Редактирование свойств пользователя
makrom
Здравствуйте!
Подскажите, как отредактировать эти самые свойства - вот начинаю я новую деталь, и в свойствах конфигураций автоматически появляется огромный список ненужных мне параметров, таких как "а_п_Инв_№_подл_Дата", "Процент_завершения" и т.д и тп.
Может это кому то и нужно, но мне в моей работе это очень мешает. Когда тебе срочно нужно выдать изделие из 60-100 чертежей, приходится тратить огромное количество времени на удаление этих ненужных строк, потому что они дублируются с основными настройками файла, и в чертежах и автоматических спецификациях получается путаница.
Возможно ли удалить эти свойства в шаблоне детали или отредактировать текстовый файл с ними?
https://ibb.co/TWnwdZW
https://ibb.co/pL2pBTX
DuS
видимо у вас в шаблоне уже забиты эти свойства, значит надо отредактировать шаблон
2 часа назад, makrom сказал:
Откройте шаблон и/или основную надпись, удалите лишние свойства, пересохраните шаблоны и основные надписи.
makrom
8 минут назад, Kelny сказал:
 А как открыть шаблон? В этом и был мой изначальный вопрос
47 минут назад, makrom сказал:
Шаблон это тот же документ, только с другим расширением. Можно просто перетащить на окно программы.
    • Hikoo_1918
      Ладно, попробую на досуге эксперименты провести с чертежом рандомным. Авось подберу закономерность..
    • kkk
      У меня такая штука возникает, когда исходный вид как-то модифицирован (обрезан, либо вид с разрывом). Если вид никак не изменялся, то таких закидонов от СВ не помню. А если изменялся, то помимо этого иногда и графика начинает пропадать (штриховки, блоки). В смысле они есть, но не видны, хотя печатаются и в пдф выводятся.
    • adolf80
      Потому что при редактировании циклов открывается на экране чертеж на котором указываются размеры стрелками ( типа подсказки ). Вот в это время картинка и замирает.  Видимо не хватает памяти . Может можно как то графику отключить на время? Повторюсь!!!! Замена платы видеопроцессора ( самой правой ) дала положительный результат!!!! Верхний левый угол две микросхемы памяти стоят.
    • Chuk
      Да вроде активна, но после нажатия ничего не происходит. В логе снизу пишет " dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).  Выберите компонент(ы), который будет заменен." И всё. В принципе, если нажать применить, то предлагает уже непосредственно для детали выбрать привязки с принудительным указанием. Если надо одну - две детали заменить, то жить можно. Но ежели нужно 20 одинаковых на одну изменённую, то для каждой из 20-ти придётся указывать по очереди. Самое интересное, что вроде всё работало, а потом сломалось.    з.ы. Сброс расположения панелей не помогает.
    • simulation_engineer_2022
      Тема потеряла актуальность.
      Велик изредка, покататься, до работы пешком минут 25 почти по природе. На той неделе возили, как обычно, на крузаке. А в чём проблема продавать наши аналоги в тех же строениях???
    • Plumber
      @Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
    • karachun
      В материале тоже есть определенное демпфирование но если брать сталь и другие металлы но потери внутри материала будут на порядок - два меньше чем потери в местах крепления деталей конструкции вместе. Вот, даже в справке солидворкса есть отдельно коєффициенты для материалов и для конструкций. https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/r_viscous_damping_ratios.htm
      Мое любимое место:   И все понятно, да?
