Макрос ( программа /алгоритм) создания чертежей в автоматическом режиме
Sturmann
Здравствуйте коллеги.
Понимаю что всё работают в разных компаниях / сферах / отраслях и что одному хорошо - другому смерть.
Но уверен каждый хотел бы решение которое позволяло формировать чертежи без его участия. Ну что то " Открыл сборку - нажал кнопку -... -чертеж готов. "
У меня есть такое решение но опять же уверен что оно не самое лучшее, быстрое удобное.
Смысл его в том что оно самостоятельно делает деталировки и сб с спецификациями и ТТ на всё необходимые детали и сборки, делает взрыв- схемы, подсказывает возможные варианты ТТ и примечаний, определяет участки производства для чертежей.
Конечно пока оно работает только для одной компании и , условно, только с одной основной надписью и с определёнными ТТ без возможности редактирования пользователем списка этих ТТ ( на чертеже редактировать можно).
Кто занимался подобным - есть ли идеи как сделать его более универсальным и человеконезависимым?
2 часа назад, Sturmann сказал:
Мне кажется лучше идти с другой стороны, лучше использовать типовые детали с уже готовыми чертежами.
Создание чертежей по моделям, это очень тяжёлая штука не то чтобы в плане программирования, сколько в плане логики поиска вставки размеров и привязки размеров (я делал нечто подобное но размеры были не модельные а чертёжные).@DuS прав, надо максимально шаблонировать процесс
1 час назад, DuS сказал:
Возможно вы правы. Только я использую немного другую схему формирования документации.
Допустим я взял сборку вместе с чертежом. И мне пришлось удалить из неё 50% деталей и добавить туда 50% новых. Как мне теперь быть с чертежом чтобы он был актуальным? Чтобы в нём было всё что нужно а не нужно- не было?
6 часов назад, streamdown сказал:
моя цель- не сделать революцию в отрасли, а создать небольшое удобство для начала одному человеку и возможно этот проект вырастет во что-то большее.
18 часов назад, Sturmann сказал:
Даже не знаю возможно ли реализовать такое. Простой пример: один человек сделает лист через вытянуть, другой через листовой материал, один сделает ось через повернуть, другой через вытянуть...
2 часа назад, DuS сказал:
этого не должно быть.
все должны работать из одного исходника.
судя по вашей логике- один чертит на бумаге, второй в автокаде, третий в пейнте, четвертый на словах объясняет. Можно реализовать чтобы у всех было одинаково ?
@Sturmann так а в чём вопрос то в теме? У вас же есть своя некая рабочая схема создания, которую вы описали одним текстовым предложением. И далее спрашиваете как её унифицировать?
2 часа назад, streamdown сказал:
чтобы понять куда двигаться нужно понимать точку отсчета.
может быть мое решение лучше не придумаешь (ну для одной компании), а может быть мое решение уже устарело и есть гораздо функциональнее и быстрее.
20 часов назад, Sturmann сказал:
Наверное, если чертить простые детали, то такое единообразие возможно, но если детали сложные то ничего не получится.
ЗЫ про бумагу, автокад и тд сравнение не корректное.
5 часов назад, DuS сказал:
по моему очень даже корректное- разные инструменты, а результат один. в СВ- разные инструменты, а результат один
5 часов назад, streamdown сказал:
@Sturmann так и какое у вас решение?
программное.
программа делает чертеж не по гост конечно, мне это не нужно. нужно чтобы дело делалось а не какие то никому не нужные требования выполнялись
4 минуты назад, Sturmann сказал:
программное.
Тогда так
02.02.2022 в 07:34, Sturmann сказал:
Да есть решения. Программные и местами человеконезависимые
1 час назад, streamdown сказал:
Тогда так
спасибо.
Чертеж автоматом делал просто подобный чертеж детали, сохраняю как шаблон, при создании чертежа с 3д детали выбираю подобный шаблон и опа, все размеры 90 % вставлены , поправить или добавить че то, 5 минут и чертеж готов.
Что касается системы проектирования по готовому изделия есть Solo, Draiwerworks как приложение.
А я делал просто программируемую сборку и она строилась  все детали в ней строились, чертежи соответствующие. Все автоматом, можно создовать исполнением и конфигурациями, можно просто копией..
08.02.2022 в 12:56, Maik812 сказал:
Ну тогда у меня должны быть шаблоны на всё потенциально возможные варианты конструкции.
Программируемая сборка - это что такое?
09.02.2022 в 19:28, Sturmann сказал:
Это выглядело у меня так, был 3д эскиз основные размеры изделия. По ним строились основные детали рамы/каркаса и все детали что срязанные с ними тоже строились по деталям каркаса.
Не каких размеров в деталях кроме толщин и ширин не было, все строится от поверхности/вершины и все. Меняя размер эскиза менялось все детали зависимые по два клика на светофор.
Делалось по тому что  тогда в конфигурации не сохранялись  данные в уравнении. Конфигурация сохранялась для удобства , на чертеже кликаеться изобразить конфигурацию и потом сохранить под имени конфига.
5 часов назад, Maik812 сказал:
Такой подход необходимо использовать для всех сборок или только для каких то определённых? Каков алгоритм выбора метода построения?
1 час назад, Sturmann сказал:
какие выберешь или те что нужно постоянно менять.
те что будут меняться. ии не поможет.
3 часа назад, Sturmann сказал:
Если есть стандартизованный подход, то и автоматизация возможна.
Например, легко автоматизировать ящики разных размеров и изменение фурнитуры например.
Но не возможно автоматизировать написание новой книги, создание новой картины.
Если бы был алгоритм создания моделей и чертежей, то можно было бы разогнать всех конструкторов за ненадобностью.
Бывают дизайнерские модели, которые не имеют ровныех повехностей - чертёж выходит только габаритный, а информация по поверхностям берут из модели (все эти кривые поверности просто нет возможности образмерить в чертеже даже с множеством видов, разрезов, сечений).
Например, в печатных платах стал не нужен штат проверяльщиков и технологов проверяющих готовую топологию - всё это сейчас делает программа (опять же если правильно ввести правила проверки). Чертежи на плату зачастую справочные (для контроля можно указать габариты и некоторые крепёжные отверстия, всё остальное из проекта топологии) - возможно изготовление без чертежа, т.к. основные размеры из файла топологии ECAD или готовые герберы (послойные картинки).
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
      В одной модели может быть любое количество незакрепленных изделий. lambda_root_2 != 0. Если из матрицы жесткости вычесть lambda_root_2 * матрицу масс, то полученная матрица не будет вырождена, потому что lambda_root_2 != 0. Проверьте это. Это же легко проверяется.  Кому как. Достаточно повисеть на пружинках, чтобы понять... Я же не просто так в качестве примера дал диагональную матрицу масс. Думаю, что Федор уже догадался...:=)
