Java was started but returned exit code=1
lexx174
TC 11.5.0
кто как борется с этой ошибкой у клиентов?
JRE 1.8.0_162
насколько знаю если это связано с выделением памяти - то увеличение параметра -XX:MaxPermSize в ява начиная с 8й версии уже роли не играет,этот параметр игнорируется
VM_XMX стоит достаточный размер.
В чем еще может быть дело? может сама версия 1.8.0_162 не стабильная, и стоит обновить на другую?
esergey
JRE 1.8.0_92 у нас работает с 11.5.12 и AWC 4.2.2  без проблем
вэб сервис какой используете , и каков размер jar фаила , который разворачиваете для вэб доступа на стороне сервера ?
или на стороне сервера все работает  - проблема только на стороне клиента ?
Edited by esergey
добавление
Krusty
10 hours ago, lexx174 said:
TC 11.5.0
JRE 1.8.0_162
Add the command -XX:-UseCompressedOops at the end of the Teamcenter.ini file.
TC 11.5.0
JRE 1.8.0_162
а когда она у тебя вываливается?
lexx174
31.01.2022 в 22:11, Krusty сказал:
у пользователей абсолютно в разных ситуациях иногда,например при работе с поиском
А в TC11 разве Teamcenter.ini не игнорируется?Вроде ini файл играл роль в 8.хх и 10.хх версиях
31.01.2022 в 20:09, esergey сказал:
там речь про пути установки .у нас используется встроенная в TC JRE
Edited by lexx174
Krusty
я тебе просто строчку дернул, ты прав, да, херячь в батнике:)
esergey
проблемы с явой , когда у нас разбиралась установка ТС , были только с веб сервисами , и запятой в русской версии серверной стороны
я копал в сторону размера веб приложения развернутого на базе томката.
там есть ограничения по размеру джар фаила , в случае несоответствия которого ява не работает ...
есть ограничения на размер в 50 мб
в версиях AWC выше 4 этот размер надо увеличить до 100 мб
тоже самое и с поисковыми запросами и с индексацией поисковых индексов  - если не изменяет память  - там можно указать расширенные настройки для использования памяти - вроде это есть в документации - точно не помню - но что то такое проскакивает в истории установки ...
так же стоит учитывать количество памяти выделяемое для отображения графики в AWC  - оно может достигать для видео карты на стороне сервиса 20 гигов, после чего , если ява что то пробует сделать  - ей просто не дадут требуемое количество памяти ...
так же про встроенное JRE  - его может быть недостаточно ,
нужно ставить обе версии  - JDK и JRE
есть некоторое утверждение
"Правило очень простое:
если вы собираетесь что-нибудь писать на языке программирования Java, значит вам нужен JDK
если вы собираетесь только запускать готовые программы — тогда достаточно JRE
и оно не всегда правильное .
все что вспомнил  - предложил вам .
Krusty
tomcat, java tab
-Djava.util.logging.config.file=.....tomccccccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttt\conf\logging.properties
-XX:+UseParallelGC
-XX:+UseParallelOldGC
-XX:+AlwaysPreTouch
-XX:NewRatio=1
-XX:SurvivorRatio=6
-XX:+DisableExplicitGC
-Xverify:none
-XX:+UseLargePages
-XX:LargePageSizeInBytes=4m
lexx174
попробуем использовать -XX:-UseCompressedOops
но есть подозрения что связь могла быть причиной. часто такая ошибка была при работе в поиске в момент подгрузки LOV - списков групп или пользователей
Krusty
кэши для метаданных работают?
lexx174
28 минут назад, Krusty сказал:
это я пока не могу сказать,сервера не я админю
    • Slavdos
      про солид не понял. там есть заращивание зазоров
    • vad0000
      ЧПУ не понимает сигнал тахогенератора. Поэтому, если в серводвигателе стоит тахогенератор, то в системе где-то стоит энкодер, чтобы отправлять сигналы в ЧПУ. Например, старый координатно-пробивной пресс с ЧПУ Bosch или листогибочный пресс с ЧПУ DELEM DA24.
    • Udav817
      Догадываюсь о чём речь. Описать надо было чуть подробнее. Приведу пример. Надеюсь, что ТС имел ввиду что-то подобное. У меня есть 2 листовых детали. Выполняются зеркально (развёртка одна, гиб в разные стороны). Помимо этого различаются тем, что одна без отверстий и пазов, вторая с отверстиями и пазами. Что делаю я. Создаю деталь А. Потом на основе детали А создаю деталь Б, зеркально. И допиливаю в ней отверстия и пазы. Если бы детали не были зеркальны, то А является заготовкой для Б. В противном случае у них общая заготовка - развёртка. На пример автора походит как раз ситуация без зеркальности. Когда есть деталь А (уже полноценная), но есть и деталь Б (которая изготавливается из А, путём добавления некоторых конструктивных элементов). При этом есть варианты: Б может быть деталью, а может быть сборочной единицей. В зависимости от конкретного случая. Если Б - деталь, то А и Б надо обозначать как исполнения. Деталь А будет базовым исполнением (-00), деталь Б будет следующим номером (-01). Если Б - сборка, то как раз и получаются все эти танцы с бубном в спецификации. Что и требовалось доказать. Сначала я написал, потом прочитал. Невнятно оно когда не сталкивался с таким же.
    • Udav817
      Что мешает сделать дополнительный вид?
    • Kirteas
      @jtok @Plumber , господа товарищи, не знал, спасибо большое. Надеюсь, этого достаточно для нормального добавления моделей - "Разъединить элемент>Диагностика импортирования".     Ещё вопрос встречный, всегда лучше "разрывать связи" ? Любую модель, которую импортирую? Что это даёт?
