NX не дает использовать специнструмент(фр с обратным радиусом) из встроенной библиотеки в обработку
EmTruman
NX не дает использовать специнструмент(фр с обратным радиусом) из встроенной библиотеки в обработку, подскажите что не так?
Для ряда операций выбор инструмента ограничен. Делай операцию для обычного концевого, но помни о том, что это фреза с обратным радиусом.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
