SolidWorks и OneDrive
alek77
Коллеги, всех душевно приветствую! Прошу совета и поделиться опытом.
У админов возникла идея залить все конструкторские файлы в облако с доступом через OneDrive.
Мне от этой идеи немного неуютно, так как напрямую с облака работать скорее всего будет медленнее, а работать с локального диска и синхронизировать вручную то еще удовольствие.
При автоматической синхронизации при подключении облака через OneDrive файлы видны Солиду (и проводнику) в двух местах, и на локальном диске и в папке OneDrive (даже с режимом экономии места, когда от файлов видны только их ссылки). И я думаю, что Солид может при этом вытворять чудеса, один проект из разных источников подтягивать по известной только ему методике. Буржуйские сайты, как я понял, не советуют так делать. Кто имеет опыт работы с облаками и OneDrive расскажите пожалуйста, как сделать правильно, что настроить, и стоит ли оно того?
Спасибо!
3 минуты назад, alek77 сказал:
Спасибо!
Скорее всего если от файлов оставить только ссылки работать не будет.
Был опыт работы через гугл диск, работать медленней не стало, по сравнению с работой в обычном локальном режиме. В г-диске даже можно раздавать права доступа пользователям, что исключает проблемы синхронизации, когда два проекта открыты одновременно у двух людей. Т.е. получается некий PDM.
alek77
3 минуты назад, DuS сказал:
Работает, все открывается, сохраняется, на больших проектах не пробовал, на маленьких разница по времени даже не заметна.
При этом нарушается принцип - один файл в одном месте. Солид и тот и тот видит. Не узнаешь потом, какой он открывал и сохранял.
Были уже такие случаи у меня в практике. А без  OneDrive синхронизацию через веб не настроить
brigval
30 минут назад, alek77 сказал:
Спасибо!
А ничего, что за границу сливаются проекты?..
alek77
6 минут назад, brigval сказал:
Спасибо за пополнение коллекции разумных доводов!
Но не я решаю к сожалению
2 часа назад, alek77 сказал:
А в чем проблема? Никаких проблем. Я так и делаю, когда надо через ОнДрайв.
alek77
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Расскажите пожалуйста подробнее. При работе OD отключен и подключается только на время синхронизации?
51 минуту назад, alek77 сказал:
Работаю с локальной папкой. ОД отключен. Когда надо обновить файлы, подключаю и просто копирую новые файлы в ОД. Потом его снова отключаю. Тупо, но эффективно.
Я сейчас удаленно работаю, у нас все базы на Гугл-диске (корпоративный аккаунт). Я дома работаю с локальными файлами, при необходимости просто вручную запускаю синхронизацию нужных папок в программе GoodSync. Сам Гугл-диск у меня на компе не стоит и не нужен. GoodSync прекрасно напрямую подключается и синхронизирует что надо (как в одну, так и в другую сторону). У меня в GoodSync создан список заданий синхронизации (на каждый заказ), так что синхронизирую не все скопом, а только то, что нужно. Через программу синхронизации очень удобно работать, нагрузка на сеть невысокая (нет фоновой синронизации, по крайней мере я ее не включал, не нужна), заодно на сервере есть какая-никакая "резервная копия" если сохранил что-то, что не нужно было сохранять. :) Пару раз уже пригодилось. :)
alek77
Я раньше свои личные файлы хранил на майл.ру, с доступом через Диск-0, очень удобно было. Включал Диск-0 не постоянно, раз в неделю, только для бэкапа, с SW проблем не было никогда. Сегодня пол дня тестил ОД, солид глючит, теряет файлы, ссылается на папку ОД, наполовину на локалку. Может настраиваю что не так? Ну там собственно и настраивать-то нечего. Может кто через другие программы с облаками работает, поделитесь, расскажите, поберегите коллег от лишнего гемора :)
Я и сейчас так делаю, у меня там терабайт со старых времен остался. Так же, когда надо подключаю Диск-О и через ГудСинк синхронизирую что надо.
Maik812
Использую яндекс диск и майл ру диск, по несколько майлов завожу и получается сколько хочешь папок у меня и просто как в папки копирую проект или архивы. в Тотале нет разницы выглядят все папки (диски) одинаково. Пароль 1 раз при настройке ввожу и все, Быстрый переход и вкладки на диске работают так же как и на обычные..
Что касаемо солида на сетевом диске (если он как сетевой видится для системы)проблем нет, но мне проще с жесткого работать а та как архив.
Лайфак кому нужно пространство в облаке и побольше и халявное :)
Слышал что гугл закрывал доступ на свой диск для Windows, отказались от идеи.. а потом раз и реализуют..
С одного диска на другой не проблема , с почты одной на другую тоже, яндекс, маил без разницы.
alek77
Maik812, аккуратнее с Солидом и сетевыми дисками, где sw-файлы лежат по второму пути. Если Солид подцепит, одни проблемы будут. А так, спасибо за идею с разными почтами! Красавчик! Иногда все на поверхности, а не видим!
    • an_rushin
      советую воспользоваться софтом TAITHERM. хотя и CFX подойдёт.  между материалами контакт есть или зазор?
