Расчет сварной двутавровой балки с накладками
Есть такая балка (не спрашивайте зачем именно такая...))) Пролетная балка мостового крана. Сделана многотельной деталью. По краям - симуляция крепления к тележкам. По центру на нижние полки - сила нагружения от подвешенного тельфера с грузом. Надо сделать расчет *!именно на сварные соединения!* кусков полок и стенок с накладками друг с другом. Сначала сделала анализ сварной балки из трех частей - на выходе был адекватный анализ с напряжением в 60МПа вроде бы на самом нагруженном участке. Сделал расчет потом с данной балкой, применив кучу сварных швов (швов именно в simulation) - получилась полная ерунда в 0,00 мм. прогиба и 0,03 МПа напряжений. Прошу помощи в задании условий по подобным изделиям.
https://drive.google.com/file/d/1VhwosmMPETKrBDhdziMNrsEsFEm73K5e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AP-n5-rJj3Ia12St3kkb4X7BPxzKwiIL/view?usp=sharing
Jesse
14 минут назад, JeRR сказал:
условий?
15 минут назад, JeRR сказал:
значит неправильно применили.
Вообще, МКЭ в таких случаях используется просто чтоб вытащить усилия и потом уже по аналитике посчитать по формулке эквивалентных напряжений для ПНС sqrt[g2+4*t2]. В некоторых нормативных документах может быть просто по срезающим усилиям, например (т.е. только тау). Но тут момент большой, так что уже не катит.
В данном простом случае и усилия легко вычислить вручную.
з.ы.
В солиде по иностранной нормативке прочность шва проверяется. Но усилия он тоже показывает.
3 минуты назад, Jesse сказал:
условий?
я имел ввиду - сварка. Глобальный контакт показывает практически монолит, т.е. при бо'льшем нагружении оно все равно двигается совместно, меня больше интересует как себя поведут швы и компоненты при нагружении (разрыв допустим).
Вы хотите посмотреть, как порвется шов? Для чего, из интереса? В инженерной работе это не нужно.
Вы должны обеспечить в КД, чтобы сварные швы были равнопрочны с телом основного металла - располагать их оптимальным образом (не в местах максимальных моментов и перерезывающих сил), выбрать правильный катет шва, разделку кромок, тип сварки и выбор электрода.
Если все швы запроектированы нормально и будут равнопрочны основному металлу, то и смотреть, как он порвется, не придется. Считайте балку хоть по сопромату, хоть в МКЭ, исключая швы из расчета и просто связывая тела в месте сварки.
Другое дело, что вы не знаете, как обеспечить конструктивно хороший шов и перекладываете эту работу на МКЭ, чтобы он вам нарисовал эпюры, цифры и отчет по швам сделал, типа этот хороший, а тот плохой. Но это неправильный путь.
Посмотрите для начала "Нормали прокатных элементов" - там даны равнопрочные стыки простейших профилей.
Далее СП 16.13330.2017, пп.14.1.
Этого должно хватить, чтобы не пытаться считать швы в SWS
Edited by jtok
Jesse
@JeRR пришлось повозиться с вашей исходной моделью, сделанной функционалом "Листовой металл", но с горем пополам посчиталося
Сделал смешанную сетку оболочки/тетры,
всё держится на виртуальных сварных швах и локальных контактах между полками и стенкой балки
ПО напряжениям всё гуд, а вот перемещения огромные, видимо что то улетело. Лень проверятть
В итоге усилия и моменты в сварных швах так и не удалось получить, наверно из-за этих самых больших перемещений выдаёт ошибку
Chardash
28 минут назад, jtok сказал:
Или у Будура в справочнике, не только таблицы с нормалями есть, много https://dwg.ru/dnl/7862
Jesse
2 часа назад, JeRR сказал:
наверно глобальный контакт забыли отключить
54 минуты назад, jtok сказал:
это всё понятно.. ну а всё таки как вы считаете? по какой методе? тоже ПНС? а если усилия и моменты по всем трём осям?
Edited by Jesse
Мрачный
Двутавровый сварной мост.
