При сохранении в PDF пропадают штриховые линии
Всем дрямс! Собственно, проблема в заголовке - чертеж "сохраняю как" pdf - и в pdf-ке нет штриховых линий (невидимый контур).
Можно было бы подумать, что дело в настройках линий для печати, но при этом распечатывание этого же чертежа через виртуальный принтер программы "Foxit Reader" штриховые линии есть.
В чем может быть проблема? Как сохранить чертеж в pdf со стриховыми линиями?
4 часа назад, 4Zzz сказал:
Обычное дело после того как сохранение в ПДФ стало работать через конвертор от Adobe - используйте виртуальный принтер, для упрощения этого процесса можно использовать макрос и PDFCreator из соседней темы:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
5 часов назад, Kelny сказал:
Т.е. косяк Солида? А я все грешил на кривизну моих рук)
Спасибо!
@4Zzz Может быть штриховка попала на слой. который отключен для печати.
1) выделите Вашу штриховку кликом мыши и посмотрите в менеджере свойств к какому слою она принадлежит.
2) В строке поиска введите: "Свойства слоя" из выпадающего списка нажмите на одноименную строку
3) Далее смотрите и ищите ранее определенный в п.1 слой (у меня "Осевые" для примера):
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
