Переход с SW2014 с PDM на SW2020 с
Ingenire
Всем привет. Помогите в таком вопросе. Хотим перейти на SW2020 и имеем такие вопросы:
1. SQL сервер ставить обязательно? подвязать к 2020 PDM 2014 не получится?
2. Если установить SQL он увидит хранилище PDM 2014 или это хранилище можно хоронить и начинать все сначала на базе 2020?
  • 2 месяца спустя...
СУБД для PDM обязательна конечно. 2020 еще поддерживает SQL2014 (и то только с SP3). Но cейчас уже никто не сдерживает - можно брать последний SQL/
Когда будете обновляться - нужно будет запустить утилиту обновление БД - он найдет старые базы и конвертнет их.
    • статист
