Печать
uuu
Детали крупно-габаритные, чертежи выполнены на формате А0 или А1.
Какие настройки должны быть,чтобы чертеж хорошо читался при печате на маленьких форматах. :surrender:
Принтер/плоттер какой?
У нас формат а2 - а1 спокойно без всяких перенастроек выводят с нормальной читабельностью на а3 . Принтер Epson Stylus color 1160. Жалоб не поступало. Вот только с листовым металлом так заморачиваться не стоит.
У нас много принторов (Epson Stylus color 1160;hp LaserJet 1320;SHARP AR-5320).
При печате получается все слито.Текст неразличим,приходится в ручную менять свойства текста и размеров.
Не забывайте правильно масштабировать, чтоб видно было не только на мониторе без прокрутки, но и на бумаге без лупы в НОРМАЛЬНОМ формате. Тогда и в ненормальном будет видно.
Текст - :blink: - Ну не знаю. У нас надписи выполняются 7-м шрифтом ... Но при этом на печать вывели на а3 - так даже все надписи штампа читаются....
2 uuu:
Если вы используете таблицы перьев при печати, то вам нужно просто поменять Table Pen File на другую таблицу, которую надо заранее подготовить. У меня вот такие настройки используются и все читабельно даже когда А1->А4.
Содержимое файла LazerJet_zoom.pnt:
!Exclamation points denote comment lines in the file
!Change solid entities to plot w/ pen 1
pen 1 thickness 0.02 cm; drawing_color
!Change yellow entities to plot w/ pen 2
pen 2 thickness 0.01 cm; letter_color
!Change hidden lines to plot w/ pen 3
pen 3 pattern 0.3 0.1 0.3 0.1 cm; thickness 0.01 cm; half_tone_color
!Red Highlight lines to pen 4
pen 4 thickness 0.02 cm; highlight_color
!Green sheetmetal lines to pen 5
pen 5 thickness 0.02 cm; attention_color
!Green sheetmetal lines to pen 6
pen 6 thickness 0.02 cm; section_color
!Gray dimmed lines to pen 7
pen 7 thickness 0.01 cm; dimmed_color
!Blue Edge High lines to pen 8
pen 8 thickness 0.02 cm; edge_highlite_color
Мелко, но буквы читаются и не сливаются...
  • 2 года спустя...
Объясните, пожалста, для тех, кто на бронепоизде:
Как создать таблицу перьев?
Что там пишется? Какие цвета настраиваются?
Когда нажимаю меню Файл-печать, то что нужно выбирать в назначении?? (моего принтера там нет)
Что нужно выбирать в кнопке настроить???
Что нужно чтобы было в команде печати?
Помогите неучу...
лучше печатать в PDF, а потом на любой формат выводить - масштабирование будет неплохое... Адоб ридер неплохо с этим справляется...
А КАК ПЕЧАТАТЬ В PDF? у МЕНЯ НЕ ПРЕДЛАГАЕТ ПЕЧАТАТЬ В pdf
Установите "Adobe Acrobat 8 Professional" и у Вас появится виртуальный принтер Adobe PDF....
а что-нибудь ещё посложнее не придумал?
Всё гораздо проще. File - Save a Copy - выбрать pdf в списке предлагаемых форматов.
Кстати, точно так же можно сохранить в 3D pdf саму модель.
При определенных обстоятельствах в результатах операций "Сохранить в PDF" "Напечатать в PDF" есть разница!
Это тяжеловес, который стоит денег.
Для виртуальной печати в PDF рекомендую PDFCreator - GNU-лицензия, легкий. Им очень доволен.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, есть элемент Гравировка, как повлиять при печати на её толщину, копировать кромки долго и нудно, может к перьям притулить на прямую как-то? :wallbash:
Не знаю, чем pdf может быть лучше - разве что некоторые зоказчеги его требуют (типа в электронном виде). Всегда ВСЁ печатаю в tiff (Plotter tiff). В настройках (Options (т.е. confog.pro - или что щас вместо него у WF?) raster_plot_dpi 400 , tiff_type mono, pen_table_file X:\parh\pens_tiff.pnt , tiff_compression g4 - в общем установить tiff плоттер). Важно, что при печати следить, чтоб печать шла НА ЗАЯВЛЕННЫЙ в чертеже формат. А потом можно это скопище tiff-чертежей просматривать и печатать из ACDSee (или аналога) хоть на A3, хоть на A4, хоть по 9-16 шт. на лист.
Эти тиффы - к стати - удобны для предварительной оценки "слилось-не слилось" перед печатью на A2 -A1.
И удобно когда к-нить вздумается по телефону что-то уточнять про год-как выпущенный проект - открываешь нужную папку и с ходу находитшь нужный чертеж
Изменено пользователем Dometer
Раньше тоже так делал, один к одному. И нет проблем.
Потом ввели инструкцию, а в ней - требования к простановке штампов (эл.подпись), шифрование и т.п.
В общем pdf тоже штука неплохая:)
за это отвечает цвет highlite_color, в перьях
Например:
pen 4 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
Вписал в файл печати highlite_color но ноль эмоций может, и саму гравировку не выделить и не свойства поглядеть :wallbash:
Не в файл печати, а в файл перьев.
Цвет гравировки меняется через стили линий.
не так выразился записал в файл pnt
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
