Рабочая подача внутри стандартного цикла Fanuc
Борис_нск
Борис_нск
Здравствуйте. Возможно ли изменение рабочей подачи внутри стандартного рабочего цикла (G71-G73)? Рабочая подача устанавливается в начале цикла, например: G73P5Q10U0W0F0.6 Возможно ли изменить эту подачу внутри цикла?
ak762
а что хотите этим достичь
mannul
47 минут назад, Борис_нск сказал:
Нет.
A_1
1 час назад, Борис_нск сказал:
Здравствуйте. Черновые циклы будут работать с подачей, заданной в его начале или ранее. В описании контура детали можно задавать другие подачи, но они будут игнорироваться при черновой обработке. Эти подачи будут действовать при чистовой обработке по циклу G70 с указанием этого контура.
Edited by A_1
Metal_Cutter
4 часа назад, Борис_нск сказал:
Что мешает написать свой цикл?
Борис_нск
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:
  При обработке контура в цикле существует элементы врезания (подвод) и выхода (отвод) - в этих местах необходимо изменение подачи на меньшую. Все эти элементы должны быть в одном цикле. В циклах на Okuma это возможно. Как это осуществить на Fanuc?
почему не форсировать вывод G01 и F в каждый кадр, а F задать например как функцию от диаметра и (или) обортов шпинделя???
Metal_Cutter
7 часов назад, Борис_нск сказал:
Я вообще то думал, что Вы цикл сверления хотите усовершенствовать, это довольно легко. И там это реально бывает необходимо, когда отверстие выходит под углом.
 Цикл G73 точения будет посложнее. G71 и G72 не реализуемо.
Пишите свой макрос и вызываете его, например, с помощью G65.
Один вопрос: для чего? Что Вы такое точите, что нужно уменьшать подачи на врезание и выход?
Борис_нск
22 часа назад, maxx2000 сказал:
 Вы можете пример показать?
@Борис_нск разве что в общих чертах .
например через цикл IF ELSE. пишите подпрограмму для F
IF выполняется условие  расчёт F по формуле
ELSE
просто вывод F
Борис_нск
ELSE
просто вывод F
Я общих чертах понятно. А если на конкретном примере: есть полный токарный цикл через G73. Пожалуйста, покажите на конкретном примере.
Как изменить подачу внутри цикла?
G1G42 X287.0 Z169.785 F20.
G73U0.4W0R3.
G73P5Q10U0.2W0F0.6
N5 G0W0Z169.785
X202.826
G1X197.902Z169.35
G2X189.11Z160.906I1.0419K-5.9088
G1X211.423Z136.98
G3X210.284Z135.282I-1.1782K-0.5494
G2X142.435Z80.4I29.8581K-56.3821
X142.435Z77.4I63.7697K-1.5 F0.3
X151.777Z72.092I5.4985K0.1293
G1X154.743Z71.866 F0.6
G0X287.0
N10 X287.0 Z169.785
G0G40X350.0M9
Edited by Борис_нск
3 часа назад, Борис_нск сказал:
как Вам сказали стандартный цикл изменить нельзя, надо писать свой.
иными словами Вам надо отключить вывод стандартного цикла G73 для вашей операции, а вместо этого использовать вывод через G1 каждого перемещения.
на примере цикла глубокого сверления
G21 G17 G90 G40 G49 G80
T01 M06
G00 X0 Y0
S19894 M03 M08
G43 H01 Z2.
G99 G83 Z-15. R2. Q5. F531
G00 G80
G00 Z20.
M05 M09
X0
Y0
M30
T01 M06
G00 X0 Y0
S19894 M03 M08
G43 H01 Z2.
G01 Z-5. F531
G00 Z2.
Z-3.
G01 Z-10.
G00 Z2.
Z-8.
G01 Z-15.
G00 Z2.
Z20.
M05 M09
X0
Y0
M30
Ну и пример изменения подачи в зависимости от радиуса дуги и диаметра инструмента. Это для Эсприт, но думаю не сложно перевести на другую CAM
G17 CIRCLEDIRECTION  X* Y*  I* J*    F*{{xyfeedrate*circleradius}/{circleradius+tooldiameter/2}}
Вам главное определить закон Подача (F)как функция от ЧЕГО? (в токарке например от координаты X?)
