Расчет сварной двутавровой балки с накладками
Есть такая балка (не спрашивайте зачем именно такая...))) Пролетная балка мостового крана. Сделана многотельной деталью. По краям - симуляция крепления к тележкам. По центру на нижние полки - сила нагружения от подвешенного тельфера с грузом. Надо сделать расчет *!именно на сварные соединения!* кусков полок и стенок с накладками друг с другом. Сначала сделала анализ сварной балки из трех частей - на выходе был адекватный анализ с напряжением в 60МПа вроде бы на самом нагруженном участке. Сделал расчет потом с данной балкой, применив кучу сварных швов (швов именно в simulation) - получилась полная ерунда в 0,00 мм. прогиба и 0,03 МПа напряжений. Прошу помощи в задании условий по подобным изделиям.
https://drive.google.com/file/d/1VhwosmMPETKrBDhdziMNrsEsFEm73K5e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AP-n5-rJj3Ia12St3kkb4X7BPxzKwiIL/view?usp=sharing
14 минут назад, JeRR сказал:
условий?
15 минут назад, JeRR сказал:
значит неправильно применили.
Вообще, МКЭ в таких случаях используется просто чтоб вытащить усилия и потом уже по аналитике посчитать по формулке эквивалентных напряжений для ПНС sqrt[g2+4*t2]. В некоторых нормативных документах может быть просто по срезающим усилиям, например (т.е. только тау). Но тут момент большой, так что уже не катит.
В данном простом случае и усилия легко вычислить вручную.
з.ы.
В солиде по иностранной нормативке прочность шва проверяется. Но усилия он тоже показывает.
3 минуты назад, Jesse сказал:
условий?
я имел ввиду - сварка. Глобальный контакт показывает практически монолит, т.е. при бо'льшем нагружении оно все равно двигается совместно, меня больше интересует как себя поведут швы и компоненты при нагружении (разрыв допустим).
Вы хотите посмотреть, как порвется шов? Для чего, из интереса? В инженерной работе это не нужно.
Вы должны обеспечить в КД, чтобы сварные швы были равнопрочны с телом основного металла - располагать их оптимальным образом (не в местах максимальных моментов и перерезывающих сил), выбрать правильный катет шва, разделку кромок, тип сварки и выбор электрода.
Если все швы запроектированы нормально и будут равнопрочны основному металлу, то и смотреть, как он порвется, не придется. Считайте балку хоть по сопромату, хоть в МКЭ, исключая швы из расчета и просто связывая тела в месте сварки.
Другое дело, что вы не знаете, как обеспечить конструктивно хороший шов и перекладываете эту работу на МКЭ, чтобы он вам нарисовал эпюры, цифры и отчет по швам сделал, типа этот хороший, а тот плохой. Но это неправильный путь.
Посмотрите для начала "Нормали прокатных элементов" - там даны равнопрочные стыки простейших профилей.
Далее СП 16.13330.2017, пп.14.1.
Этого должно хватить, чтобы не пытаться считать швы в SWS
Изменено пользователем jtok
@JeRR пришлось повозиться с вашей исходной моделью, сделанной функционалом "Листовой металл", но с горем пополам посчиталося
Сделал смешанную сетку оболочки/тетры,
всё держится на виртуальных сварных швах и локальных контактах между полками и стенкой балки
ПО напряжениям всё гуд, а вот перемещения огромные, видимо что то улетело. Лень проверятть
В итоге усилия и моменты в сварных швах так и не удалось получить, наверно из-за этих самых больших перемещений выдаёт ошибку
28 минут назад, jtok сказал:
Или у Будура в справочнике, не только таблицы с нормалями есть, много https://dwg.ru/dnl/7862
2 часа назад, JeRR сказал:
наверно глобальный контакт забыли отключить
54 минуты назад, jtok сказал:
это всё понятно.. ну а всё таки как вы считаете? по какой методе? тоже ПНС? а если усилия и моменты по всем трём осям?
Изменено пользователем Jesse
Двутавровый сварной мост.
1. Не нужно делать стыки поясов посреди пролета. Раньше в ПУБЭК было прописано, что стыковые швы поясов должны быть смещены от центра на расстоянии не менее 2000 мм.
2. Пояса стыкуют между собой с накладками сверху, но только накладки должны быть ромбовидной формы, для снижения концентрации напряжений. Просвечивают УЗК >50% длины швов по краям (25%-50%-25%)
3. Стенки обычно между собой не стыкуют на накладках, их сваривают встык, светят УЗК 25% длины, наверху и внизу. (12,5%-75%-12,5%).
4. Вы местный отгиб полки от колес тельфера учли?
Поменяйте стыки полок и стенок местами, пожалейте себя.
Изменено пользователем Мрачный
03.02.2022 в 15:11, Jesse сказал:
Я пытался полностью повторить деталь, к тому же швы на твердые тела "не особо хотят" ложится )
Кстати, если не затруднит - можно обратно модельку с анализом ? -Изучить )
12.02.2022 в 15:17, JeRR сказал:
запустить Static 2. Результаты много весят, так что без них.
ОК 051.02.00.00 Балка пролетная.SLDPRT
Там правда на геометрию ругается, уж больно вы перемудрили. На будущее: для расчета создавать отдельную конфигурацию/деталь максимально упрощённую, без функционала Сварные детали и Листовой металл. Желательно просто твёрдые тела (бобышки) и оболочки.
А лучше потренироваться на простых детальках, где результат очевиден и заранее известен (остаётся лишь проанализировать что и как делает программа)
Вот, к примеру такой двусторонний тавровый шов
Когда считаю, показывает неравномерную по длине шва погонную нагрузку (при этом среднюю показывает верно). Соотв-но, показывает неравноверный необходимый размер катета сварного шва. Хочется понять почему..
Короч, тренироваться на простых детальках
плита shell-solid растяж.SLDPRT
кстати да. По ходу онли солиды нельзя вкупе со сварными швами использовать... Только оболочки либо оболочки/солиды..
17 часов назад, Jesse сказал:
ОК 051.02.00.00 Балка пролетная.SLDPRT 326 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо, изначально я и делал простым вытягиванием. Потом уже, вспомнил, что сварка не ложится на твердые тела. А вот с оболочками не получается разобраться: смещение оболочки вверх/вниз/по центру - сбивает с толку...(
12 часов назад, ak762 сказал:
попробуй задать перемещение вместо силы
не, это никак не влияет.
Подумалось, что всё дело в жёсткой, а не скользящей заделке. Но даже с ней скачок по краям (хотя теперь в центре не парабола, а прямая).
По ходу всё дело в контакте солидов и оболочек.
Потому что онли на оболочках всё тип топ
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
