Параметрический эскиз нервюр
Столкнулся с проблемой количества и эффективности труда... :mad:
Проблема: Необходимо создаьб эскизы двух десятков нервюр крыла по сложному профилю, заданному 80 - 90 парами координат (верхняя и нижнияя образующие) Проблема - каким образом при помощи таблиц параметров управлять СПЛАЙНОМ? Пробовал по точкам сплайна - получил сильные выгибы кривых при задании новых параметров... А нервюр около двух десятков...
Кто-нить здесь такуб проблему решал? Работаю в Солиде 2006 СП3...
С уважением,
747 :wallbash:
747, а Вы уверены в соответствии возможностей Вашего инструмента (SW) поставленным задачам? Меня гложат сомнения на этот счёт... :g:
Нет КАДа, кроме ПАРАСОЛИДа и СщдидВоркс пророк его!
Конечно не уверен. Работаю в том, что контора приобрела. А раньше делал такое легко на автолиспе в Автокаде 2004 МТД. На раз! А тут - просто глаза разбегаются от такого вала работы пустой!
747 :blink:
SVB по существу спросил - сплайны в SW убогие, по большому счету. Весьма вероятно, что ваша задача _вообще_ в SW не может быть решена.
вообще-то, строить сплайн по таблице точек - это только для кульмана. Сплайн надо строить иначе, но так, чтобы он проходил через нужные точки С УКАЗАННЫМ ДОПУСКОМ.
Авиационные профиля (NACA, Жуковского и проч.) строятся сплайном по ЧЕТЫРЁМ точкам. Соответственно, все производные этих профилей получают маштабированием начального профиля с разными коэффициентами по Х и У.
<{POST_SNAPBACK}>
Не понял зачем Вам надо менять вручную таблицу точек. Сплайн по точкам в свойствах держит
изходный *.txt или *.doc файл. Надо менять етот файл.Я сделал небольшой пример:
spline.zip
В архиве есть файл для SW2004 и 2 файла точек. Curve1>edit feature. Меняете "points.txt"
на "points1.txt" и сразу получаете новый сплайн.
<{POST_SNAPBACK}>
Да была тут уже такая тема и решение было дано, вот здесь
http://fsapr2000.ru/index.php?show...=ЦАГИ&st=40
только не поленитесь прочесть от начала до конца.
Строил поверхность по 10 сплайнам, каждый сплайн из 10 точек. Коорднаты точек связаны с таблицей, но к сожалению значения таблицы рассчитывались в другой программе, благо методом Ctrl+С Ctrl+V заполнилось быстро.
<{POST_SNAPBACK}>
disign library (пардон за корявый английский) использовать не пробовал?
Хорошая штука для таких условий.
Я занимался такими задачами применительно к лопаткам турбомашин
В частности при моделировании лопаток ОК
Данную задачу нельзя решить с помощью эскиза
Задачу надо решать программно
Крутизна пакета тут не поможет так как встроенные алгоритмы дают плохой результат
Ведь Тебе надо сгладить профиль а не сплайн а это все-таки разные объекты
По поводу бросков кривизны на краях кривых спинки и корыта
то ее надо убирать варьированием координат точки а не наложением граничных условий
Очень легко построить итерационный процесс если доворачивать точку вокруг центра дуги
кромки профиля на величину угла нетангенциальности построенного спайна
За 5-10 итераций Ты получишь стыковку сплайна и кромки без излома и броска
кривизны при этом не будет
Хороший способ работы с профилем это также уход от кривых спинки и корыта и кромок
в пространство множества окружностей вписанных в профиль, а потом после редактирования
переход обратно
Например пользуясь этим приемом можно хорошо выгладить лопатку
(Ведь наличие семейства гладких профилей не гарантирует гладкую лопатку)
Вот в общем направление в котором надо двигаться
Наверняка в SolidWorks это реализовать можно
Я в свое время выглаживание профилей делал еще на компасе под DOS там вообще
программно сплайн нельзя было построить и все классно выглаживалось
Вот это технология - дуги вместо сплайнов, потом обратно сплайны!!!! Ужас!!!!
