Система координат заготовки в FANUC вопрос
Irankis2012
Здравствуйте ребята,
 такой вопрос (в форуме смотрел не нашел если чтото было спасибо за сылки) есть ли параметр который определяет каким образом должна обозначатся система координат на станке? Т.е. сейчас имею проблему на токарно - фрезерном станке хочу работать с отдельными координатами G54-G59, но проблема та что у меня в разделе EXT забиты координаты и когда я их обнуляю через параметры в разделе SETTINGS и привязываю загатовку на G54-G59 станок на любые команды дает ошибку... А когда я возвращаю координаты в ЕХТ всё норм, но тогда привязка детали в G54-G59 получается что он делает смещения по координатам... Что не очень удобно особено когда есть контр шпиндель. Спасибо за ответы. Стойка ЧПУ FANUC 0i-TF.
  • 4 месяца спустя...
10 часов назад, Irankis2012 сказал:
Неа, не работает. Наконецто смог отписатся. )
А если EXT с координатами оставить в покое и привязаться по G54, работает?
28.05.2022 в 11:02, Irankis2012 сказал:
Станок категорически отказывается работать в других таблицах, просит координаты в G54 EXT таблице хоть убей. ))) Может проблема глубже в PLC... А там не полезу...
А в параметре 8136#0(NWZ) чего у вас?
Работает. Только он там т.е. в G54 указывает разницу между G54 EXT и G54 в какой нибудь из координат. У меня проблема та что станок 2-х шпиндельный и хочу чтобы бы я мог бы делать нормально привязку на основном допустим G54 а на контр шпинделе G55 и чтобы было бы видно абсолютные координаты в тех таблицах а не инкрементные.
Сделаю фото или посмотрю завтра надеюсь )
1 час назад, Irankis2012 сказал:
Значение из EXT. по оси Х занеси в G54-G59, в EXT. поставь нули и привязывай ноль детали по Z по касанию к торцу детали, G54 на главном шпинделе, G55 на контршпинделе.
Я так тоже пробовал, станок сразу выдаёт ошибку и даже не запускает програм. В том то и дело... )
8 часов назад, Irankis2012 сказал:
Не соизволите сказать :какую?
Я иногда пишу EX1008  "YIDI OT STANKA"
Изменено пользователем andrey2147
Machine is out of limits при любой команде даже если я напишу М8 в режиме MDI.
Похоже, кто-то сделал наладку станка с ненулевыми значениями в экстернал. Трогать нельзя. Или делать переналадку, все референтные точки.
2 часа назад, Irankis2012 сказал:
Ага. Сейчас глянул, этот параметр менял, когда на станках вообще не были открыты G54-59, а было только меню Work Shift. Почему то казалось, что проблема была подобная.
Но всё-таки, может стоит посмотреть как раз в сторону этих параметров (8131-8138).
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
