Spreadsheet
alex2000
У меня в нескольких файлах *.prt UG созданы таблицы управления выражениями Modeling -Tools-Spreadsheet. Каким образом можно составить сводную таблицу, включающую данные из всех таблиц нескольких файлов? Существует ли механизм доступа из Exel к таблицам Spreadsheet не открывая файл UG?
Заранее благодарен за помощь ...
2 alex
Боюсь, что сводную таблицу придется делать через последовательное открытие каждого файла, захода в EXCEL и copy -> paste ...
По поводу доступа к Excel-ной таблицы без открытия ug-ового файла - по моему никак, можно в принципе написать софт, который без загрузки GUI интерфейса UG будет открывать файл,
засасывать оттуда таблицу и складывать её в буфер обмена например ...
Regardzzz...
Изменено пользователем niki
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
