Как вернуть линию сгиба на развертке?
В какой-то момент на развертке пропала линия сгиба.
Наверное, удалил в запале проектирования...
Развертка этой же детали из палитры видов повторно вставляется без линии сгиба.
Как ее вернуть?
Спасибо.
Если на чертеже, то попробуйте вот так:
Если в файле DXF - то это уже надо лезть в настройки файла отображения. Поищите в теме про сохранение DXF-файлов, там было подробно написано.
9 часов назад, Snake 60 сказал:
  Скрыть содержимое
А зачем в dxf линии гиба? Тому кто режет они не нужны а тому кто гнёт он даже dxf не видит. У него чертёж и вырезанные детали.
26 минут назад, Sturmann сказал:
Ну как вариант фрезеровка линии гиба для уменьшения толщины материала на сгибе для толстостенных конструкций или может даже нанесение этой линии на заготовку для упрощения гибки без чертежа (или возможно для автогибочной машины которая режет и гнёт на выход готовую деталь без чертежа).
12 часов назад, Snake 60 сказал:
На чертеже или в файле DXF?
На чертеже.
Причем, размер, сразу проставленный до линии сгиба, не пропал.
При выделении эскиза в дереве конструирования линия выделяется, но после ухода фокуса оттуда, пропадает.
Конекстное меню предлагает погасить эскиз, так как он видим.
Изменено пользователем brigval
щёлкни вид с развёрткой и в панели свойств вида посмотри, выбран ли показ линий гиба
Приветствую @brigval !
В панели меню (сверху, где иконка "глаза") отобразить "Эскиз"
42 минуты назад, brigval сказал:
Как вариант в меню ВИД может быть скрыто отображение всех примечаний или не выбрано отображение эскизов.
Ещё те же параметры можно настроить галочками Инструменты-Параметры...-Оформление или вариант предложенный выше.
Изменено пользователем Kelny
38 минут назад, Yurikman сказал:
  Скрыть содержимое
Это помогло.
Всем огромное спасибо!
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
