Моделирование отделки методом виброударного упрочнения, Ansys Workbench 2020
Добрый день, пытаюсь в ансисе просчитать остаточные напряжения в ходе виброударной отделки для фитинга, фрезерованного из плиты.
За основу беру книгу Бойцова "Технологические методы повышения прочности и долговечности". Методика там в целом описана, но не совсем понимаю как это применить в ансисе, в программе опыта работы мало. Расчет нужен для магистерской работы. Может кто-то занимался похожим и сохранились ролики, полезные ссылки или есть собственный гайд? Очень буду благодарен
Возможно если кто-то делал непосредственно такую работу, то готов воспользоваться услугами по моделированию процесса в ансисе. Как понимаю для начала нужно смоделировать удар о поверхность одного шарика, затем множество последовательных ударов с учетом возникающих при каждом ударе напряжений в материале
Как можно это сделать?
AlexKaz
Начать стоит с задачи Герца в упругости - здесь отработаете контакты, сравните с теорией. Затем в пластику в статике. Затем transient, т.е. переходной процесс, где инструмент движется во времени.
А вообще, вполне можно высчитать вот такое, обсчитывал для кафедры с разными заготовками, режимами, с разными целями и требованиями в LS-DYNA. Ищите какие-нибудь ролики на ютубе.
ANT0N1DZE
20 часов назад, Dimson2 сказал:
Есть чертеж или рисунок сего изделия?
Возможно достаточно будет смоделировать только небольшой кусок
11.04.2022 в 17:30, AlexKaz сказал:
попробую поискать, но как сказал научник, достаточно будет решить контактно-динамическую задачу для удара шариков с одинаковой скоростью нормально к поверхности детали и момент, и когда приращение остаточных напряжений уже будет уменьшаться это и будет концом процесса, жаль не объяснил никто как это всё считать:(
11.04.2022 в 18:05, ANT0N1DZE сказал:
Есть моделька
фитинг.step
Edited by Dimson2
AlexKaz
Уж задачу Герца все кому не лень в видосах разобрали https://www.youtube.com/results?search_query=ansys+hertz+solution
Останется лишь под себя переделать граничные условия и движения инструмента/тов.
А всякие выглаживания и поверхностное пластическое деформирование дробеструйкой проще в LS-DYNA моделить. Только учиться сильно дольше. Можно начать с моей методички https://cccp3d.ru/topic/86489-методичка-основы-ls-dyna/?do=findComment&comment=860966
Edited by AlexKaz
13.04.2022 в 10:12, ANT0N1DZE сказал:
Нужно куда-то конкретно бить шариками или вообще повсюду?
обычно такое упрочнение производится по всей поверхности детали, но думаю можно и обойтись куском, так как нужно непосредственно оценить напряжения
12.04.2022 в 19:37, AlexKaz сказал:
в целом получилось смоделировать просто удар шарика о поверхность, можете ли подсказать как сделать серию ударов? вообще в идеале пытаюсь смоделировать то что на видео во вложении для куска сечения моей детали
18.04.2022 в 05:05, AlexKaz сказал:
На видео SPH метод из LS-DYNA.
газо-гидродинамика получается, плохой пример (
все же не можете подсказать, как применить последовательную серию ударов ?
soklakov
19.04.2022 в 08:16, Dimson2 сказал:
если с одним шариком получилось, то серия совсем легко - рисуйте сразу все шарики, пусть летят по очереди.
    • The_22nik
      Решения так и не нашёл. Что интересно, если открывать MProp в детали, то в чертеже изменений не происходит. Возможно в MProp для чертежей заложена проверка чертежного стандарта, но вот как его заменить на свой или отключить проверку не знаю.
    • Дядя
      у меня в городе ни на одном предприятие нет этого эсприта , зачем он мне ))
    • Россиянин1975
      не все станки из библиотеки видят инструмент, либо видят его в другом кармане, станок sim01_3ax_mill видит его корректно и постоянно сообщентие : смщение крепления MCS_MAIN:0    перед обработкой даже если симуляция идет потом нормально
    • SAPRonOff
      Это значит что после импорта есть невалидность в геометрии, чаще всего если из Компаса через нейтральный формат если что-то импортировать - то там как после ядерного взрыва топология. Лечить : либо при импорте поставить флажок «лечения», либо если флажок не помог - тогда уже прямым моделированием вручную.
    • ЮрЮрыч
      И в детали и в сборке. Это необходимо для того чтобы вид по нормали к нужной плоскости вставить как "текущий вид" в чертеж. Это если есть вид именованый.
    • kislorod406
      @Ветерок По поводу агрессии, возможно вы правы, что это мои фантазии, пусть моими фантазиями и останутся)) Я предполагал, что в Creo есть функция массива (которую я не нашел) допустим заполнения криволинейной поверхности или «сферический» массив. Думал если есть такое простое решение, то здесь подскажут. Сейчас у меня только одно в голове, как вы и сказали «банальная занудная математика». И как решение использовать табличный массив как в этом видео Искал на форумах и пока не нашел, есть ли возможность количество строк и/или столбцов в табличном массиве управлять уравнением. Допустим в модели задано уравнение, в котором считается количество рядов в зависимости от количества кругов и диаметра сферы, и результаты этого уравнение добавляло или уменьшало количество строк в таблице массива и их столбцов. @kislorod406 То есть сделать уравнение, результаты которой были в видео матрицы, и данные с этой матрицы попадали в таблицу данного массива.
      Пропустим твои фантазии про агрессию.   Это не тот случай, когда можно парой предложений "подать идею". Идея тут одна - геометрия. Надо просто методично решать задачу для каждого ряда пупырышек. Используя угловые величины. Потом объединять по количеству рядов. Количество рядов и количество элементов в каждом ряду опять же вычислять, исходя из размеров.  И угловое смещение для каждого ряда тоже. И так далее. Банальная занудная математика. В достаточно большом количестве. Описывать алгоритм - уж извини. За пару минут это не делается. За пару минут алгоритм просто не разработать.  Надо потратить не один час, а то и день. У меня сейчас нет никакого желания и стимула этим заниматься. Так какой ответ ты ожидаешь получить на этом форуме?   Таблица семейств тут ни при чем. Это всего лишь возможность зафиксировать разные результаты. Алгоритм и математика всё равно должны быть в родовом элементе едиными для любого экземпляра.
    • kislorod406
      @Ветерок Я не могу понять, почему такая агресия на этом форуме: "Не хочешь думать? Или не умеешь?...не научили в школе как составить уравнение?.." Для чего на этом форуме люди создают темы? Как по мне, чтобы помагать друг другу или предложить какое-то решение или совместно прийти к этому решению. Но тут почему то обвиняют, что ты думать не хочешь, что как-то не так сформулировал задачу. Как тут тогда задавать вопросы? Если скажут потом "а ты сам подумай" Скажу вам, что я думаю и ищу решение данной задачи, если или когда найду его, то выложу сюда, чтобы у других был ответ. И я не прошу за меня её решить, а прошу если есть интерес накидать какие-то идеи. @maxx2000 предложил решение с таблицей семейств, понимаю что не получится тот результат как на видео, но я ему благодарин за идею.
      Так тут думать надо. Много думать. Не хочешь думать? Или не умеешь? Или хочешь, чтобы за тебя всё продумали, написали, проверили? Такое тоже возможно, только это в тему "Размещение заказов". И задачу надо будет сформулировать конкретно, а не так, как здесь. И тут не одно уравнение, а целая система, с логическими условиями Если-То. В общем, небольшое программирование. Но всё возможно сделать, что и показано в том видео.
    • dedvov
      Большое спасибо !
