Моделирование газодинамических процессов с фильтрами и мембранами
Добрый день. Как в Ansys можно провести симуляцию и расчет процесса пропускания запыленного газа через пористый фильтр(мембрану)? Очень важна возможность узнать распределение частиц исследуемого газа в фильтре.
@Roman SeredenkoПопросите админа перенести тему вот сюда https://cccp3d.ru/forum/35-газодинамика-гидродинамика-теплообмен/
Ваш вопрос к динамике и прочности не относится.
@Roman Seredenko Недавно в соседней теме поднимали похожий вопрос. Может те советы и вам помогут.
https://cccp3d.ru/topic/132161-пыль-в-аппарате-через-пористую-среду/
Если нужно прямо моделировать застревание частиц в фильтре то наверное никак. По моему это слишком сложная задача чтобы вот так вот сидя в комнате, только с помощью компьютера все просчитать. Здесь все зависит от экспериментальных данных. Нужно продувать фильтры, разрезать их, взвешивать.
Компьютер вам такие тонкие материи не покажет а смоделировать задачу в лоб, чтобы сетка была меньше размера пор фильтра - не хватит никаких компьютерных ресурсов, даже суперкомпьютер с таким не справится.
Может быть, же имея экспериментальные данные о том как фильтр может улавливать частицы, насколько глубоко они проникают. Как это все изменяется по мере загрязнения фильтра и можно создать мат. модель которая будет улавливать частицы согласно экспериментальным данным. Но все это должно идти от эксперимента к мат модели и расчету разных конфигурация фильтра.
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
