"Правила проектирования"
Sturmann
Sturmann
Здравствуйте коллеги.
Пришёл к мысли о том чтобы делать быстрее и без ошибок и без лишних действий нужно соблюдение "правил проектирования". То есть : как, когда и почему нужно использовать тот или иной инструмент, как строить детали, сборки, в какой момент нужно делать чертёж, как обеспечить безошибочность перестроения модели при изменении размеров и пр.
Такой своеобразный алгоритм которой поможет не делать лишних движений и соответственно уменьшить срок разработки, не переделывать уже сделанное потому что оно вдруг не вяжется с каким то иным компонентом который вы сделали 1 неделю назад.
Ну например
всё детали сделаны с одним телом ( что логично)
а какой то каркас из трубы - сварными конструкциями. Вроде время сэкономили и начальник доволен. А нужно сделать на него деталировку и тут начались танцы  . Деталь то одна но многотельная - вот и приходится выбирать вручную тела и вытаскивать из на лист. Что гораздо медленнее чем делать это с файлами.
Sturmann
25 минут назад, DuS сказал:
А в чем вопрос?
Вопрос очевиден : хотелось бы о них узнать от более опытных коллег.
Только что, Sturmann сказал:
Ясно)
Лично я иногда достаточно сильно заморачиваюсь чтобы в последствии быстрее редактировать. Использую уравнения для массивов с одинаковыми шагами но в разных плоскостях и направлениях. Еще, в эскизе, я предпочитаю вместо взаимосвязей рисовать вспомогательные линии. В последствии так очевиднее отслеживать взаимосвязи.
Применяю контекстные привязки в сборке, тогда при изменении одной детали другие меняются сами.
Активно использую исполнения и комплексные чертежи.
Вспомню что еще напишу.
Sturmann
Только что, DuS сказал:
Ясно)
Только вот когда это применять или наоборот - не применять? И главное почему.
1 минуту назад, Sturmann сказал:
кроме комплексных чертежей остальное я применяю всегда (или почти всегда). Вообще мне кажется, тут каждый для себя сам решает как ему проще, приходит с годами.
На пример кому то проще оформить пять однотипных чертежей , а кому то проще сделать один комплексный.
Krusnik
1 час назад, Sturmann сказал:
Сварная конструкция разбивается на детали одной кнопкой, после чего на каждую деталь выпускается чертеж. И даже связь сохраняется. Отредактировал сварную конструкцию - детали тоже изменились.
А вообще этих правил огромное количество.
На вскидку: ставить размеры отверстий на чертеже от отдной базы, допуски расположения отверстий рассчитываются из диаметров этих отверстий, чтобы потом совпадало, отверстия делать менеджером отверстий, чтобы потом в сборке крепежи расставлять массивом, управляемым отверстиями, а не тыкать по одному.
Sturmann
1 час назад, Krusnik сказал:
ну вот - про что я и писал.
Чем в плане структуру сварная конструкция (каркас) отличается от короба? да ничем. Но почему то с ней нужно делать доп действия которые к коробу неприменимы. А как же принцип единства и  единообразия?
А если в каркасе будет 4 детали его тоже нужно делать сварными констр?
5 часов назад, Sturmann сказал:
Если требуются преимущества данного инструмента и вы владете этим инструментом, то да.
8 часов назад, Sturmann сказал:
Что бы ввести какие-то правила, надо ограничить перечень проектируемых изделий до типовых и все дальнейшие разработки вести по типовым схемам, например, проектирование стоек шкафов со стандартыми размерами U(юнитов) - то есть фактически разработать ограничительный стандарт на свою продукцию (не ограничивающийся размерами и при необходимости дополняемый новыми размерами).
Нет такого правила, даже небольшую деталь можно сделать десятками разных инструментов и вариантов, а оптимальность будет зависит от того для чего эта модель нужна далее.
Если действовать по принципу шаблонов в типовых изделиях, то чёртёж и вовсе может появиться раньше модели, а потом после подстановки типовой модели возможно потребуется лишь навести небольшой лоск на уже готовый чертёж для красоты и устранения мелких дефектов.
Тут поможет культура проектировани и аккуратность исполнителя, например, встречалась модель где элементы были построены методом массивов и массивов из первых массивов с частичным погашением/скрытием некоторых элемнетов - модель был не поворотлива и постоянно глючила.
Тем неменее те или иные ошибки при каких-либо изменениях не является проблемой как таковой и в большинстве случаев могут быть просто устранены, в том числе инструментами для устранения ошибок или изменением/переопределением некоторых элементов и ссылок/размеров. Ннеумении устранять ошибки при изменении модели говорит о низкой квалификации работающего с моделью.
Ну и если построить можно десятками вариантов, то исправлять можно ещё большим количеством вариантов - вплоть до построения модели с нуля, когда коррекция оказывается сложнее чем создание новой детали по имеющемуся образцу или принцип построения кардинально изменился (например, деталь делалась как наращиванием этажей, а по результатам работы оказалось, что можно влю деталь просто повернуть и возможно убрать лишнии полочки/отверстия и т.п.).
Sturmann
2 часа назад, Kelny сказал:
Вовсе не собираюсь провести революцию в разработке. У меня очень небольшая сфера деятельности и этот перечень ограничен тем чем занимается компания.
Разве чертежи это не следствие модели? Если есть чертед тогда зачем куда то подставлять модели?
Вопрос их количества и времени потраченного на уже сделанную кем то работу.
Неумение предугадывать как поведёт себя модель ( работа "на будущее") при изменении размеров в разумных пределах говорит об отсутствии каких бы то ни было предрасположенностей к работе конструктором у человека в принципе.
