перезагружается стойка fanuc 31i model B5
Dimon738
Здравствуйте, станок Токарно-фрезерный Biglia SMART TURN
Fanuc 31i-model B5
Проблема в том что стоика сама по себе выключается и сама включается как будто её перезагружает, питание в норме, ошибок нет никаких, перезагрузка может произойти в любой момент может несколько раз подряд перезагрузится, в момент этого выключения питание не преподает, может кто сталкивался с подобной проблемой?
Ясно. Оно действительно впаяно
Осмотрите это реле через его прозрачный корпус, не подгорели ли его контакты
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Контакты все чистые
Попробуйте это реле все же поменять. Мне Игорь только что звонил от вас
Контактор возьмите любой с катушкой 24 постоянку и два открытых контакта от него
Хорошо
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Берётся другое реле и паяется эл. ловушка.
"Эх молодость-молодость.
Помню игрывал на ковре Хоросан,
глядя на гобелен Пастушка"
О.Бендер
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте, поменял, тоже самое так же перезагружается
16 минут назад, Dimon738 сказал:
К211 проверили?
Если не можете запитать ЧПУ прямо в станке тогда снимите ,CNC отнесите его к себе на базу подключите к блоку питания и ждите перезагрузки если этого события не случится значит с самим ЧПУ у вас все хорошо и причиной такого поведения является сбой по питанию который вы не можете поймать даже осциллографом.
В противном случае неисправен один из модулей ЧПУ хотя это обычно приводит к зависанию ПО или системным ошибкам из серии 9хх ну или неисправен ее внутренний  блок питания.
@Dimon738 Перемкните все контакты реле имеющие отношение к питанию CNC проверьте подходящие и отходящие к релейным платам провода в колодках подтяните контакты. Покажите схему контактов KA211 KA201
К211 проверили?
Буду пробовать
21 час назад, Viktor2004 сказал:
Возможно микротрещина на плате процессора или на материнской плате ЧПУ.
Похоже на что сама голова, отключал от станочного питания, подключал от внешнего источника напрямую на материнскую плату так же перезагружается
А перегрева и переполнения памяти быть не может?
Если нет, попробуйте переустановить SRAM
4 часа назад, Dimon738 сказал:
Поменяйте для начала внутренний блок питания если после перезапуска CNC нормально загружается то непохоже на микротрещину или дефект BGA монтажа так как при остывании зазор в микротрещине как и между BGA площадками увеличивается и дефект проявляется полным отсутствием загрузки. Мы всегда боролись с этим прогревом процессорного модуля (в основном он выходил из строя) на одном даже пришлось полностью снимать чипсет и процессор после перекатки модуль работает исправно.
Хотя при всех оставшихся причинах это гораздо печальнее чем неисправность в цепях внешнего питания!:sad:
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Перегрев может быть если отошел радиатор процессора обычно он приклеен термо-клеем и когда отклеивается проц сильно греется вызывая проявление других дефектов. При ошибках памяти должен сработать ECC контроль так как он там встроенный тем более что это 31 или31 серия по моему на Biglia именно такие Fanuc ставят.
Спасибо, за совет
23 часа назад, gudstartup сказал:
Причина во внутреннем блоке питания
Платы перекидывал с другой стойкой. Может конечно не плата, а вентиляторы ЧПУ, но это уже им сказал перекинуть. Меня с завода спешно выгнали. Вентилятор тоже может клинить и в этот момент просиживать напряжение
Я крышку целиком переставил с платой вентилятором и батарейкой
Хорошо что я нашёл станок относительно с таким же исполнением так бы долго провозились, печатная плата называется
Был сегодня у них. Неисправна вот эта плата
Эта панель тоже имеет блок питания - A20B-8200-0680
TWO SLOT BACK PANEL WITH POWER SUPPLY
