Параметрический эскиз нервюр
Столкнулся с проблемой количества и эффективности труда... :mad:
Проблема: Необходимо создаьб эскизы двух десятков нервюр крыла по сложному профилю, заданному 80 - 90 парами координат (верхняя и нижнияя образующие) Проблема - каким образом при помощи таблиц параметров управлять СПЛАЙНОМ? Пробовал по точкам сплайна - получил сильные выгибы кривых при задании новых параметров... А нервюр около двух десятков...
Кто-нить здесь такуб проблему решал? Работаю в Солиде 2006 СП3...
С уважением,
747 :wallbash:
747, а Вы уверены в соответствии возможностей Вашего инструмента (SW) поставленным задачам? Меня гложат сомнения на этот счёт... :g:
Нет КАДа, кроме ПАРАСОЛИДа и СщдидВоркс пророк его!
Конечно не уверен. Работаю в том, что контора приобрела. А раньше делал такое легко на автолиспе в Автокаде 2004 МТД. На раз! А тут - просто глаза разбегаются от такого вала работы пустой!
747 :blink:
SVB по существу спросил - сплайны в SW убогие, по большому счету. Весьма вероятно, что ваша задача _вообще_ в SW не может быть решена.
вообще-то, строить сплайн по таблице точек - это только для кульмана. Сплайн надо строить иначе, но так, чтобы он проходил через нужные точки С УКАЗАННЫМ ДОПУСКОМ.
Авиационные профиля (NACA, Жуковского и проч.) строятся сплайном по ЧЕТЫРЁМ точкам. Соответственно, все производные этих профилей получают маштабированием начального профиля с разными коэффициентами по Х и У.
<{POST_SNAPBACK}>
Не понял зачем Вам надо менять вручную таблицу точек. Сплайн по точкам в свойствах держит
изходный *.txt или *.doc файл. Надо менять етот файл.Я сделал небольшой пример:
spline.zip
В архиве есть файл для SW2004 и 2 файла точек. Curve1>edit feature. Меняете "points.txt"
на "points1.txt" и сразу получаете новый сплайн.
<{POST_SNAPBACK}>
Да была тут уже такая тема и решение было дано, вот здесь
http://fsapr2000.ru/index.php?show...=ЦАГИ&st=40
только не поленитесь прочесть от начала до конца.
Строил поверхность по 10 сплайнам, каждый сплайн из 10 точек. Коорднаты точек связаны с таблицей, но к сожалению значения таблицы рассчитывались в другой программе, благо методом Ctrl+С Ctrl+V заполнилось быстро.
<{POST_SNAPBACK}>
disign library (пардон за корявый английский) использовать не пробовал?
Хорошая штука для таких условий.
Я занимался такими задачами применительно к лопаткам турбомашин
В частности при моделировании лопаток ОК
Данную задачу нельзя решить с помощью эскиза
Задачу надо решать программно
Крутизна пакета тут не поможет так как встроенные алгоритмы дают плохой результат
Ведь Тебе надо сгладить профиль а не сплайн а это все-таки разные объекты
По поводу бросков кривизны на краях кривых спинки и корыта
то ее надо убирать варьированием координат точки а не наложением граничных условий
Очень легко построить итерационный процесс если доворачивать точку вокруг центра дуги
кромки профиля на величину угла нетангенциальности построенного спайна
За 5-10 итераций Ты получишь стыковку сплайна и кромки без излома и броска
кривизны при этом не будет
Хороший способ работы с профилем это также уход от кривых спинки и корыта и кромок
в пространство множества окружностей вписанных в профиль, а потом после редактирования
переход обратно
Например пользуясь этим приемом можно хорошо выгладить лопатку
(Ведь наличие семейства гладких профилей не гарантирует гладкую лопатку)
Вот в общем направление в котором надо двигаться
Наверняка в SolidWorks это реализовать можно
Я в свое время выглаживание профилей делал еще на компасе под DOS там вообще
программно сплайн нельзя было построить и все классно выглаживалось
Вот это технология - дуги вместо сплайнов, потом обратно сплайны!!!! Ужас!!!!