1. Не нужно делать стыки поясов посреди пролета. Раньше в ПУБЭК было прописано, что стыковые швы поясов должны быть смещены от центра на расстоянии не менее 2000 мм.
2. Пояса стыкуют между собой с накладками сверху, но только накладки должны быть ромбовидной формы, для снижения концентрации напряжений. Просвечивают УЗК >50% длины швов по краям (25%-50%-25%)
3. Стенки обычно между собой не стыкуют на накладках, их сваривают встык, светят УЗК 25% длины, наверху и внизу. (12,5%-75%-12,5%).
4. Вы местный отгиб полки от колес тельфера учли?
Поменяйте стыки полок и стенок местами, пожалейте себя.
Edited by Мрачный
03.02.2022 в 15:11, Jesse сказал:
Я пытался полностью повторить деталь, к тому же швы на твердые тела "не особо хотят" ложится )
Кстати, если не затруднит - можно обратно модельку с анализом ? -Изучить )
Jesse
12.02.2022 в 15:17, JeRR сказал:
запустить Static 2. Результаты много весят, так что без них.
ОК 051.02.00.00 Балка пролетная.SLDPRT
Там правда на геометрию ругается, уж больно вы перемудрили. На будущее: для расчета создавать отдельную конфигурацию/деталь максимально упрощённую, без функционала Сварные детали и Листовой металл. Желательно просто твёрдые тела (бобышки) и оболочки.
А лучше потренироваться на простых детальках, где результат очевиден и заранее известен (остаётся лишь проанализировать что и как делает программа)
Вот, к примеру такой двусторонний тавровый шов
Когда считаю, показывает неравномерную по длине шва погонную нагрузку (при этом среднюю показывает верно). Соотв-но, показывает неравноверный необходимый размер катета сварного шва. Хочется понять почему..
Короч, тренироваться на простых детальках
плита shell-solid растяж.SLDPRT
кстати да. По ходу онли солиды нельзя вкупе со сварными швами использовать... Только оболочки либо оболочки/солиды..
17 часов назад, Jesse сказал:
ОК 051.02.00.00 Балка пролетная.SLDPRT 326 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо, изначально я и делал простым вытягиванием. Потом уже, вспомнил, что сварка не ложится на твердые тела. А вот с оболочками не получается разобраться: смещение оболочки вверх/вниз/по центру - сбивает с толку...(
Jesse
12 часов назад, ak762 сказал:
попробуй задать перемещение вместо силы
не, это никак не влияет.
Подумалось, что всё дело в жёсткой, а не скользящей заделке. Но даже с ней скачок по краям (хотя теперь в центре не парабола, а прямая).
По ходу всё дело в контакте солидов и оболочек.
Потому что онли на оболочках всё тип топ
    • an_rushin
      советую воспользоваться софтом TAITHERM. хотя и CFX подойдёт.  между материалами контакт есть или зазор?
