Нужно ли связывать размеры 3-D модели и чертеж?
Здравствуйте! Я недавно закончил ВУЗ и сейчас работаю конструктором с использованием SolidWorks. Старшие коллеги научили меня принципу, что мы не паримся, как ставим размеры на 3-D модели при ее проектировании, а вот на чертеже уже думаем о базах, с какой кромки лучше поставить размер, как его проставить и т.д. Однако в различных обучающих роликах на Ютубе по Солиду рекомендуют пользоваться командой "Вставка -> Элементы модели -> размеры", чтобы сразу перенести все размеры с модели на чертеж.
А как вы поступаете? И какой вариант считаете более правильным?
Всегда стараюсь сделать так, что бы размеры на чертеже получить автоматически. Получается не всегда. Например, если заранее не представляешь себе деталь во всех подробностях. Или когда геометрия сложнее плоско-перпендикулярно-циллиндрической.
Иногда для автоматического пересчёта размера(ов) удобно задавать размеры, которые на чертеже ни к чему. В таком случае надо снять галку "отметить для чертежа". В этой же ситуации иногда ставлю в модели управляемый размер, который в чертёж импортируется как исполнительный.
Лично мой опыт. Интересно послушать коллег.
Изменено пользователем R2D2_
1 час назад, A123 сказал:
Модель надо делать исходя из принципа, что в дальнейшем вам придётся её редактировать. А ролики с ютуба делают люди, чаще всего, не работавшие с реальными проектами.
Модель образмеривается так, как нужно для её корректного изменения. Каких-то размеров может не быть вообще, например, отверстия могут строиться по привязке к другой детали. На чертеже показываются размеры, которые нужны для изготовления детали. Если среди этих размеров есть те, которые заданы в модели, лучше их показать на чертеже, недостающие размеры проставляются вручную.
1 час назад, R2D2_ сказал:
Именно так. Если в модели нет необходимого размера для чертежа, то целесообразно поставить в нужном месте модели управляемый и передавать его в чертёж. Потом, когда модель перестроится, он перестроится в чертеже сам. Ну конечно бывает так, что геометрия в модели может исчезнуть,  это не страшно. Просто об этом надо помнить.
Ну и про редактирование размеров модели из чертежа тоже полезно помнить.
Изменено пользователем IgorT
2 часа назад, A123 сказал:
Зависит от ситуации. На простых всё равно как и можно импортировать из моделей, в сложных, как написали выше, делать для удобства модели размеры в модели, а в чертёж перетягивать только если это возможно.
В этом вопросе нет правильно/не правильно, есть варианты использования конкретного инструмента и программы в целом.
Например, можно пирочинным ножиком большой объект выстругивать, но можно взять топор и справиться быстрее, а для чего-то среднего стоит использовать оба инструмента, что бы местами быстрее или точнее...
1 час назад, DuS сказал:
Думается надо делать из необходимой предусмотрительности и, например, если работа разовая и быстрая, то целесообразней просто сделать побыстрее и забыть. Понятное дело, что в некоторых случаях нельзя предугадать будет ли это разовое или в последствии будет продолжение и нужен компромисс (или не нужен  и можно будет долепить по живому, а может в при необходимости построить с нуля зная что нужно получить после предварительного результата).
1 час назад, Ветерок сказал:
Такой подход может сыграть плохую службу, потому как если скорректировать одну такую модель и всё будет вроде как хорошо по моделям.
Но потом если изменить чертёж только одной детали забыв поменять вторую, может оказаться всё по старому. При этом если снова загрузить модель, то тоже вроде будет показывать всё правильно и если не разобраться можно ещё раз запустить неправильно.
Если в каждой модели будут свои размеры и будут взаимосвязи на эти элементы, то изменение одной детали в сборке покажет ошибку не совпадения или визуально можно будет оценить ошибку и принять меры.
Подход связанных размеров на разные модели, возможно будет полезен при изготовлении по моделям, но всё же стоит следить за такими моделями повнимательней.
5 часов назад, A123 сказал:
Вот поработаешь появится опыт и поймешь что коллеги посоветовали правильно..
Хотя бы по тому что часто приходится бросать проект по причинам разным.. и пытаться тратить время там где его не стоит не нужно. Вопщем предать как можно быстрей деталь чтоб смежник смог работать, во вторых передать для проверки или кинематике, расчета. Для ЧПУ программы.. и тд.. А бывает просто так отбой по проекту .. заказчик слился :) ..
Короче время тратить нужно правильно и это самый дорогой ресурс везде!!!
2 часа назад, Kelny сказал:
У нас в последнее время работа быстрая и в процессе приходится менять, по этому иногда я руководствуюсь принципом как в мультике "лучше день потерять, потом за час долететь".))
12.02.2022 в 11:02, A123 сказал:
Правильно рекомендуют, но у меня ни разу не получилось за 17 лет.
В роликах на ютубе вообще рекомендуют не работать, грести деньги лопатой, жить в дубайских королевских аппартаментах и рассекать на спортивных тачках, яхтах... но мало у кого это получается.
16 часов назад, VOleg сказал:
Если поднапрядся, то можно сделать на какой-нибудь втулочке, но проще по старинке - поставить размеры дважды, что бы не заморачиваться.
Изменено пользователем Kelny
10 минут назад, Kelny сказал:
15 минут назад, Kelny сказал:
Ну дважды не получится - у меня в модели размеров мало: "до следующей",  "до поверхности", "до вершины", "равенство" и др. инструментики не оставляют следов и, как правильно сказано выше, либо надо ставить справочные размеры, либо эти же размеры, но в чертеже. Что я и делаю, но в чертеже.
Я все модели строю "симметрично", а технологу во многих случаях надо "от угла" и т.п. и т.д.
12.02.2022 в 11:41, Ветерок сказал:
Если у меня в процессе моделирования есть такие, то после окончания я их стараюсь убирать, и ставить относительно детали.
12.02.2022 в 15:02, A123 сказал:
Стараюсь делать так, чтобы размерная цепочка в 3D-модели соответствовала чертежу. Мне так проще работать, когда чертёж соответствует 3D-модели.
Пять копеек кину :)
Если задача - перегнать чертеж в модель, то в модели полностью дублирую размерную цепочку с чертежа. В этом варианте Ютуб прав :)
Если задача - разработать с нуля, то вы будете начинать не с детали а с компоновки. И оттуда уже сливать куски в деталировку. Проблематично будет идти тем методом что вам ютуб рекомендует.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
