Пыль в аппарате через пористую среду
Всем привет! Для курсовой работы делаю аппарат РЦИЭ-Н (циклонный вход + внутри рукавные фильтры). Сделала в сборке, рукавные фильтры задала как пористый материал. Для расчета фильтров мне нужно посмотреть, сколько частиц оседает в циклонной части, и тут возникает проблема. Смотрю по поверхностным параметрам число частиц: на входе - 100, на рукавах - 1075 ))) На выходе показывает 9 частиц. При этом если смотрю поверхностные параметры корпуса (циклонной части), то там 91. То есть как будто на фильтрах мало того, что частицы по несколько раз проходят (?), так ещё и на них не оседает пыль, только в циклоне. В чем может быть проблема?
Насколько я знаю CFD решателях модель "пористое тело" обеспечивает только падение давления. Задерживать частицы пористые тела, в решателе, не могут. Если я правильно понял ваш вопрос то вы как раз ожидали что пористое тело задержит частицы.
возможно во флюенте можно решить данную задачу
4 минуты назад, karachun сказал:
Не только, можно еще теплообмен считать. Например в различных сыпучих насадках
...если написать для флюента специальную UDF, которая фактически и будет решать эту задачу...
14 часов назад, karachun сказал:
Но частицы ловить в солиде пористым телом нельзя или можно?
Нужно разбираться, можно на стенках абсорбцию поставить, т.е. теоретически что то можно подшаманить
11.12.2021 в 21:08, karachun сказал:
Спасибо за ответ! Но как тогда оценить степень эффективности очистки рукавных фильтров в солиде?
Не знаю как в вашем инструменте, но вот в FlowVision это так делается - в месте установки фильтров обозначается объем. В этом объеме задается модификатор правой части уравнений.
По сути берется расходо-напорная кривая фильтра и в виде таблицы заколачивается.
Дальше задаете пыль как дисперсную фазу, которая ощущает сопротивление и меняет траекторию своего движения и оседает.
Дальше можете поиграться значением сопротивлением сдвигая кривую в нужно направление имитируя его забивание.
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
