Ориентация модели в среде обработки
ChuckChuck
Всем привет, при работе в NX возникла следующая проблема: получил модель от конструкторов, а у нее не правильно (для обработки) расположена система координат, из-за чего модель расположена как-бы боком. Можно ли как то переопределить расположение этих координат для корректного расположения модели?
Не нашёл тему с NX в категории "Все вопросы о CAM", поэтому спрашиваю тут.
Изменено пользователем ChuckChuck
2 часа назад, ChuckChuck сказал:
А зачем? Как вы в модуле обработки MCS на детали разместите, так у вас программа и выйдет. Не важно, что модель в других модулях криво расположена.
@vicebearда просто для удобства. Хочу допустим быстро выровнять по трехмерному или изометрическому виду при выборе геометрии, а деталь отображается не верно. Приходится лишний раз крутить ее.
10 часов назад, ChuckChuck сказал:
С помощью функции переместить, можно сориентировать деталь относительно абсолютной системы координат так как вам нужно.
Не нужно ничего двигать. Если конструктор изменит модель вы потом концов не найдете. Нужно создать пользовательские виды и крутить относительно их.
21 час назад, ART сказал:
То есть, пользуясь Вашей логикой - если конструктор изменит положение детали в узле - деталь сдвинется в проекте обработке и проект обработки разрушится - то это так и надо?
На самом деле все иначе.
Проект обработки в NX должен представлять из себя сборку, в которой есть определенные закономерности создания ограничений - между технологической моделью, заготовкой и оснасткой.
При этом тех. модель необходимо изначально спозиционировать - так как удобно относительно стандартных видов, при помощи команды переместить и потом лишить ее всех степеней свободы. Далее, относительно поверхностей тех. модели - ориентируются и лишаются всех степеней свободы промежуточные заготовки всех установов, Далее, относительно поверхностей заготовок, ориентируются и лишаются всех степеней свободы модели оснастки соответствующих установов.
На своих курсах обучения NX я преподаю о структурах проектов обработки - именно так
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
05.03.2022 в 21:50, ART сказал:
Окей, а как создать пользовательские виды?
На Model Views ПКМ там все есть. Только сначала правильно спозионируйте модель.
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