    • Krusnik
      Можно. Я буду показывать всё в Inventor'е, т.к. он был под рукой, но в Компасе то же самое.   Есть задание. Нужно смоделировать вот такую деталь: Способов смоделировать такое куча. Например вот такой через твердое тело. Выдавливается эскиз, потом ещё два эскиза по бокам, и добавляются скругления. Можно делать и по другому: выдавить сразу из одного эскиза, выдавить параллелепипед и вырезать из него полость с последующими скруглениями и т.п. Но так делают самые упоротые. И быстро отучиваются от таких методов, как только их просят сделать развертку.   Правильно пользоваться элементами листового металла. Там тоже многими способами можно моделировать, но правильных только 2 Первый из них - это выдавить из одного эскиза. Он хорош, но я оставлюсь на другом методе, потом будет понятно почему. Второй способ - это сделать прямоугольный эскиз основания, а потом сделать отгибы. Обратите внимание, что при создании отгибов используется следующая опция Благодаря этому можно удобно контролировать модель. Размеры эскиза основания являются габаритными. И если в процессе работы нужно изменить габариты - это легко делается. Казалось бы что в этом такого? Компас тоже так может. Но давайте усложним задачу и сделаем 4 гиба. В Inventor'е я просто редактирую параметры гиба и добавляю ещё 2 кромки. Именно поэтому я не стал рассматривать первый способ. Там можно добавить 2 гиба, но этим способом удобнее контролировать все 4 гиба из одного меню, а не из двух. И Inventor автоматически создает вот такой стык. И только если вы проектируете деталь, которая одевается на другую деталь как крышка - то в таком случае используется другая опция гиба. (но такое бывает редко) ________________________________________________________________________   Но Компас так не умеет. Он не может одним действием делать несколько гибов и создавать стыки. Там одно действие - один гиб. И вот как делают пользователи Компаса. Создают эскиз основания, выдавливают, создают гиб, потом гиб с противоположной стороны. Потом создают третий гиб, И там на стыке образуется вот такая картина, если делать аналогично другим САПР. Но мы не из робкого десятка. Поэтому делаем первый гиб с другой опцией. Потом второй такой же гиб. И добавляем ещё 2 гиба. Вот уже получается нормальный стык, Дальше наращиваем гибы, чтобы щели в стыках были не такими большими. Благо в компасе есть специальные кнопки пр создании гибов. У меня один конструктор из Компаса долго бомбил почему такой опции нет в SW, а нужно редактировать эскиз после создания гиба. И вот у нас получается итоговая модель. Делать её дольше, и больше ёрзать мышкой по монитору, но в итоге в принципе результат такой же.   Только обратите внимание на размеры эскиза. Они теперь не габаритные. Если вам нужно изменить габариты детали - то нужно из габарита вычесть толщину, вычесть радиус гибки с каждой стороны; и только после этого вы получите размеры которые нужно ввести в эскиз. А если вам говорят поменять толщину и радиус гибки - то нужно помимо этой самой толщины и радиуса менять размеры основания, чтобы деталь попадала в заданные габариты. И очень часто когда правят модели  созданные таким образом где-то забывают поправить размер, что приводит к браку в изготовлении. Т.е. компас косвенно увеличивает количество брака и снижает качество выпускаемой документации.   И я понимаю пользователей Компаса, когда они так делают, Потому что по-другому в Компасе не сделать. Но когда они переходят в другой САПР и начинают делать так же, не смотрят как делают другие, да ещё и вопят...
    • LazyBitch
      Что-то Сергей долго картинку фотошопит.
    • sotik9
      всем спасибо. В PLC нашел , параметр r2114
    • lowboard
      Работает только в сборке))  У меня нет такой кнопки на клаве)
    • Far72
      Оно находится в папке util, которая рядом с папкой SolidCam. Я просто как-то выдернул её оттуда на потом и пролюбил где-то.
      Все занимались, и болгары даже, и венгры. Двигатель немного размагничен, но не критично - на 100-150 обормотов больше. Не должен момент сильно потерять по этой причине. А что у вас этот хиленький мотор таскает, всего 2 нм? Механику не смотрели? Вертикальная координата - и всего 2 нм? Даже если она и горизонтальная, тем не менее... Обычно такие слабые двигатели подключают через редуктор, но для этого они должны быть высокооборотными, а здесь - 2000  1/min? Судя по разговору про траверсы, моторчик разбирался неоднократно, вот тут то бы и история его пригодилась, только нет ее. Чаще всего, новые проблемы вылезают из штанов старых. P.S.Лабораторку с латром вы все таки проведите, для контроля. Измеряли напряжение на якоре скорее всего цифровым мультиметром, в этом деле им лучше не доверять, если есть стрелочник, используйте его.
    • Sturmann
      Профессор а вы когда спать ложитесь - бороду под одеяло кладёте или на одеяло?
    • Sturmann
      Зачем вообще нужен этот калькулятор когда есть солид? Если его функции мало - добавьте таблицу эксель.    По моему тут на лицо ситуация " Я умею ездить на механике, пересел на автомобиль с автоматом, где у вас тут сцепление? Нету ? Как то неудобно! "
    • Sturmann
      Возможно всё