Да зависит результат от КРУТИЗНЫ применяемой CAD системы, еще как зависит!!!! И уметь надо пользоваться данной крутизной.....
Здравствуйте, многовосклицательный SAS_17!
Если б Вы видели, какими манипуляциями и методиками выглаживают сплайны в программах, специализирующихся на получении Перфект Сюрфейс-ов, то Вам бы не хватило терпения для простановки желаемого количества восклицательных знаков.
Поэтому давайте-ка прервём Вашу печальную статистику понимания хотя бы чего-нибудь в солидвокерной ветке. Специально для Вас конспект темы. У автора темы были два вопроса: 1) - "каким образом при помощи таблиц параметров управлять СПЛАЙНОМ?" и 2) - "по точкам сплайна - получил сильные выгибы кривых при задании новых параметров". Автор получил ответы по первому вопросу от VESKO, по второму - от GOLF_stream. Собственно всё - остальные восклицательные знаки лишь засоряют тему.
Здравствуйте 3-х I-тый URI-I-I !!! :smile:
Всегда приятно читать Ваши сообщения!!!! Думаю достаточно восклицательных...
Строил я лопастные машины, лопатки, шнеки. Тупое построение ЖУТКО утомительно по таблицам координат, представляемым заказчиком. Поэтому, когда в CAD системе предусмотрен инструмент по выглаживанию КРИВЫХ и ПОВЕРХНОСТЕЙ, это заметно повышает скорость, а главное КАЧЕСТВО выполняемой работы....
Но я не против EXCEL , используют ведь КОМПАС 3Д для моделирования ТУРБИН.... А что там за модели получаются, бог их знает, всеравно лопатки будет СЛЕСАРЬ строгать. Вот такая СОВРЕМЕННАЯ технология по СОВЕТСКИ...... :smile:
И почему столько удивления... непонятно.
Один раз помучаться построить типовой профиль и загнать его в библиотеку проектирования, чего тут может так удивить?
Ну да ладно... чужая душа потёмки.
<{POST_SNAPBACK}>
В моем случае был единичный заказ на построение поверхности по результатам рассчета сторонней программы. Тем более потом условие несколько изменились: вместо 10 стало 11 точек. Данные постоянно меняются. Каждая точка имеет 3 координаты, связанные с таблицей параметров. Даже не представляю, каким образом можно сформировать поверхность из набора профилей, вставленных из библиотеки моделирования, таким образом, чтобы я мог редактировать из единственной таблицы параметров координату любой точки любой кривой? Не исключаю вероятность неправильности моих суждений, в случае если Вы сможете мне доказать обратное.
С уважением, hard.
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще говоря, крыло самолёта строится по сечениям, где каждое сечение суть профиль №... от того же самого ЦАГИ. Нервюры же явно не далече от этого ушли.
Изначально потребуются эскиз для стреловидностей по передней и задней кромкам крыла и набор параллельных ПСС плоскостей хорд, каждая из которых будет на заданном расстоянии. Все эти размеры отличтно встанут в таблицу Exel, на первый лист. На втором же и последующих листах можно матемизировать сколь хватит функционала, да "завязаться" на лис 1 можно тоже без проблем.
Между точками каждого конкретного профиля задаются уравнения, в том числе с участием контрольного размера - размера хорды, ещё до записи в библиотеку. Каждый библиотечный профиль вставляется в соответствующую плоскость хорды, а сама хорда определяется 2 зависимостями "точка пронзания".
Собственно вот и всё.
По всей видимости у hard задачка была не совсем такая, верно?
верно
<{POST_SNAPBACK}>
Написано супер, я с такими задачами не сталкивался, и теперь на работе видимо не столкнусь из-за отсутствия МСофиса.
