UG Nesting
alex2000
Каким образом запускается в первый раз модуль NESTING?
Какие переменные окружения нужно прописать? Где?
У меня выходит сообщение:
переменная среды EXEEDHOME не определена
environment variable EXEEDHOME must be properly defined for SMM!
Nesting НЕ запускается без Exceed :( ... и слава Богу - модуль последний раз обновлялся лет 8-10 назад - и, скажу Вам по личному опыту - ловить в нем нечего ...
Чтобы его запустить надо проинсталлить Exceed 6.02 или 6,2 - НО только не 7-ку.
PS Советую даже не париться с попытками авто раскладки деталей в Nesting-Е - а попробовать чтонить от других производителей!
Regardzzz...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
