Ориентация модели в среде обработки
ChuckChuck
Всем привет, при работе в NX возникла следующая проблема: получил модель от конструкторов, а у нее не правильно (для обработки) расположена система координат, из-за чего модель расположена как-бы боком. Можно ли как то переопределить расположение этих координат для корректного расположения модели?
Не нашёл тему с NX в категории "Все вопросы о CAM", поэтому спрашиваю тут.
Изменено пользователем ChuckChuck
2 часа назад, ChuckChuck сказал:
А зачем? Как вы в модуле обработки MCS на детали разместите, так у вас программа и выйдет. Не важно, что модель в других модулях криво расположена.
@vicebearда просто для удобства. Хочу допустим быстро выровнять по трехмерному или изометрическому виду при выборе геометрии, а деталь отображается не верно. Приходится лишний раз крутить ее.
10 часов назад, ChuckChuck сказал:
С помощью функции переместить, можно сориентировать деталь относительно абсолютной системы координат так как вам нужно.
Не нужно ничего двигать. Если конструктор изменит модель вы потом концов не найдете. Нужно создать пользовательские виды и крутить относительно их.
21 час назад, ART сказал:
То есть, пользуясь Вашей логикой - если конструктор изменит положение детали в узле - деталь сдвинется в проекте обработке и проект обработки разрушится - то это так и надо?
На самом деле все иначе.
Проект обработки в NX должен представлять из себя сборку, в которой есть определенные закономерности создания ограничений - между технологической моделью, заготовкой и оснасткой.
При этом тех. модель необходимо изначально спозиционировать - так как удобно относительно стандартных видов, при помощи команды переместить и потом лишить ее всех степеней свободы. Далее, относительно поверхностей тех. модели - ориентируются и лишаются всех степеней свободы промежуточные заготовки всех установов, Далее, относительно поверхностей заготовок, ориентируются и лишаются всех степеней свободы модели оснастки соответствующих установов.
На своих курсах обучения NX я преподаю о структурах проектов обработки - именно так
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
05.03.2022 в 21:50, ART сказал:
Окей, а как создать пользовательские виды?
На Model Views ПКМ там все есть. Только сначала правильно спозионируйте модель.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