    • Krusnik
      Можно. Я буду показывать всё в Inventor'е, т.к. он был под рукой, но в Компасе то же самое.   Есть задание. Нужно смоделировать вот такую деталь: Способов смоделировать такое куча. Например вот такой через твердое тело. Выдавливается эскиз, потом ещё два эскиза по бокам, и добавляются скругления. Можно делать и по другому: выдавить сразу из одного эскиза, выдавить параллелепипед и вырезать из него полость с последующими скруглениями и т.п. Но так делают самые упоротые. И быстро отучиваются от таких методов, как только их просят сделать развертку.   Правильно пользоваться элементами листового металла. Там тоже многими способами можно моделировать, но правильных только 2 Первый из них - это выдавить из одного эскиза. Он хорош, но я оставлюсь на другом методе, потом будет понятно почему. Второй способ - это сделать прямоугольный эскиз основания, а потом сделать отгибы. Обратите внимание, что при создании отгибов используется следующая опция Благодаря этому можно удобно контролировать модель. Размеры эскиза основания являются габаритными. И если в процессе работы нужно изменить габариты - это легко делается. Казалось бы что в этом такого? Компас тоже так может. Но давайте усложним задачу и сделаем 4 гиба. В Inventor'е я просто редактирую параметры гиба и добавляю ещё 2 кромки. Именно поэтому я не стал рассматривать первый способ. Там можно добавить 2 гиба, но этим способом удобнее контролировать все 4 гиба из одного меню, а не из двух. И Inventor автоматически создает вот такой стык. И только если вы проектируете деталь, которая одевается на другую деталь как крышка - то в таком случае используется другая опция гиба. (но такое бывает редко) ________________________________________________________________________   Но Компас так не умеет. Он не может одним действием делать несколько гибов и создавать стыки. Там одно действие - один гиб. И вот как делают пользователи Компаса. Создают эскиз основания, выдавливают, создают гиб, потом гиб с противоположной стороны. Потом создают третий гиб, И там на стыке образуется вот такая картина, если делать аналогично другим САПР. Но мы не из робкого десятка. Поэтому делаем первый гиб с другой опцией. Потом второй такой же гиб. И добавляем ещё 2 гиба. Вот уже получается нормальный стык, Дальше наращиваем гибы, чтобы щели в стыках были не такими большими. Благо в компасе есть специальные кнопки пр создании гибов. У меня один конструктор из Компаса долго бомбил почему такой опции нет в SW, а нужно редактировать эскиз после создания гиба. И вот у нас получается итоговая модель. Делать её дольше, и больше ёрзать мышкой по монитору, но в итоге в принципе результат такой же.   Только обратите внимание на размеры эскиза. Они теперь не габаритные. Если вам нужно изменить габариты детали - то нужно из габарита вычесть толщину, вычесть радиус гибки с каждой стороны; и только после этого вы получите размеры которые нужно ввести в эскиз. А если вам говорят поменять толщину и радиус гибки - то нужно помимо этой самой толщины и радиуса менять размеры основания, чтобы деталь попадала в заданные габариты. И очень часто когда правят модели  созданные таким образом где-то забывают поправить размер, что приводит к браку в изготовлении. Т.е. компас косвенно увеличивает количество брака и снижает качество выпускаемой документации.   И я понимаю пользователей Компаса, когда они так делают, Потому что по-другому в Компасе не сделать. Но когда они переходят в другой САПР и начинают делать так же, не смотрят как делают другие, да ещё и вопят...
    • LazyBitch
      Что-то Сергей долго картинку фотошопит.
    • sotik9
      всем спасибо. В PLC нашел , параметр r2114
    • lowboard
      Работает только в сборке))  У меня нет такой кнопки на клаве)
    • Far72
      Оно находится в папке util, которая рядом с папкой SolidCam. Я просто как-то выдернул её оттуда на потом и пролюбил где-то.
      Все занимались, и болгары даже, и венгры. Двигатель немного размагничен, но не критично - на 100-150 обормотов больше. Не должен момент сильно потерять по этой причине. А что у вас этот хиленький мотор таскает, всего 2 нм? Механику не смотрели? Вертикальная координата - и всего 2 нм? Даже если она и горизонтальная, тем не менее... Обычно такие слабые двигатели подключают через редуктор, но для этого они должны быть высокооборотными, а здесь - 2000  1/min? Судя по разговору про траверсы, моторчик разбирался неоднократно, вот тут то бы и история его пригодилась, только нет ее. Чаще всего, новые проблемы вылезают из штанов старых. P.S.Лабораторку с латром вы все таки проведите, для контроля. Измеряли напряжение на якоре скорее всего цифровым мультиметром, в этом деле им лучше не доверять, если есть стрелочник, используйте его.
    • Sturmann
      Профессор а вы когда спать ложитесь - бороду под одеяло кладёте или на одеяло?
    • Sturmann
      Зачем вообще нужен этот калькулятор когда есть солид? Если его функции мало - добавьте таблицу эксель.    По моему тут на лицо ситуация " Я умею ездить на механике, пересел на автомобиль с автоматом, где у вас тут сцепление? Нету ? Как то неудобно! "
    • Sturmann
      Возможно всё
