Моделирование газодинамических процессов с фильтрами и мембранами
Добрый день. Как в Ansys можно провести симуляцию и расчет процесса пропускания запыленного газа через пористый фильтр(мембрану)? Очень важна возможность узнать распределение частиц исследуемого газа в фильтре.
@Roman SeredenkoПопросите админа перенести тему вот сюда https://cccp3d.ru/forum/35-газодинамика-гидродинамика-теплообмен/
Ваш вопрос к динамике и прочности не относится.
@Roman Seredenko Недавно в соседней теме поднимали похожий вопрос. Может те советы и вам помогут.
https://cccp3d.ru/topic/132161-пыль-в-аппарате-через-пористую-среду/
Если нужно прямо моделировать застревание частиц в фильтре то наверное никак. По моему это слишком сложная задача чтобы вот так вот сидя в комнате, только с помощью компьютера все просчитать. Здесь все зависит от экспериментальных данных. Нужно продувать фильтры, разрезать их, взвешивать.
Компьютер вам такие тонкие материи не покажет а смоделировать задачу в лоб, чтобы сетка была меньше размера пор фильтра - не хватит никаких компьютерных ресурсов, даже суперкомпьютер с таким не справится.
Может быть, же имея экспериментальные данные о том как фильтр может улавливать частицы, насколько глубоко они проникают. Как это все изменяется по мере загрязнения фильтра и можно создать мат. модель которая будет улавливать частицы согласно экспериментальным данным. Но все это должно идти от эксперимента к мат модели и расчету разных конфигурация фильтра.
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
      Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
