Powermill косячет, зависает. HELP
Всем доброго дня. Работаю в миле уже много лет. Со временем заметил, что мил начинает думать все туже и туже: зависает при расчете траекторий, при импорте моделей и т.д.
Версия стоит 2016, раньше все работало быстрее и те же модели, с которыми работал много раз импортировались быстрее. В работе делаю все правильно и не в первый раз. Просто те же самые операции отнимают все больше и больше времени.
В чем может быть проблема и как это исправить? Параметры аппарата - Core i7 6700HQ, RAM 8GB, Nvidia GTX960M, Win 10 Pro
@mannul Да, сам очень грешу на эти дурацкие обновления, но не должно же это так сильно влиять на быстродействие самой программы.
Хотел бы узнать конкретную причину, вдруг кто-нибудь сталкивался?
Это не обновления ОС. Это математический аппарат РМ. Такое уже более 10ти лет. Если давно работаете в РМ, то обратили внимание и на тормоза при симуляции ViewMill. Например, в версиях 4.5, 6 такого не было.
41 минуту назад, mannul сказал:
Все нормально было в 16 версии. Глюки пошли в Win10 начиная с 19 версии.
Это касается только 16 версии РМ или и более поздних тоже?
8 часов назад, arsenev сказал:
2019,2020,2021 глюк на глюке, вылеты, тормоза и касяк с долгим появлением окон при создании и редактировании траектории. Судя по форуму они их исправляют но периодически всплывают новые.
14 часов назад, mannul сказал:
... касяк с долгим появлением окон при создании и редактировании траектории. Судя по форуму они их исправляют но периодически всплывают новые.
Да, в 2022.1 этот косяк исправили.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
