Печать
uuu
Детали крупно-габаритные, чертежи выполнены на формате А0 или А1.
Какие настройки должны быть,чтобы чертеж хорошо читался при печате на маленьких форматах. :surrender:
Принтер/плоттер какой?
У нас формат а2 - а1 спокойно без всяких перенастроек выводят с нормальной читабельностью на а3 . Принтер Epson Stylus color 1160. Жалоб не поступало. Вот только с листовым металлом так заморачиваться не стоит.
У нас много принторов (Epson Stylus color 1160;hp LaserJet 1320;SHARP AR-5320).
При печате получается все слито.Текст неразличим,приходится в ручную менять свойства текста и размеров.
Не забывайте правильно масштабировать, чтоб видно было не только на мониторе без прокрутки, но и на бумаге без лупы в НОРМАЛЬНОМ формате. Тогда и в ненормальном будет видно.
Текст - :blink: - Ну не знаю. У нас надписи выполняются 7-м шрифтом ... Но при этом на печать вывели на а3 - так даже все надписи штампа читаются....
2 uuu:
Если вы используете таблицы перьев при печати, то вам нужно просто поменять Table Pen File на другую таблицу, которую надо заранее подготовить. У меня вот такие настройки используются и все читабельно даже когда А1->А4.
Содержимое файла LazerJet_zoom.pnt:
!Exclamation points denote comment lines in the file
!Change solid entities to plot w/ pen 1
pen 1 thickness 0.02 cm; drawing_color
!Change yellow entities to plot w/ pen 2
pen 2 thickness 0.01 cm; letter_color
!Change hidden lines to plot w/ pen 3
pen 3 pattern 0.3 0.1 0.3 0.1 cm; thickness 0.01 cm; half_tone_color
!Red Highlight lines to pen 4
pen 4 thickness 0.02 cm; highlight_color
!Green sheetmetal lines to pen 5
pen 5 thickness 0.02 cm; attention_color
!Green sheetmetal lines to pen 6
pen 6 thickness 0.02 cm; section_color
!Gray dimmed lines to pen 7
pen 7 thickness 0.01 cm; dimmed_color
!Blue Edge High lines to pen 8
pen 8 thickness 0.02 cm; edge_highlite_color
Мелко, но буквы читаются и не сливаются...
  • 2 года спустя...
Объясните, пожалста, для тех, кто на бронепоизде:
Как создать таблицу перьев?
Что там пишется? Какие цвета настраиваются?
Когда нажимаю меню Файл-печать, то что нужно выбирать в назначении?? (моего принтера там нет)
Что нужно выбирать в кнопке настроить???
Что нужно чтобы было в команде печати?
Помогите неучу...
лучше печатать в PDF, а потом на любой формат выводить - масштабирование будет неплохое... Адоб ридер неплохо с этим справляется...
А КАК ПЕЧАТАТЬ В PDF? у МЕНЯ НЕ ПРЕДЛАГАЕТ ПЕЧАТАТЬ В pdf
Установите "Adobe Acrobat 8 Professional" и у Вас появится виртуальный принтер Adobe PDF....
а что-нибудь ещё посложнее не придумал?
Всё гораздо проще. File - Save a Copy - выбрать pdf в списке предлагаемых форматов.
Кстати, точно так же можно сохранить в 3D pdf саму модель.
При определенных обстоятельствах в результатах операций "Сохранить в PDF" "Напечатать в PDF" есть разница!
Это тяжеловес, который стоит денег.
Для виртуальной печати в PDF рекомендую PDFCreator - GNU-лицензия, легкий. Им очень доволен.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, есть элемент Гравировка, как повлиять при печати на её толщину, копировать кромки долго и нудно, может к перьям притулить на прямую как-то? :wallbash:
Не знаю, чем pdf может быть лучше - разве что некоторые зоказчеги его требуют (типа в электронном виде). Всегда ВСЁ печатаю в tiff (Plotter tiff). В настройках (Options (т.е. confog.pro - или что щас вместо него у WF?) raster_plot_dpi 400 , tiff_type mono, pen_table_file X:\parh\pens_tiff.pnt , tiff_compression g4 - в общем установить tiff плоттер). Важно, что при печати следить, чтоб печать шла НА ЗАЯВЛЕННЫЙ в чертеже формат. А потом можно это скопище tiff-чертежей просматривать и печатать из ACDSee (или аналога) хоть на A3, хоть на A4, хоть по 9-16 шт. на лист.
Эти тиффы - к стати - удобны для предварительной оценки "слилось-не слилось" перед печатью на A2 -A1.
И удобно когда к-нить вздумается по телефону что-то уточнять про год-как выпущенный проект - открываешь нужную папку и с ходу находитшь нужный чертеж
Изменено пользователем Dometer
Раньше тоже так делал, один к одному. И нет проблем.
Потом ввели инструкцию, а в ней - требования к простановке штампов (эл.подпись), шифрование и т.п.
В общем pdf тоже штука неплохая:)
за это отвечает цвет highlite_color, в перьях
Например:
pen 4 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
Вписал в файл печати highlite_color но ноль эмоций может, и саму гравировку не выделить и не свойства поглядеть :wallbash:
Не в файл печати, а в файл перьев.
Цвет гравировки меняется через стили линий.
не так выразился записал в файл pnt
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования.
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