Да зависит результат от КРУТИЗНЫ применяемой CAD системы, еще как зависит!!!! И уметь надо пользоваться данной крутизной.....
Здравствуйте, многовосклицательный SAS_17!
Если б Вы видели, какими манипуляциями и методиками выглаживают сплайны в программах, специализирующихся на получении Перфект Сюрфейс-ов, то Вам бы не хватило терпения для простановки желаемого количества восклицательных знаков.
Поэтому давайте-ка прервём Вашу печальную статистику понимания хотя бы чего-нибудь в солидвокерной ветке. Специально для Вас конспект темы. У автора темы были два вопроса: 1) - "каким образом при помощи таблиц параметров управлять СПЛАЙНОМ?" и 2) - "по точкам сплайна - получил сильные выгибы кривых при задании новых параметров". Автор получил ответы по первому вопросу от VESKO, по второму - от GOLF_stream. Собственно всё - остальные восклицательные знаки лишь засоряют тему.
Здравствуйте 3-х I-тый URI-I-I !!! :smile:
Всегда приятно читать Ваши сообщения!!!! Думаю достаточно восклицательных...
Строил я лопастные машины, лопатки, шнеки. Тупое построение ЖУТКО утомительно по таблицам координат, представляемым заказчиком. Поэтому, когда в CAD системе предусмотрен инструмент по выглаживанию КРИВЫХ и ПОВЕРХНОСТЕЙ, это заметно повышает скорость, а главное КАЧЕСТВО выполняемой работы....
Но я не против EXCEL , используют ведь КОМПАС 3Д для моделирования ТУРБИН.... А что там за модели получаются, бог их знает, всеравно лопатки будет СЛЕСАРЬ строгать. Вот такая СОВРЕМЕННАЯ технология по СОВЕТСКИ...... :smile:
И почему столько удивления... непонятно.
Один раз помучаться построить типовой профиль и загнать его в библиотеку проектирования, чего тут может так удивить?
Ну да ладно... чужая душа потёмки.
<{POST_SNAPBACK}>
В моем случае был единичный заказ на построение поверхности по результатам рассчета сторонней программы. Тем более потом условие несколько изменились: вместо 10 стало 11 точек. Данные постоянно меняются. Каждая точка имеет 3 координаты, связанные с таблицей параметров. Даже не представляю, каким образом можно сформировать поверхность из набора профилей, вставленных из библиотеки моделирования, таким образом, чтобы я мог редактировать из единственной таблицы параметров координату любой точки любой кривой? Не исключаю вероятность неправильности моих суждений, в случае если Вы сможете мне доказать обратное.
С уважением, hard.
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще говоря, крыло самолёта строится по сечениям, где каждое сечение суть профиль №... от того же самого ЦАГИ. Нервюры же явно не далече от этого ушли.
Изначально потребуются эскиз для стреловидностей по передней и задней кромкам крыла и набор параллельных ПСС плоскостей хорд, каждая из которых будет на заданном расстоянии. Все эти размеры отличтно встанут в таблицу Exel, на первый лист. На втором же и последующих листах можно матемизировать сколь хватит функционала, да "завязаться" на лис 1 можно тоже без проблем.
Между точками каждого конкретного профиля задаются уравнения, в том числе с участием контрольного размера - размера хорды, ещё до записи в библиотеку. Каждый библиотечный профиль вставляется в соответствующую плоскость хорды, а сама хорда определяется 2 зависимостями "точка пронзания".
Собственно вот и всё.
По всей видимости у hard задачка была не совсем такая, верно?
верно
<{POST_SNAPBACK}>
Написано супер, я с такими задачами не сталкивался, и теперь на работе видимо не столкнусь из-за отсутствия МСофиса.
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
