SW 2022 не рендерит 3d модель
Здравствуйте.
Прошу не пинать ногами, ибо я совсем дремуч.
После полной перестановки системы пришлось поставить SW2022. До крэша системы стоял SW2020. Пользуюсь от случая к случаю, когда нужно печатать всякие коробочки для iot.
Понимаю, что стрельба из пушки по воробьям, но так уж сложилось )
Итак, после установки совсем не видно 3D модель на рабочем столе.
Эскиз отображается и редактируется без проблем, но все 3d элементы (бобышки/вырезы) не видны.
Причём и старые детали, созданные в sw2020 и новые, которые пытаюсь создать уже в sw2022.
Не нашёл кнопку как загрузить на форум скриншот. Только с внешнего урла (
9 часов назад, Skom сказал:
10 сообщений на форуме и волшебная кнопка у вас в кармане.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/noncore/swrx/wn_2010/c_solidworks_rx.html
Большое спасибо!
48 минут назад, Skom сказал:
Большое спасибо!
РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЕ о решении/не решении вашей проблемы (помогло ли), это поможет вашим последователям (да и вам тоже когда подзабудете и придётся сюда вновь) у которых возникла та же проблема и их интересует результат решения проблемы, а не только вопрос на тему без ответа!!!
Придерживайтесь аналогичного принципа для других задаваемых вопросов и если вы нашли ответ раньше ответивших или нашли более изящное решение, то не поленитесь и сообщите результат (даже если результат не совсем удачный), т.к. это может помочь другим пришедшим из поиска.
Очень обидно когда приходишь из поиска вроде как в нужную тему, а в теме только вопрос без ответа или ответ что у человека теперь всё хорошо, но нет ответа и пояснений как решена проблема на поставленный в теме вопрос!!!
Изменено пользователем Kelny
К сожалению, у меня не установлен Solidworks Tools и протестировать не удалось.
Однако, удалось всё завести с помощью включения OpenGL в настройках.
Правда, для этого нужно было запустить SW от админа, так как при обычном запуске чекбокс с OpenGL в настройках неактивен.
18 минут назад, Skom сказал:
Этим вы отказались от аппаратного ускорения видеокартой и драйверов этой карты, соответственно вся обработка графики через процессор.
В проблеме возможно поможет замена драйвера для карты, а более стабильным может оказаться не последний драйвер. Если речь о проф.картах, то можно скачать протестированную версию с оф.сайта Solidworks.
20 минут назад, Skom сказал:
Обычно надо не от админа загружаться, а просто закрыть все открытые документы.
22 минуты назад, Skom сказал:
Возможно можно доустановить, но один из варинтов решения вашей проблемы как раз отключить аппаратное ускорение видеокарты, что вы и сделали без утилиты и убедились, что проблема в железе или драйверах к железу. Скорее всего драйвер надо заменить на другой или хотя бы его установить, если драйвер ставился стандартный самой системой Windows, а не от производителя видеокарты.
Да, конечно. Данное решение было принято исходя из надежды, что Nvidia 1080Ti, преждевременная кончина которой и повлекла перестановку всей системы, будет восстановлена. Тем более, что мои гарантийщики обещали её оживить )))
Пока воткнул древнюю AMD 5970. Собственно то, что стояло до 1080. Драйвера, естественно, пробовал и те, которые ставит MS,и последние от AMD, которые от 2015 года ))). Как я уже и упоминал, модельки мои примитивные и особого напряга процессору не создают. Проц (i9 12900K) тоже не жалуется  )))
Так что, конечно, это временное решение. Нужно просто добраться до России, чтобы отремонтировать видеокарту. Что в текущих реалиях немного размыто по срокам.
Да, всё так и оказалось. Теперь буду знать.
Ещё раз большое спасибо!
У меня была подобная проблема. Купил новый бук, и с ним шла утилита для него (всякие настройки системы, охлаждения и т.п.)
Так вот я что-то в этой утилите ковырнул, что дискретная карта отвалилась и тоже всё работало через проц.
Потом нашел где убрать галочку и всё завелось, заработало )
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
