Статический расчёт тоннеля в грунте. Прошу вашего совета по материалам и другим вопросам
Здравствуйте, друзья!
С умеренным подходом и по мере сил пытаюсь осваивать SolidWorks для решения научно-практических задач. В течение года бьюсь над объёмной задачей с моделированием тоннеля в грунтовом массиве, на который сверху (на поверхности) действует нагрузка от условного многоэтажного здания. Использую модуль Simulaton.
Цель моделирования: получить данные напряженно-деформированного состояния тоннеля в разных сечениях (непосредственно под геометрическим центром плиты, имитирующей фундамент, под обрезом плиты и на периферии).
В целях упрощения пока используется только одна среда (один грунт - условный суглинок -  с заданными характеристиками) - параллелепипед с цилиндрической полостью размерами 120х50х50 метров.
Размеры плиты: 50х30х2
Статический расчет выполняется, сетка строится (для тоннеля приходится применять более детальную), с помощью зондирования определяются нужные величины напряжений в продольном и поперечном направлении и вертикальные перемещения.
Всё бы ничего, вертикальные перемещения в миллиметрах очень похожи на правду (на основании опыта такие цифры примерно в суглинистых грунтах и будут), а напряжения смущают: максимальные значения - это сотые доли МПа.
Друзья, опытные специалисты, прошу вашей консультации. Ввиду неопытности я явно где-то ошибаюсь. Например, как вариант, неправильно задаю характеристики материала (порядки чисел, сами значения) - бетона B25 или грунта суглинка. Характеристики ввожу вручную.
И еще дополнительные вопросы:
1) Существует ли доступная база материалов по грунтам, бетонам и железобетонам?
2) Как при отображении эпюр можно отключать видимость деталь (массив грунта, например), чтобы был виден только тоннель и был доступен при этом для зондирования (без погашения грунта).
Буду очень вам признателен, спасибо!
4 часа назад, Nomernoy сказал:
СВ Симулейшн для научно-практических задач - это реально сильно!:biggrin:
это вы верно подметили. Грунты моделируют явно не используемым вами линейно-упругим материалом, а каким-нибудь нелинейным, характерным для грунтов. Например, Друкер-Прагер (есть в СВ в контексте нелинейного анализа).
по любому существует. Вопрос только чтоб найти эту самую базу:biggrin:
скрыть в дереве проектирования тело грунт и смотреть напряжения как обычно.
Как бы решал задачу я:
1) для начала полностью выкидываем грунт из расчета и считаем как
 А - плоско-деформированное состояние , утрированно считая что вес грунта со зданием равномерно распределяется по всей длине туннеля. Даст порядок величин прогиба и напряжений.
 Б - трёхмерную модель тоннеля.
Тут главный вопрос - за что крепить тоннель. И за что нагружать, если грунта нет в расчете. Но выкрутитться всегда можно ;)
2) с грунтом всё поинтересней, потому надо учесть нетривиальные вещи
А - модель амтериала грунта
Б - контакт , видимо, с трением грунта и тоннеля (вы, по всей видимости, "склеили" грунт и тоннель)
В - модель бетона. Но тут уже , скорее всего, можно будет выкрутиться эквивалентными упругими хар-ми. Вопрос только в их подборе/поиске..
В любом случае, я бы ознакомился с литературой и справочными материала по решению подобных задач.
Делали ли вы это? Сомневаюсь.. Скорее, вы нажимали кнопки, ожидая получить похожие на правду результаты..........................
Вот здесь посмотрите про ёмкость в грунте , страница 47
https://www.ozon.ru/product/solidworks-simulation-inzhenernyy-analiz-dlya-professionalov-zadachi-metody-rekomendatsii-30500230/?sh=LEaasqBgSw
и здесь на странице 667
https://booktech.ru/books/sapr-i-drugie/12345-cosmosworks-osnovy-rascheta-konstrukciy-na-prochnost-v-srede-solidworks-2010-alyamovskiy.html
Если уж рвётесь в научно-инженерную практику, то сперва знакомятся с уже сделанными исследованиями до Вас. Не надо изобретать велосипед..
В любом случае, Удачи! :)
5 часов назад, Nomernoy сказал:
Андрей Алямовский: SolidWorks Simulation. Инженерный анализ для профессионалов. Задачи, методы, рекомендации
Начиная со стр 47:
1.3. Прочность горизонтальной ёмкости в грунте
1.3.1. Постановка задачи
1.3.2. Подбор эквивалентной упругой среды, моделирующей нелинейную сыпучую среду
1.3.3. Пространственная задача прочности и устойчивости
1.3.4. Выводы
@Nomernoy кстати, вы рассматриваете бесконечно длинный тоннель? Тогда должны быть условия периодичности. В симулейшне таких ГУ нету (во Флоу есть), так что просто скользяющую заделку по краям воткните. Тож сойдёт. Краевых эффектов ярко-выраженных не будет
17 часов назад, Jesse сказал:
Нет, тоннель рассматривается только по длине грунтового массива - 120 метров.
Видя реакцию других пользователей, отмечу, что я совсем начинающий пользователь и прошу на меня не серчать. Опыт - сын ошибок трудных!
Модель тоннеля в сборке я просто помещаю в полость грунта (точно такого же диаметра, разумеется). Следует ли помимо базовых условий сопряжений (концентричность и совпадение) назначать еще какие-либо связи тоннеля и грунта?
9 часов назад, Nomernoy сказал:
так вы выше писали, что уже год решаете эту задачу. Начинающим Вас назвать трудно. А вот непоследовательным в своих действиях - быть может...
это геометрические сопряжения, и к расчёту они отношения не имеют
прочитайте книжки что вам скинули (там 10-20 страничек) и задайте контакт между грунтом и тоннелем. Но для начала что такое вообще контактное взаимодействие , для чего оно и с чем его едят
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
