Инвентарный номер и даты при замене всех листов или всего документа.
Добрый день.
Веду архив КД уже пять лет (без подготовки и обучения)
Сейчас такие технологии, что даже при незначительных изменениях в КД легче лист перепечатать, чем вносить какие-то там изменения.
в архиве есть документы, состоящие, например, из одного листа. или из двух. и их приходится заменять. и иногда не по одному разу. Есть еще ПО на дисках с ЛУ (не электронный архив) - файлы заменяются при выходе новых версий. я каждый раз присваиваю новый инвентарный номер и новую дату. Но путаница возникает невероятная, если честно.
Перечитала по буквам ГОСТы 2.510 учет и хранение и 2.503 внесение изменений. не могу понять, (вопрос 1.) можно ли заменить ВСЕ ЛИСТЫ документа без замены САМОГО документа, соответственно, не присваивая новый инвентарный номер. я понимаю замену документа, если внесены значительные изменения, но так вот - это только усложняет (на мой взгляд)
и даты меня смущают. (вопрос 2.) может ли документ, выпущенный (взамен старого) по ИИ, грубо говоря, вчера, быть поставлен на учет три года назад. я уже склоняюсь к тому, что может. потому что при замене одного (первого) листа из объемного документа, приходится обновлять подписи. и, естественно, за три года подписанты поменялись, так что новые фамилии и новые даты. а дата постановки на учет старая.
2.501 а не 2.510
1 час назад, Dido_L сказал:
Не можете, потому, что в ГОСТ этого нет. Хоть Вам и хочется.
Содержание изменений - это не зона ответственности архива. И архивом, извините, не обсуждается.
Моя практика общения с архивом показывает, что могут существовать две, примерно равноценные, системы присвоения инв. номеров.
1 При регистрации один раз и на всю жизнь. При замене по ИИ всего документа (= всех листов) инв. номер остается прежним.
2 Первый раз при регистрации и потом каждый раз при замене всего документа.
Пять лет назад Вы выбрали второй путь. Возможно, с первым было бы полегче.
то есть все-таки существует практика замены всех листов документа без замены самого документа, я правильно понимаю? и это все-таки по вашему мнению не противоречит ГОСТам?
и что вы тогда скажете на второй вопрос: не приведет ли проверяющего со стороны заказчика в замешательство то, что дата постановки на учет документа на три года моложе, чем подпись в основной надписи. в общем-то обосновать я смогу, как я уже сказала выше, если я заменяю только первый лист, то подписи (и, соответственно, даты создания документа) обновляются - с этим нельзя спорить.
и да, ремарочка -  в моем случае, я и НК и архив. так что это всё примерно в моей зоне ответственности.
13 минут назад, Dido_L сказал:
Практика существует, только системно, а не от документа к документу (хочу оставляю, а хочу присваиваю новый).
15 минут назад, Dido_L сказал:
Я не профессиональный архивариус, хотя по роду работы приходится заниматься архивом (больше в части его автоматизации). О каких-то проверках присвоения инв. номеров слышу от Вас впервые.
19 минут назад, Dido_L сказал:
а о номере речь не идет
я про даты. дата ухода документа в архив на три года моложе даты документа. но тут, конечно, мнение архивариуса бы
ой моложе - старше
документ, сделанный в 22 году ушел в архив, например, в 17-м
18 минут назад, Dido_L сказал:
Если в подписях указана дата 22 год, то таким документ и будет храниться.
Чего тут переживать?
Объясняю еще раз:
я переживаю, что снизу документа в основной надписи написано: "разраб. / фамилия / хх.хх.2022г" а слева на той же странице в том же документе написано "инв.№ ххх / дата хх.хх.2017г" - смутит ли это проверяющего "на той стороне", бросится ли в глаза и вообще обращают ли на это внимание. и если да, что ему ответить, чтобы он обратно разсмущался.
потому что моя тут основная обязанность состоит в том, чтобы заказчик, принимая документацию, не смущался.
2 часа назад, Dido_L сказал:
Замена документа - это когда у него стало другое обозначение, а все листы в документе (сохраняя его обозначение) можете менять сколько угодно раз присваивая очередное изменение.