    • Udav817
      Блин, а я ведь уже и забыл, что так же мучался.  Формулы. Я юзал формулы, чтобы не высчитывать всё каждый раз. Первый способ я активно использую. Я так накидываю для себя модели покупных изделий, чтобы добавить их в сборку. Там развёртка не нужна, а редактировать чуть проще. Второй способ даже меня удивляет. Во-первых, лишняя операция, во-вторых, если там будет 4 гиба, то лучше использовать команду "тонкостеное тело", чем "вырез", где лишний эскиз будет висеть. А я вспоминаю "потрясающих специалистов", которые проектировали исключительно в 2D, при этом: 1. На чертеже куча наложенных друг на друга линий (в компасе так-то удобно прямые для вспомогательных построений использовать - и то на сложных эскизах). 2. Развёртку считали вручную (и каждый раз у меня формулу спрашивали). 3. Нарисованная развёртка очень здорово резалась на плазме. По несколько проходов по одному месту. Ну извините, у вас лопатка на кубике стоит. Это несерьёзно. Лопатку как в примере @SAPRonOff Компас сделать без ошибок не сможет. И даже там, где он скругления сделает, поверхности не будут идентичны сделанному в другой САПР.
      Оригинал публикации: Stefan Boeykens. What Is LOD, or Level of Detail? LOD — широко используемая аббревиатура, но она не всегда понимается одинаково в разных частях мира. Более десяти лет это сокращение означало такие понятия, как «уровень детализации» (level of detail) и «уровень разработки» (level of development), при этом также получили распространение связанные с ними варианты — «уровень информации» (level of information), «уровень точности» (level of accuracy), «уровень геометрии» (level of geometry), «уровень разработки модели» (level of model development), имеющие разный смысл. Во многих корпоративных и государственных руководящих документах были приняты различные трактовки термина LOD, которые использовались во множестве планов реализации BIM (BIM execution plans, BEP) для строительных проектов. Но поскольку концепции различны и их реализация иногда неоднозначна, достаточно сложно сформулировать четкие требования к информации и обеспечить ее последовательное [...] View the full article
    • an_rushin
      советую воспользоваться софтом TAITHERM. хотя и CFX подойдёт.  между материалами контакт есть или зазор?
    • Krusnik
      Можно. Я буду показывать всё в Inventor'е, т.к. он был под рукой, но в Компасе то же самое.   Есть задание. Нужно смоделировать вот такую деталь: Способов смоделировать такое куча. Например вот такой через твердое тело. Выдавливается эскиз, потом ещё два эскиза по бокам, и добавляются скругления. Можно делать и по другому: выдавить сразу из одного эскиза, выдавить параллелепипед и вырезать из него полость с последующими скруглениями и т.п. Но так делают самые упоротые. И быстро отучиваются от таких методов, как только их просят сделать развертку.   Правильно пользоваться элементами листового металла. Там тоже многими способами можно моделировать, но правильных только 2 Первый из них - это выдавить из одного эскиза. Он хорош, но я оставлюсь на другом методе, потом будет понятно почему. Второй способ - это сделать прямоугольный эскиз основания, а потом сделать отгибы. Обратите внимание, что при создании отгибов используется следующая опция Благодаря этому можно удобно контролировать модель. Размеры эскиза основания являются габаритными. И если в процессе работы нужно изменить габариты - это легко делается. Казалось бы что в этом такого? Компас тоже так может. Но давайте усложним задачу и сделаем 4 гиба. В Inventor'е я просто редактирую параметры гиба и добавляю ещё 2 кромки. Именно поэтому я не стал рассматривать первый способ. Там можно добавить 2 гиба, но этим способом удобнее контролировать все 4 гиба из одного меню, а не из двух. И Inventor автоматически создает вот такой стык. И только если вы проектируете деталь, которая одевается на другую деталь как крышка - то в таком случае используется другая опция гиба. (но такое бывает редко) ________________________________________________________________________   Но Компас так не умеет. Он не может одним действием делать несколько гибов и создавать стыки. Там одно действие - один гиб. И вот как делают пользователи Компаса. Создают эскиз основания, выдавливают, создают гиб, потом гиб с противоположной стороны. Потом создают третий гиб, И там на стыке образуется вот такая картина, если делать аналогично другим САПР. Но мы не из робкого десятка. Поэтому делаем первый гиб с другой опцией. Потом второй такой же гиб. И добавляем ещё 2 гиба. Вот уже получается нормальный стык, Дальше наращиваем гибы, чтобы щели в стыках были не такими большими. Благо в компасе есть специальные кнопки пр создании гибов. У меня один конструктор из Компаса долго бомбил почему такой опции нет в SW, а нужно редактировать эскиз после создания гиба. И вот у нас получается итоговая модель. Делать её дольше, и больше ёрзать мышкой по монитору, но в итоге в принципе результат такой же.   Только обратите внимание на размеры эскиза. Они теперь не габаритные. Если вам нужно изменить габариты детали - то нужно из габарита вычесть толщину, вычесть радиус гибки с каждой стороны; и только после этого вы получите размеры которые нужно ввести в эскиз. А если вам говорят поменять толщину и радиус гибки - то нужно помимо этой самой толщины и радиуса менять размеры основания, чтобы деталь попадала в заданные габариты. И очень часто когда правят модели  созданные таким образом где-то забывают поправить размер, что приводит к браку в изготовлении. Т.е. компас косвенно увеличивает количество брака и снижает качество выпускаемой документации.   И я понимаю пользователей Компаса, когда они так делают, Потому что по-другому в Компасе не сделать. Но когда они переходят в другой САПР и начинают делать так же, не смотрят как делают другие, да ещё и вопят...
    • LazyBitch
      Что-то Сергей долго картинку фотошопит.
