SW 2022 не рендерит 3d модель
Здравствуйте.
Прошу не пинать ногами, ибо я совсем дремуч.
После полной перестановки системы пришлось поставить SW2022. До крэша системы стоял SW2020. Пользуюсь от случая к случаю, когда нужно печатать всякие коробочки для iot.
Понимаю, что стрельба из пушки по воробьям, но так уж сложилось )
Итак, после установки совсем не видно 3D модель на рабочем столе.
Эскиз отображается и редактируется без проблем, но все 3d элементы (бобышки/вырезы) не видны.
Причём и старые детали, созданные в sw2020 и новые, которые пытаюсь создать уже в sw2022.
Не нашёл кнопку как загрузить на форум скриншот. Только с внешнего урла (
9 часов назад, Skom сказал:
10 сообщений на форуме и волшебная кнопка у вас в кармане.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/noncore/swrx/wn_2010/c_solidworks_rx.html
Большое спасибо!
48 минут назад, Skom сказал:
Большое спасибо!
РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЕ о решении/не решении вашей проблемы (помогло ли), это поможет вашим последователям (да и вам тоже когда подзабудете и придётся сюда вновь) у которых возникла та же проблема и их интересует результат решения проблемы, а не только вопрос на тему без ответа!!!
Придерживайтесь аналогичного принципа для других задаваемых вопросов и если вы нашли ответ раньше ответивших или нашли более изящное решение, то не поленитесь и сообщите результат (даже если результат не совсем удачный), т.к. это может помочь другим пришедшим из поиска.
Очень обидно когда приходишь из поиска вроде как в нужную тему, а в теме только вопрос без ответа или ответ что у человека теперь всё хорошо, но нет ответа и пояснений как решена проблема на поставленный в теме вопрос!!!
Изменено пользователем Kelny
К сожалению, у меня не установлен Solidworks Tools и протестировать не удалось.
Однако, удалось всё завести с помощью включения OpenGL в настройках.
Правда, для этого нужно было запустить SW от админа, так как при обычном запуске чекбокс с OpenGL в настройках неактивен.
18 минут назад, Skom сказал:
Этим вы отказались от аппаратного ускорения видеокартой и драйверов этой карты, соответственно вся обработка графики через процессор.
В проблеме возможно поможет замена драйвера для карты, а более стабильным может оказаться не последний драйвер. Если речь о проф.картах, то можно скачать протестированную версию с оф.сайта Solidworks.
20 минут назад, Skom сказал:
Обычно надо не от админа загружаться, а просто закрыть все открытые документы.
22 минуты назад, Skom сказал:
Возможно можно доустановить, но один из варинтов решения вашей проблемы как раз отключить аппаратное ускорение видеокарты, что вы и сделали без утилиты и убедились, что проблема в железе или драйверах к железу. Скорее всего драйвер надо заменить на другой или хотя бы его установить, если драйвер ставился стандартный самой системой Windows, а не от производителя видеокарты.
Да, конечно. Данное решение было принято исходя из надежды, что Nvidia 1080Ti, преждевременная кончина которой и повлекла перестановку всей системы, будет восстановлена. Тем более, что мои гарантийщики обещали её оживить )))
Пока воткнул древнюю AMD 5970. Собственно то, что стояло до 1080. Драйвера, естественно, пробовал и те, которые ставит MS,и последние от AMD, которые от 2015 года ))). Как я уже и упоминал, модельки мои примитивные и особого напряга процессору не создают. Проц (i9 12900K) тоже не жалуется  )))
Так что, конечно, это временное решение. Нужно просто добраться до России, чтобы отремонтировать видеокарту. Что в текущих реалиях немного размыто по срокам.
Да, всё так и оказалось. Теперь буду знать.
Ещё раз большое спасибо!
У меня была подобная проблема. Купил новый бук, и с ним шла утилита для него (всякие настройки системы, охлаждения и т.п.)
Так вот я что-то в этой утилите ковырнул, что дискретная карта отвалилась и тоже всё работало через проц.
Потом нашел где убрать галочку и всё завелось, заработало )
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
