перезагружается стойка fanuc 31i model B5
Dimon738
Здравствуйте, станок Токарно-фрезерный Biglia SMART TURN
Fanuc 31i-model B5
Проблема в том что стоика сама по себе выключается и сама включается как будто её перезагружает, питание в норме, ошибок нет никаких, перезагрузка может произойти в любой момент может несколько раз подряд перезагрузится, в момент этого выключения питание не преподает, может кто сталкивался с подобной проблемой?
Ясно. Оно действительно впаяно
Осмотрите это реле через его прозрачный корпус, не подгорели ли его контакты
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Контакты все чистые
Попробуйте это реле все же поменять. Мне Игорь только что звонил от вас
Контактор возьмите любой с катушкой 24 постоянку и два открытых контакта от него
Хорошо
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Берётся другое реле и паяется эл. ловушка.
"Эх молодость-молодость.
Помню игрывал на ковре Хоросан,
глядя на гобелен Пастушка"
О.Бендер
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте, поменял, тоже самое так же перезагружается
16 минут назад, Dimon738 сказал:
К211 проверили?
Если не можете запитать ЧПУ прямо в станке тогда снимите ,CNC отнесите его к себе на базу подключите к блоку питания и ждите перезагрузки если этого события не случится значит с самим ЧПУ у вас все хорошо и причиной такого поведения является сбой по питанию который вы не можете поймать даже осциллографом.
В противном случае неисправен один из модулей ЧПУ хотя это обычно приводит к зависанию ПО или системным ошибкам из серии 9хх ну или неисправен ее внутренний  блок питания.
@Dimon738 Перемкните все контакты реле имеющие отношение к питанию CNC проверьте подходящие и отходящие к релейным платам провода в колодках подтяните контакты. Покажите схему контактов KA211 KA201
К211 проверили?
Буду пробовать
21 час назад, Viktor2004 сказал:
Возможно микротрещина на плате процессора или на материнской плате ЧПУ.
Похоже на что сама голова, отключал от станочного питания, подключал от внешнего источника напрямую на материнскую плату так же перезагружается
А перегрева и переполнения памяти быть не может?
Если нет, попробуйте переустановить SRAM
4 часа назад, Dimon738 сказал:
Поменяйте для начала внутренний блок питания если после перезапуска CNC нормально загружается то непохоже на микротрещину или дефект BGA монтажа так как при остывании зазор в микротрещине как и между BGA площадками увеличивается и дефект проявляется полным отсутствием загрузки. Мы всегда боролись с этим прогревом процессорного модуля (в основном он выходил из строя) на одном даже пришлось полностью снимать чипсет и процессор после перекатки модуль работает исправно.
Хотя при всех оставшихся причинах это гораздо печальнее чем неисправность в цепях внешнего питания!:sad:
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Перегрев может быть если отошел радиатор процессора обычно он приклеен термо-клеем и когда отклеивается проц сильно греется вызывая проявление других дефектов. При ошибках памяти должен сработать ECC контроль так как он там встроенный тем более что это 31 или31 серия по моему на Biglia именно такие Fanuc ставят.
Спасибо, за совет
23 часа назад, gudstartup сказал:
Причина во внутреннем блоке питания
Платы перекидывал с другой стойкой. Может конечно не плата, а вентиляторы ЧПУ, но это уже им сказал перекинуть. Меня с завода спешно выгнали. Вентилятор тоже может клинить и в этот момент просиживать напряжение
Я крышку целиком переставил с платой вентилятором и батарейкой
Хорошо что я нашёл станок относительно с таким же исполнением так бы долго провозились, печатная плата называется
Был сегодня у них. Неисправна вот эта плата
Эта панель тоже имеет блок питания - A20B-8200-0680
TWO SLOT BACK PANEL WITH POWER SUPPLY
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