6 минут назад, Dido_L сказал:
Дата возле инвентарного номера листа, ставится такая, когда вам на хранение принесли этот лист документа с последним номером его изменения.
21 минуту назад, Dido_L сказал:
Объясняю еще раз:
Не слышал, о таких проверках.
Просите руководство организовать вам стажировку в больших архивах.
Там и позадаете разные каверзные вопросы.
36 минут назад, Niki85 сказал:
Замена документа - это когда у него стало другое обозначение ...
Не выдумывайте.
3 часа назад, Dido_L сказал:
Нет. Замена всех листов документа  - суть замена подлинника документа. Т.е. это новый документ, а он должен быть зарегистрирован.
Если в документе заменяются отдельные листы (включая первый), инвентарный номер не меняется.
36 минут назад, BSV1 сказал:
1 час назад, Niki85 сказал:
Не выдумывайте.
вот вы зря так.
ГОСТ 2.104-2006 основные надписи п.6 Порядок заполнения основной надписи и дополнительных граф:
в графе 19 - инвентарный номер подлинника по ГОСТ 2.501;
в графе 20 - сведения о приемке подлинника в службу технической документации (подпись и дата приемки);
Вообще (я сейчас прикинула), логично ставить дату слева датой принятия на учет именно листа. а вдруг архивариус поменялся? он что, должен старой датой расписаться? на замененном листе (из множества)?
в ГОСТе не написано, что надо ставить дату постановки документа на учет, а ставить дату приемки в архив того, что в руках держишь, даже если это не весь документ, а только часть документа, но, тем не менее, подлинник
20 минут назад, BSV1 сказал:
то же самое можно ответить:
суть замены документа - это когда один документ сменился другим документом, а не в этом документе информация поменялась. а у меня документ АБВГ.ххххх.001 сменился на АБВГ.ххххх.001 (изм.1) - я же не пишу (изм.1) в обозначении этого документа. это как версия того же самого документа.
23 минуты назад, BSV1 сказал:
это не ответ на мой вопрос, простите
вы невнимательно читаете. я привела пример с первым листом как очевидно верный.
@Dido_L , я Вас уговаривать не собираюсь. Хотите разобраться - читайте ГОСТы, Борушека и разбирайтесь. Хотите сами себя уговорить, что все делаете правильно - дело ваше. Тем более, что сейчас требования к соблюдению ЕСКД на многих предприятиях отсутствуют по причине, что следить за их соблюдением уже почти некому.
4 часа назад, Dido_L сказал:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
меня не надо уговаривать - я прошу или обосновать предложенную версию по ГОСТ (ссылками желательно, а не "в госте написано - я читал") или методом обсуждения и последующих логических заключений вывести наиболее приемлемую версию, которую я смогу обосновать заказчику в случае возникновения разногласий.
17 часов назад, Dido_L сказал:
Архив не работает по логическим версиям.
Архив работает строго по инструкциям!
Если Вам не хватает инструкций, разработайте нужную, согласуйте с руководством.
Подготовьте приказ или распоряжение. Подпишите у руководителя.
И никто никогда не предъявит лично Вам претензии по любым вопросам, если Вы действуете по инструкции. Ничего не объясняя отсылаете всех читать утвержденную инструкцию.
А сами идете пить чай. )
насчет инструкции - это да, я все сделаю (и делаю периодически). мне главное, чтобы внутренний стандарт организации не противоречил ГОСТам. А поскольку я могу что-то упустить или недопонять или всякое такое, то я тут и спрашиваю, что делать.
мне лично никто и так не предъявит - никто кроме меня в компании не знает, как это вообще делать.
в целом, большое (огромное!) спасибо - мозговой штурм удался: и Ваше упоминание о двух схемах учета, и версия @Niki85 об учете и приемке в архив мне прям понравились. и я покопалась - это действительно не противоречит ГОСТам. (ну, на мой взгляд). Но если будут какие-то замечания именно ссылочные по ГОСТам, которые будут противоречить этой версии, я с удовольствием бы ознакомилась.
20 часов назад, Niki85 сказал:
То что Вы описали состоит из двух действий
1 Аннулирование документа со своим обозначеним.
2 Выпуск [нового] документа за своим [новым!] обозначением.
Это и должно быть указано в ИИ.
Относятся эти документы к одному изделию или нет для архива не имеет никакого значения.