А зачем так много? Уверен вы можете писать и левой и правой рукой и может даже ногой но почему то пишите всегда одной рукой, не меняя их по чётным и нечётным дням.
Я думаю чем меньше способов было использовано при построении тем легче редактировать модели. И тем проще она для понимания.
20 минут назад, Sturmann сказал:
Сейчас на многих производствах всё больше сообщают, что если есть модель, то чертёж не обязательно.
Так что всё чаще задают вопрос: зачем чертёж? Например, для топологии платы есть всё в топологии, остаётся указать толщину в дополнение к имеющемуся в данных платы и оптавить слои/герберы (так сказать модели) платы на производство.
Чертёж это относительно лёгкий по электронному размеру документ по которому можно воспроизвести деталь/изделие.
Четёж это следсвие модели, но он может появиться раньше когда речь идёт о типовых конструкциях с подстановкой в уже готовый чертёж новой модели. Например, DriveWorks фактически имеет уже готовые модели, сборки, чертеже и после задания допустимых по настройкам программы должен выдать весь набор КД и моделей по сформированным ранее шаблонам.
В том то и дело, что у вас узкая специализация, возможно с типовыми конструкциями, а вы задаёте вопросы о всеобщей автоматизации всего, что в принципе не возможно из-за множетства условий необходимых, что бы хотя бы сделать попытку автоматизации.
Возможно именно в вашей компании надо не только процес автоматизировано, но и так сказать стандартизовать и возможно ограничить расширение перечня, а в место этого массово изготавливать этот самый ограниченный перечень продвигая уже готовые варианты вместо нестандартизованных у вас вариантов.
Krusnik
22 часа назад, Sturmann сказал:
А чем в плане структуры лифт отличается от самолёта? Двигатель есть, кабина етсть, корпус есть, система управления есть.
Дело не в структуре, а в прцессе. Сварная конструкция как ни странно сваривается из стандартных металлических профилей. При должном усердии можно сварить такое, что Эйфель в гробу перевернется. А короб... Да фиг знает, что вы под этим подразумеваете. Может быть стальным, деревянным, пластиковым, сварным, склепаным, склееным, свинченым, а может просто собираться как лего...
Как вам удобно.
С таким подходом можно тут огромные эпистоляры писать, но ниего не сделать.
Ой, а если я вот тут нажму это будет хуже или лучше?
А если я вот тут отверстие добавлю - не поругают?
А как лучше образмерить прямоугольник: сначала по длине, а потом по ширине? Или наоборот?
А отверстия лучше эскизами или менеджером отверстий? А если отверстие у меня эпитрахоидальное?
А лучше массив в эскизе и выдавить, или выдавить и потом массив?
А вал лучше одним сложным эскиом повернуть вокруг оси, или сделать цилиндром и потом вырезать по частям?
Таких вопросов можно тут сотни написать. Но вместо того, чтобы каждый раз такое спрашивать - быстрее просто взять и попробовать.
  • Нравится 4
Artem CAD-is
24.02.2022 в 18:48, Kelny сказал:
Привет всем. Если говорить о прямом действии DW то да. Так он и работает. В DW есть функционал не ленейного создания модели. К примеру - можно описать алгоритм, по которому будет вестись поиск моделей сборок/ деталей из ранее сконфигурированных проектов. Или к примеру можно разделить большой проект и написать логику не прямого воздействия на модкли - когда в сборку или деталь будет вставлена какая то составляющая не учавствующая ранее в родительской модели. Здесь очень большое поле обсуждения может быть, но не буду перегружать чат.....
Всем добра :victory:
      1. Внести посильный вклад в развитие форума, т.е. иметь минимальное количество сообщений. 2. Залить всё на файлообменник и выложить сюда ссылку
    • ButtBurner
      Эх, если бы я знал как их прикреплять
    • KorovnikovAV
      Обожаю такое. Мы сделали 100 штук, но можем в 1200 раз больше.  Как за хлебом сходить. Раньше просто не давали.  А вообще интересно конечно, что они там за оборудование модернизировали. Если речь не про голимый Китай то оптимизм у них как у золотистого ретривера на прогулке.
      Да такая плита черта выдержит. :)  Это я знаю и помню прекрасно пи многие знаки мне лишни напрасно   :)
      @gudstartup Когда дрейф двигателя начинается напряжение задания измеряли насколько мВ или вольт смещение нуля организуется  быстро дрейфует?
      Лучше орский холодильник, чем никакого.
    • karachun
      Мы вместо эпитафии воздвигнем памятник нерукотворный, в виде железобетонной плиты 4000х4000х300 мм, с двумя слоями армирования, стоящей на четырех бетонных столбиках. И высечем на ней загадочное число 3.14 и название МКЭ пакета из четырех букв. Поставим это все на четыре столбика и замешим параболическими тетраэдрами, в лучших солидворковских традициях, и бетон и арматуру.   Ладно, пойду я. А то с этим экспериментальным юмором я ничего за сегодня сделать не успею. Но было весело. Модель у меня осталась, вечером создам тему и приглашу туда всех заинтересованных участников. Будем оказывать помощь в жесткой форме.
    • Soprin
      Под новые системы видимо Fanuc opc на C# написан, мож кто выдернет серийник )
    • piden
      Я бы предложил выложить сборку с проектом, но SW у меня нет. Можете выжить, вдруг зайдет кто, у кого есть, и кто умеет в Fluid Simulation.   Вы знаете, как показать в FS сетку на солидах? Без галки show on geometry? Если знаете, то выложите картинку с разрезом этого стального листа. Ну или эпюру скоростей постройте, тоже в разрезе листа. Будут там нулевые скорости около поверхности листа?
      Там несколько активистов было ... :)
