Статический расчет конструкций
Добрый день, нужна помощь по расчету статической прочности в ansys wb19, имеется конструкция ветряка с двигатем работает как огромная вытяжка. Работала эта конструкция и работала, на днях решили переделать опору для освобождения площадей. Дали проектирование и расчет на конструкторам, получили расчеты, так как люди молодые и с азартом решили "потыкаться" в программе. Полазив в просторах интернета по обучающим видео с ютуба кое что начало получаться. С товарищем из личного интереса решили попробовать спроектировать свою платформу под ветряком не подсматривая в исходники которые нам дали конструктора.
Остановились казалось бы на самом простом с огромным количеством вопросов (так как энергетики не расчечики):
1) Как указывать сварные швы если на 3d модели они ни как не простроенны;
2) Как указать момент возникающий при запуске двигателя;
3) Как указать момент от ветряка, так же при запуске;
4) Правильно ли мы задаем вес от двигаетля на всю площадку под ним, а не в центр масс?
Если не можете съесть слона целиком, делите его на части. И готовьте отдельно отдельно каждый кусок отдельным блюдом.
11.02.2022 в 22:23, shdodo сказал:
звучит как будто "не надо так".
никак не указывать. не надо сварные швы в модель. усилия в швах посмотреть - еще куда ни шло. в модель их пихать - "не надо так".
двигатель он же что... он соединяет два тела - опору и полезную нагрузку. вот между ними джойнт и сделать, а туда момент впендюрить.
но можно и попроще, можно ведь каждое из этих двух тел по отдельности ассматривать, тогда и джойнт не нужен.
а что не получается? вообще, было бы не плохо поделиться тем, что уже получилось. ведь:
скорее всего, не так уж и важно. бывают ошибки пострашнее. но с картинкой было бы понятнее.
вы еще topology optimization подключите, раз такое дело)))
29 минут назад, soklakov сказал:
Картинку хотел поставить только не понял как это тут делается.
За ответы спасибо, попробую поковырятся )
1 минуту назад, shdodo сказал:
а вот у Вас уже и пять публикаций. пробуйте добавить картинки
3 минуты назад, shdodo сказал:
это так, для затравки диалога.
Видите ли... Вам дают вполне себе верные ответы, например:
14.02.2022 в 14:00, Bonus сказал:
но ответы эти лапидарны ни чуть не менее Вашего запроса. от того и с Вашей колокольни непонятны.
в общем, картинок в студию, сектор приз на барабане!
Только что, soklakov сказал:
Я на этом сайте не умею добавлять картинку, вылазит только изображение по ссылке
@shdodo все еще не добавляются?
у меня вот ctrl+c, ctrl+v из пэйнта работает.
не?
я не знаю ничего проще "копировать-вставить".
Могу я вам вк картинку скинуть ?
да, но лучше освоить функионал форума, пригодится)
2 минуты назад, shdodo сказал:
не работает,
Ещё немножко терпения, и заработает.
Нужно всего-то, чтобы обведенное число, было больше 10 (если мне память не изменяет)
8xDPoOplQdA.jpg?size=1000x581&quality=96
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
@shdodo , ах вот, я думал 5 достаточно, но вот подсказывают, что надо еще чуть-чуть))
11 минут назад, soklakov сказал:
Думаю что да, быстро наберется, как у чайника )
5 минут назад, shdodo сказал:
пищите истчо вопросы тогда
@shdodo , самая интрига, конечно, на развилке ветряк-земля, мультипликатор.
судя по всему, можно считать два кейса:
1) ветряк все усилия передает в землю, мультпликтор не зацепился, отключен или что-то в этом роде.
2) на мультипликатор пришли все усилия с ветряка.
1.) вытаскиваем реакции и в Ёкселе ручками считаем по стандарту. Либо качаем спец софт и разбираемся как он делает, тоже самое за вас. Либо пишем макрос, который делает тоже самое в ANSYS. В любом случае применяем чуточку усилия, для того что бы сделать шаг вперед.
2.) Например квазистатически. Покупаем бубен в музыкальном магазине и долбим его до того момента пока поймем какой коэффициент надо приложить, что бы из динамической нагрузки сделать статическую. Продолжаем стучать в бубен что бы прикинуть влияние динамики на конкретную жесткость и можно ли применять квазистатику для данной конкретной конструкции. Можно сделать проще обратиться к опыту проектирования подобных конструкций и забить на многое если это возможно. Можно пойти в обход и посчитать динамику в лоб, тем самым закопаться в проблеме по уши.
3.) см. п.2)
4.)Конечно правильно, у нас же нет представления о реальной конструкции, от слова совсем. Делать нечего. А вот если бы было представление, то тогда бы уже смотрели на соотношение жесткостей элементов, на конкретную задачу и на что можно забить.
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
      @Александр 36 Оно стало так работать внезапно, или всегда так было?
      Поищите по форуму, вопрос поднимался. Кратко: точного ответа я не видел, но есть многочисленные сообщения о успешном решении данной проблемы. Какие-то дельцы есть на Авито. Но пожалуй главное - ищите на китайском в байду и на ТаоБао. Не уверен на 100%, но с китайцами можно договориться.
    • mrVladimir
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
