Размеры развертки
Всем добрый день.
Определяю через глобальные переменные размеры развертки.
В деталях с гибами все хорошо - в развертке задал Длина1 и Ширина1 и в свойствах прописал.
А вот в детали "Труба" этот номер не проходит. В развертке 178, а в трубе 24 мм.
Непонятно почему?
Солид 2019
НВТК.725142.001 Труба.SLDPRT НВТК.745211.001 Коробка дверцы.SLDPRT
Изменено пользователем VOleg
Прошу прощения, а вы трубу как собираетесь разворачвать
Изменено пользователем KorovnikovAV
6 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Труба построена в листовом металле и разворачивается без проблем - в файле я включил развертку.
    • статист
