SolidWorks и OneDrive
Коллеги, всех душевно приветствую! Прошу совета и поделиться опытом.
У админов возникла идея залить все конструкторские файлы в облако с доступом через OneDrive.
Мне от этой идеи немного неуютно, так как напрямую с облака работать скорее всего будет медленнее, а работать с локального диска и синхронизировать вручную то еще удовольствие.
При автоматической синхронизации при подключении облака через OneDrive файлы видны Солиду (и проводнику) в двух местах, и на локальном диске и в папке OneDrive (даже с режимом экономии места, когда от файлов видны только их ссылки). И я думаю, что Солид может при этом вытворять чудеса, один проект из разных источников подтягивать по известной только ему методике. Буржуйские сайты, как я понял, не советуют так делать. Кто имеет опыт работы с облаками и OneDrive расскажите пожалуйста, как сделать правильно, что настроить, и стоит ли оно того?
Спасибо!
3 минуты назад, alek77 сказал:
Спасибо!
Скорее всего если от файлов оставить только ссылки работать не будет.
Был опыт работы через гугл диск, работать медленней не стало, по сравнению с работой в обычном локальном режиме. В г-диске даже можно раздавать права доступа пользователям, что исключает проблемы синхронизации, когда два проекта открыты одновременно у двух людей. Т.е. получается некий PDM.
3 минуты назад, DuS сказал:
Работает, все открывается, сохраняется, на больших проектах не пробовал, на маленьких разница по времени даже не заметна.
При этом нарушается принцип - один файл в одном месте. Солид и тот и тот видит. Не узнаешь потом, какой он открывал и сохранял.
Были уже такие случаи у меня в практике. А без  OneDrive синхронизацию через веб не настроить
30 минут назад, alek77 сказал:
Спасибо!
А ничего, что за границу сливаются проекты?..
6 минут назад, brigval сказал:
Спасибо за пополнение коллекции разумных доводов!
Но не я решаю к сожалению
2 часа назад, alek77 сказал:
А в чем проблема? Никаких проблем. Я так и делаю, когда надо через ОнДрайв.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Расскажите пожалуйста подробнее. При работе OD отключен и подключается только на время синхронизации?
51 минуту назад, alek77 сказал:
Работаю с локальной папкой. ОД отключен. Когда надо обновить файлы, подключаю и просто копирую новые файлы в ОД. Потом его снова отключаю. Тупо, но эффективно.
Я сейчас удаленно работаю, у нас все базы на Гугл-диске (корпоративный аккаунт). Я дома работаю с локальными файлами, при необходимости просто вручную запускаю синхронизацию нужных папок в программе GoodSync. Сам Гугл-диск у меня на компе не стоит и не нужен. GoodSync прекрасно напрямую подключается и синхронизирует что надо (как в одну, так и в другую сторону). У меня в GoodSync создан список заданий синхронизации (на каждый заказ), так что синхронизирую не все скопом, а только то, что нужно. Через программу синхронизации очень удобно работать, нагрузка на сеть невысокая (нет фоновой синронизации, по крайней мере я ее не включал, не нужна), заодно на сервере есть какая-никакая "резервная копия" если сохранил что-то, что не нужно было сохранять. :) Пару раз уже пригодилось. :)
Я раньше свои личные файлы хранил на майл.ру, с доступом через Диск-0, очень удобно было. Включал Диск-0 не постоянно, раз в неделю, только для бэкапа, с SW проблем не было никогда. Сегодня пол дня тестил ОД, солид глючит, теряет файлы, ссылается на папку ОД, наполовину на локалку. Может настраиваю что не так? Ну там собственно и настраивать-то нечего. Может кто через другие программы с облаками работает, поделитесь, расскажите, поберегите коллег от лишнего гемора :)
Я и сейчас так делаю, у меня там терабайт со старых времен остался. Так же, когда надо подключаю Диск-О и через ГудСинк синхронизирую что надо.
Использую яндекс диск и майл ру диск, по несколько майлов завожу и получается сколько хочешь папок у меня и просто как в папки копирую проект или архивы. в Тотале нет разницы выглядят все папки (диски) одинаково. Пароль 1 раз при настройке ввожу и все, Быстрый переход и вкладки на диске работают так же как и на обычные..
Что касаемо солида на сетевом диске (если он как сетевой видится для системы)проблем нет, но мне проще с жесткого работать а та как архив.
Лайфак кому нужно пространство в облаке и побольше и халявное :)
Слышал что гугл закрывал доступ на свой диск для Windows, отказались от идеи.. а потом раз и реализуют..
С одного диска на другой не проблема , с почты одной на другую тоже, яндекс, маил без разницы.
Maik812, аккуратнее с Солидом и сетевыми дисками, где sw-файлы лежат по второму пути. Если Солид подцепит, одни проблемы будут. А так, спасибо за идею с разными почтами! Красавчик! Иногда все на поверхности, а не видим!
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