Извините, это отсебятина. Замена всех листов = замена документа в целом. С соответствующими действиями по инв. №
У листа не бывает инв. №.
Дата у листа проставляется в его таблице изменений в строке с последним номером изменения
28 минут назад, brigval сказал:
таким образом, если я аннулирую АБВГ.12345.000, (состоящий из одного листа) и заменяю его на АБВГ.12345.000, (состоящего из одного листа) с изменением 1. - это замена документа? или это все-таки изменение 1 в документе АБВГ.12345.000
учтите, что если я заменяю документ и инвентарный номер, то я делаю новую запись в инвентарной книге и новую карточку учета по ГОСТ 2.501 ф.2 и 2а, - меня смущает пролное копирование учетной карточки (приглядитесь - там только одно окошечко для инв.номера), при этом, если у меня последующие изменения, например изм.4 уже, то что я должна скопировать из предыдущей карточки в таблицу изменений? все изменения? но это были изменения другого документа. тогда мне придется начинать пересчет изменений с третьего изменения? тогда где первые два?
39 минут назад, brigval сказал:
я уже все ГОСТы перерыла, чтобы найти это определение. если Вы мне дадите прямую ссылку на ГОСТ - я буду крайне !КРАЙНЕ! благодарна!
я читала и перечитывала и смотрела на это с различных сторон.
Скажите, как Вы понимаете ГОСТ 2.503 п.4.14  https://docs.cntd.ru/document/1200106868
Тут встает вопрос о том, что такое вообще подлинник и что такое документ, состоящий из листов. лист документа - это тоже подлинник? или это часть подлинника? если мне приносят измененный лист из множества в архив - что я делаю? я принимаю подлинник к учету или что?
карточка учета мне нужна, в целом - зачем? чтобы следить за жизненным циклом выпущенного документа. чтобы следить за выпуском и рассылкой копий этих документов, за применяемостью и изменениями. А если я переношу в новую карточку только последние изменения, то для того, чтобы посмотреть, что было раньше, я должна поднять еще три карточки по сути, того же самого документа.
54 минуты назад, brigval сказал:
Эм.. графы 19 и 20 основной надписи по ГОСТ 2.104 присутствуют как в формах для заглавных листов, так и в формах для последующих листов как чертежей так и текстовых документов. Инвентарный номер присваивается один на весь документ, но пишется на каждом листе. и дата проставляется на каждом листе. дата приемки в архив... - чего? того, что принесли или документа в целом?
опять же вопрос в терминологии - является ли лист документа подлинником
1 час назад, brigval сказал:
ремарочка (запоздалая, как я понимаю, но все же): мои инженеры с 30+летним стажем не пишут ИИ, потому что не знают, что писать. так что ИИ пишу я. что напишу - так и будет.
они там придумывают что поменять, потом мне информацию спускают - "я лист заменил". а я уже ИИ пишу
В ИИ будет записано "АБВГ.12345.000 заменить" и в графе для номера изменения буде записано "1"
Раньше (по предыдущим ГОСТам) это же самое записывали "АБВГ.12345.000 аннулировать без изм. и заменить "изм. 1".
Суть от этого не поменялась.
Один там лист или несколько не важно. В данном случае речь о замене документа в целом.
По карточкам учета нет опыта, поэтому пропущу.
Подлинник - это документ (см. ГОСТ 2.102). Любой документ состоит из листов. Всё! Больше ничего знать не нужно.
Если по ИИ указывают заменть документ, заменяете документ в целом.
Если в ИИ указано изменить, заменить, добавить, аннулировать конкретные листы, выполняете то что указано.
Если Вы как архивариус, ничего. Возвращаете его обратно.
Если Вы как разработчик ИИ, разрабатываете ИИ с указанием о замене одно листа документа, согласовываете его и т. д. Потом принимаете это ИИ как архивариус (по Акту, разумеется) и выполняете указания в этом ИИ.
Один лист документа, состоящего из листов в кол. больше одного, не является документом (подлинником в том числе, в терминах ГОСТ). Один лист однолистового документа является полноценным документом.
Понимаю правильно. )
Конкретизируйте вопрос. На лекцию по ЕСКД не готов.
Изменено пользователем brigval
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
