Статический расчет конструкций
Добрый день, нужна помощь по расчету статической прочности в ansys wb19, имеется конструкция ветряка с двигатем работает как огромная вытяжка. Работала эта конструкция и работала, на днях решили переделать опору для освобождения площадей. Дали проектирование и расчет на конструкторам, получили расчеты, так как люди молодые и с азартом решили "потыкаться" в программе. Полазив в просторах интернета по обучающим видео с ютуба кое что начало получаться. С товарищем из личного интереса решили попробовать спроектировать свою платформу под ветряком не подсматривая в исходники которые нам дали конструктора.
Остановились казалось бы на самом простом с огромным количеством вопросов (так как энергетики не расчечики):
1) Как указывать сварные швы если на 3d модели они ни как не простроенны;
2) Как указать момент возникающий при запуске двигателя;
3) Как указать момент от ветряка, так же при запуске;
4) Правильно ли мы задаем вес от двигаетля на всю площадку под ним, а не в центр масс?
Если не можете съесть слона целиком, делите его на части. И готовьте отдельно отдельно каждый кусок отдельным блюдом.
11.02.2022 в 22:23, shdodo сказал:
звучит как будто "не надо так".
никак не указывать. не надо сварные швы в модель. усилия в швах посмотреть - еще куда ни шло. в модель их пихать - "не надо так".
двигатель он же что... он соединяет два тела - опору и полезную нагрузку. вот между ними джойнт и сделать, а туда момент впендюрить.
но можно и попроще, можно ведь каждое из этих двух тел по отдельности ассматривать, тогда и джойнт не нужен.
а что не получается? вообще, было бы не плохо поделиться тем, что уже получилось. ведь:
скорее всего, не так уж и важно. бывают ошибки пострашнее. но с картинкой было бы понятнее.
вы еще topology optimization подключите, раз такое дело)))
29 минут назад, soklakov сказал:
Картинку хотел поставить только не понял как это тут делается.
За ответы спасибо, попробую поковырятся )
1 минуту назад, shdodo сказал:
а вот у Вас уже и пять публикаций. пробуйте добавить картинки
3 минуты назад, shdodo сказал:
это так, для затравки диалога.
Видите ли... Вам дают вполне себе верные ответы, например:
14.02.2022 в 14:00, Bonus сказал:
но ответы эти лапидарны ни чуть не менее Вашего запроса. от того и с Вашей колокольни непонятны.
в общем, картинок в студию, сектор приз на барабане!
Только что, soklakov сказал:
Я на этом сайте не умею добавлять картинку, вылазит только изображение по ссылке
@shdodo все еще не добавляются?
у меня вот ctrl+c, ctrl+v из пэйнта работает.
не?
я не знаю ничего проще "копировать-вставить".
Могу я вам вк картинку скинуть ?
да, но лучше освоить функионал форума, пригодится)
2 минуты назад, shdodo сказал:
не работает,
Ещё немножко терпения, и заработает.
Нужно всего-то, чтобы обведенное число, было больше 10 (если мне память не изменяет)
8xDPoOplQdA.jpg?size=1000x581&quality=96
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
@shdodo , ах вот, я думал 5 достаточно, но вот подсказывают, что надо еще чуть-чуть))
11 минут назад, soklakov сказал:
Думаю что да, быстро наберется, как у чайника )
5 минут назад, shdodo сказал:
пищите истчо вопросы тогда
@shdodo , самая интрига, конечно, на развилке ветряк-земля, мультипликатор.
судя по всему, можно считать два кейса:
1) ветряк все усилия передает в землю, мультпликтор не зацепился, отключен или что-то в этом роде.
2) на мультипликатор пришли все усилия с ветряка.
1.) вытаскиваем реакции и в Ёкселе ручками считаем по стандарту. Либо качаем спец софт и разбираемся как он делает, тоже самое за вас. Либо пишем макрос, который делает тоже самое в ANSYS. В любом случае применяем чуточку усилия, для того что бы сделать шаг вперед.
2.) Например квазистатически. Покупаем бубен в музыкальном магазине и долбим его до того момента пока поймем какой коэффициент надо приложить, что бы из динамической нагрузки сделать статическую. Продолжаем стучать в бубен что бы прикинуть влияние динамики на конкретную жесткость и можно ли применять квазистатику для данной конкретной конструкции. Можно сделать проще обратиться к опыту проектирования подобных конструкций и забить на многое если это возможно. Можно пойти в обход и посчитать динамику в лоб, тем самым закопаться в проблеме по уши.
3.) см. п.2)
4.)Конечно правильно, у нас же нет представления о реальной конструкции, от слова совсем. Делать нечего. А вот если бы было представление, то тогда бы уже смотрели на соотношение жесткостей элементов, на конкретную задачу и на что можно забить.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
