Как вернуть линию сгиба на развертке?
В какой-то момент на развертке пропала линия сгиба.
Наверное, удалил в запале проектирования...
Развертка этой же детали из палитры видов повторно вставляется без линии сгиба.
Как ее вернуть?
Спасибо.
Если на чертеже, то попробуйте вот так:
Если в файле DXF - то это уже надо лезть в настройки файла отображения. Поищите в теме про сохранение DXF-файлов, там было подробно написано.
9 часов назад, Snake 60 сказал:
  Скрыть содержимое
А зачем в dxf линии гиба? Тому кто режет они не нужны а тому кто гнёт он даже dxf не видит. У него чертёж и вырезанные детали.
26 минут назад, Sturmann сказал:
Ну как вариант фрезеровка линии гиба для уменьшения толщины материала на сгибе для толстостенных конструкций или может даже нанесение этой линии на заготовку для упрощения гибки без чертежа (или возможно для автогибочной машины которая режет и гнёт на выход готовую деталь без чертежа).
12 часов назад, Snake 60 сказал:
На чертеже или в файле DXF?
На чертеже.
Причем, размер, сразу проставленный до линии сгиба, не пропал.
При выделении эскиза в дереве конструирования линия выделяется, но после ухода фокуса оттуда, пропадает.
Конекстное меню предлагает погасить эскиз, так как он видим.
Изменено пользователем brigval
щёлкни вид с развёрткой и в панели свойств вида посмотри, выбран ли показ линий гиба
Приветствую @brigval !
В панели меню (сверху, где иконка "глаза") отобразить "Эскиз"
42 минуты назад, brigval сказал:
Как вариант в меню ВИД может быть скрыто отображение всех примечаний или не выбрано отображение эскизов.
Ещё те же параметры можно настроить галочками Инструменты-Параметры...-Оформление или вариант предложенный выше.
Изменено пользователем Kelny
38 минут назад, Yurikman сказал:
  Скрыть содержимое
Это помогло.
Всем огромное спасибо!
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
