мой файл (SW 2006):
хттп://rapidshare.de/files/37112716/can9.rar.html
.... и остальные фотографии:
хттп://rapidshare.de/files/37112880/canister.rar.html
прошу прощения, как картинку сюда прикрепить?
Заранее благодарю за любую помощь!
В принципе, чем пользоваться разницы в Вашем случае нет. Я видела разные варианты. Всё зависит от того, насколько "элегантные" нужны поверхности. Для канистры такой необходимости нет, по-моему, поэтому лучше телами (солидами) обходиться. Строить проще. Это моя точка зрения. Скругления переменного радиуса есть. Смотрите внимательней на панель свойств, когда вызовите скругление. В SW вполне можно сделать хороший дизайн. Во всяком случае, подобрать красивые радиусы скругления.
А что значит "...при вводе вручную радиусов..."
P. S. Картиночку можно будет прикрепить после 10 постов.
Конечно, для такого простого тела нужно пользоваться солидами. Отальное зависит от задачи, если просто сделать картинку для призентации - то это одно, а если нужно спроектировать молд - то подход уже другой.
Я когда то рисовал канистры, так пользовался комбинированным способом и солидами и сурфейсами
Помнится что пространство для ручки вырезал поверхностью. Давно это было.
Модели теперь не мои так что поделиться не могу а картинка осталась
Присоединяюсь ко всему выше сказанному.
И маленький совет, когда начинаешь строить модель продумай с начала до конца весь алгоритм построения. В любом случае поверхностями или твердыми телами строишь, или гибридную модель строишь, дерево построения должно быть оптимальным.
Во-первых, всем большое спасибо за советы!
Andrey_Van
Да, это модель для молда. Соответственно, требования к поверхносям самые высокие.
Alisa,
я скругления переменного радиуса уже делал. Но вот как раз при вводе вручную этих самых переменных радиусов переходы на стыках этих радиусов ну никак не получаются плавными...
Неужели и под молд уходят модели, в которых сложные поверхности скруглений с переменными радиусами подбираются руками, ведь точности переходов в этом случае нет?
И вот ещё что, я держу фотки проекций в SW как референсы. Т.е. по ним обвожу кривые и проверяю модель. Вот солидами что-то не очень похоже. Просто при задании достаточно больших радиусов SW говорит, что скругления невозможны.
Очень прошу, у кого есть время, посмотрите мои файлы, хоть в общих словах объясните, как сгладить место касания ручки и корпуса канистры. Ну не хватает мне опыта :( Я вообще в 3ds max анимацией занимаюсь. Опять же, об оплате договоримся.
Ещё раз спасибо всем
Изменено пользователем Владимир_К
Alex M
хттп://rapidshare.de/files/37179248/can9-fin.rar.html
751 кб. Это он из-за скетча-фотки такой здоровый был.
спасибо огромное Вам!
Пременным радиусом я пользховалась только один раз, была сложная ручка у бутылки. Промежуточные радиусы я задавала только на стыках минимум трёх поверхностей (и то не везде). Иначе действительно волны получаются. Если не получается скруглить постоянным радиусом по выбранному ребру, я скругляла по выбранным граням. Руками, конечно, радиусы никто не подбирает.
2 Владимир_К
В таком случае лучше пользоваться не SW, а более продвинутыми в части поверхностного моделирования системами: "тяжеловесами", к примеру — CATIA V5, Pro/E, UGNX. Там и средств для диагностики качества (визуального) поверхностей больше, чем в SW. Там также более продвинутые средства по созданию сложных скруглений.
Конечно для канистр вполне сгодятся и дизайны типа представленного в посте ak762. Для другой тары, например, для ёмкостей для шампуней или духов поверхности должны быть гораздо изящней. И надо понимать, что чем выше полёт фантазии в дизайне, тем больше придется использовать поверхностное моделирование, а не солидами. На выходе, разумеется солид. Это же не 3DMAX... :wallbash:
Кстати, на рисунке от ak762 визуально сопряжение ручки и корпуса имеет островатую кромку под ручкой в противоположной части от горловины. Лучше было бы сделать там помягче, чтобы руку не натирала кромка.
Изменено пользователем SVB
Ох, и накрутили же Вы проблем сами себе, Владимир! Ну нельзя к SW подходить с мерками 3DS MAX! Вы же сами себя в угол загнали.
Если это то, что Вам надо, пришлю файл.
GOLF_stream
кстати, если изделие под пластик, не забудьте про уклоны.
Насколько я знаю, обычно такую тару-бутыли выдувают и уклоны там не нужны.
Alisa
очень забавный у Вас преход с рукоятки на горловину. Какая пробка там предусмотрена?
Я понимаю, посмеяться над дамой всегда приятно. Особенно над её дизайнерскими способностями. Особенно, если сам хорошо умеешь. Только Владимиру действительно трудно. Лучше ему помочь. А что касается меня, может посоревнуемся в дизайне канистры? Мне как-то приходилось в SW делать прессформы под канистры, сделанные в ProE.
если выдувают, может и не нужны уклоны. Хотя, выдувать тоже могут по-разному.
Alisa,
спасибо за помощь!
с горловиной я пока не разбирался, мучался только с примыканием ручки со стороны, противоположной горловине. Пришлите файл, если можно.
Можно было и делал в модели, только потом убрал так как она там нафиг не нужна.
Сами же знаете что выдувают их
и форма состоит из 2 половин и сходятся они в закрытом состоянии по плоскости,
а потом еще и облой обрубают по этой кромке так что в реальной жизни не будет там плавного перехода на скругление.
Не знаю как у вас а у нас весь антифриз в этих канистрах продаётся да и многое другое тоже,
так что можно потрогать изделие посмотреть так сказать результат труда.
Да, забыл добавить для Владимир_К
5 дней для новичка это ничего, бывало и хуже
даже кто давно с солидом дружит :smile:
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
