перезагружается стойка fanuc 31i model B5
Dimon738
Здравствуйте, станок Токарно-фрезерный Biglia SMART TURN
Fanuc 31i-model B5
Проблема в том что стоика сама по себе выключается и сама включается как будто её перезагружает, питание в норме, ошибок нет никаких, перезагрузка может произойти в любой момент может несколько раз подряд перезагрузится, в момент этого выключения питание не преподает, может кто сталкивался с подобной проблемой?
та панель тоже имеет блок питания - A20B-8200-0680
Там больше нет ничего съёмного. Это по сути и есть блок питания
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Может ключи греются или емкости проверить... А сколько отключенная от внешних устройств  CNC потребляет по 24V 1,5 2,0A?
@Viktor2004 Виктор спрошу не по теме у меня SV654 DB Relay Fault на приводе горит 7 CNC даже не деблокирует привод ошибка сразу по включению , что порекомендуете?
Кстати в руководстве по ais приводам ошибки под номером 7 не значится!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Это Дмитрий измерял
На новом месте на эту плату стала гораздо меньше нагрузка. Там на материнской плате нет графической карты и модуля DATA SERVER
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Может. Но не стОит. Мы ему лучше плату продадим, чем конденсатор
2 минуты назад, gudstartup сказал:
енять силовую плату или сначала плату управления?
Не понял. Эта плата в ЧПУ, а не в приводе
Реле динамического торможения DB стоит на силовой плате.
Можем поменять привод целиком но вот если менять плату управления  в приводе она не может выйти из строя просто соседний станок с которого берем привод очень загружен и не хотелось бы получить 2 неисправных при замене платы управления.  Хотелось бы определить конкретнее чтобы не покупать весь привод целиком.
28 минут назад, gudstartup сказал:
Если быть точным от внешнего источника 1.37 А
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Извините, не увидел сообщение. Щас сказать ничего не могу. Я в дороге, документацию не открыть
А блок динамического торможения к приводу подключен?
Только что, Viktor2004 сказал:
В том то и дело никаких блоков нет привод сдвоенный aiSV 80 подключены оси B и С  и при включении хотя эти оси заторможены и заблокированы в состояние INTERLOCK на приводе появляется ошибка 7 а CNC пишет SV654  DB (C) relay failure ошибка реле динамического торможения оси С. Двигатель оси С и B Direct Drive может быть дело в двигателе. Ошибка проявлялась постепенно станок работал некоторое время.
Сейчас она появляется сразу после включения гидравлики станка и активации осей XYZ оси же BC остаются заторможенными то есть привод фактически отключен но тем не менее возникает ошибка 7.
